Zdjęcie pokrywy zaworów.... |
Wysłany: 28-01-2008, 13:49 Zdjęcie pokrywy zaworów....
| Muszę ją zdjąć i pytanie dotyczy tego ile jest pod nią oleju? Czy jak będę ją odkręcał na zimnym silniku to poza tym co jest na niej od spodu coś wyleci? |
Wysłany: 28-01-2008, 14:07
| Nie powinno nic wylecieć. Olej ścieka na dół i tutaj przy wałku dużo nie zostaje, jedynie w zakątkach lub głębszych miejscach. |
Wysłany: 28-01-2008, 19:21
nie poleje się , spoko... no, chyba, że mooocno z górki stoisz to może troszeczkę jak korek wlewu oleju otwierasz to widzisz poziom jaki jest i czy ma prawo coś się wylać |
Wysłany: 28-01-2008, 21:04
Zmieniałem uszczelkę pod pokrywą zaworów w silniku 1.4 gaźnikowym i nic się nie wylało, polecam po jeździe trochę odczekać bo będzie kapało z samej pokrywy. Krawędzie oczyść ze starej uszczelki i troszkę pod szlifuj na gładko. Nowa uszczelka dobrze dokręć o po robocie. |
Wysłany: 28-01-2008, 21:59
Nie nie, ja uszczelkę wymieniałem rok temu. Muszę posprawdzać szpilki bo chyba czeka mnie wymiana. Przy okazji sprawdzę stan uszczelki - Dzięki wszystkim za pomoc |
Wysłany: 28-01-2008, 22:45
mrk69, jak zdejmiesz obudowę to od razu radzę Ci zmienić uszczelkę.
Te uszczelki w ogóle są dość gówniane, ja po 5-6tys. już mam ślady że z nowo założonej ucieka olej.
Na pewno to wina uszczelki bo po wymianie jest suchutko. |
Wysłany: 29-01-2008, 00:59
Dlatego poleciłem lekko zeszlifować i wyrównać krawędzie Ja zrobiłem na mojej nowej uszczelce 20 tyś. sucho i nie zapowiada sie na jakieś wycieki. Jak się dobrze zrobi i kupi dobrą uszczelkę (najlepiej oryginał, czyli sklep z częściami fiat'a), powinno być ok. Wiem że w autoryzowanych serwisach po wymianie jakiejkolwiek uszczelki pod głowicą czy pokrywa zaworów szlifują na równo krawędzie. |
Wysłany: 29-01-2008, 21:40
| szlif domowymi sposobami - wystarczy papier ścierny w rękę i jazda? dajemy silikon? jaki? |
HAM RADIO |
Wysłany: 29-01-2008, 21:43
| konikks napisał/a: | | dajemy silikon? jaki? | a czemu silikon? Sama uszczelka nie da rady? To ma być korkowa? taką mam teraz.
BTW po ile w ASO taka przyjemność? |
Wysłany: 29-01-2008, 21:45
| mrk69, ja pytam - nie twierdzę... |
HAM RADIO |
Wysłany: 29-01-2008, 22:04
| konikks, ja nic nie mówię tylko też pytam, żeby nie pominąć. Uszczelkę korkową posmarować olejem i styka? |
Matizz
Wiek: 43 Dołączył: 23 Sie 2006 Posty: 216 Skąd: Lubin
Wysłany: 29-01-2008, 23:01
| Ja na początku grudnia wymieniałem właśnie ta uszczelkę bo leciał mi spod niej olej "na potęgę". Jej koszt to 7 zł, dodatkowo użyłem silikonu montażowego odpornego na temperaturę do +360°C. Od momentu jej wymiany przejechałem jakieś 4kkm i jak narazie jest suchutko, żadnych wycieków. Więc jeśli mogę coś poradzić to właśnie użycie silikonu, bo na pewno nie zaszkodzi, a może pomódż. |
_________________ TIPO 1.4 i.e 1994r. przebieg 100tys (Podtlenek Butanu- LPG)
Wysłany: 29-01-2008, 23:32
| Ja mam samą uszczelkę. Co do tego z czego jest zrobiona nie wiem wygląda jak papierowa ale jest trochę elastyczna. Sylikon bo ja wiem... są inne środki stosowane w motoryzacji do uszczelniania. Np tym czym uszczelnia sie pompę płynu chłodzącego. Ale nie wypowiadam się na temat dodatkowego uszczelnienia bo sam nie dawałem. Krawędzie wygładzałem papierem ściernym 1000-1200 założonym na specjalną równą podstawkę. |
