Zerwana poducha silnika w trakcie jazdy |
Autor |
jabko
Pomógł: 4 razy Wiek: 47 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 1012 Skąd: dolny śląsk
Wysłany: 28-09-2005, 20:36 Zerwana poducha silnika w trakcie jazdy
W sobote we Wrocku ruszam z postoju przed pasami dla pieszych i przy rozpędzaniu pedał sprzęgła nagle prawie wszedł mi na jajka. Myśle "co jest", biegu nie idzie wybić więc zjeżdżam na bok.
Otwieram maske a tam szok SILNIK LEŻY PRAWIE NA ZIEMI.
Jak sie okazało pękła poduszka od strony skrzyni. Po odkręceniu i oględzinach okazało sięze nie była przykręcona w ogóle z jednej strony (śruba musiała wypaść dawno temu - bo nie było ani śladu podkładki czy nakrętki na otworze) Przykręcona była z jednaj strony i w końcu pękła.
W "normalnym" sklepie kosztuje 50zł ale cóż. Wrocław, sobota godź 12 znalazłem z kumplem serwis ze sklepem FIATa i zapłaciłem za orginał 104zł SKANDAL.
Przykręciłem i na 4ce (ruszałem też na 4-ce) dojechałem do domku 100km
Jak sie pod domem okazało biegi nie chodziły bo przy opadnięciu silnika jedno cięgno wyrwało się z kulki (jedno z tych trzech między skrzynią a tym sierżantem czy jakoś tak) Wcisnąłem je ręką i jest super.
WNIOSEK:
Zaglądajcie pod auto raz na jakiś czas choćby po to żeby stwierdzić czy śrub nie brakuje he he |
piękne i uległe |
dive_w
Wiek: 43 Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 25 Skąd: Wawa
Wysłany: 28-09-2005, 22:22
Ja na szczęscie ostatnio w moim Tipolocie wymieniłem wszystkie poduszki od silnika.
Więc nie powinno się nic dziać. Ale lekcja godna uwagi od czasu do czasu zawsze warto spojrzeć na silnik... |
_________________ Fiat Tipo 1.9 TD |
Wysłany: 28-09-2005, 23:02
dive_w napisał/a: | Ja na szczęscie ostatnio w moim Tipolocie wymieniłem wszystkie poduszki od silnika.
ile kosztowaly wszystkie poduszki? |
dive_w
Wysłany: 29-09-2005, 21:47
Niestety nie pamiętam
Jak tylko zakupiłem Tipolota oddałem go znajomemu do warsztatu i zostawiłem tam duuużo kasy bo m.in. robiłem wymiane wahaczy, całe sprzęgło, zawór upustowy, poduszki właśnie, wszystkie filtry, olej skrzyni i uszczelkę pod miską olejową.
Wydaje mi się że koszt ich wyniósł coś koło 100-120zł za sztuke, tylko musisz pamiętać że ja mam inne poduszki bo to turbo diesel więc zdecydowanie cięższy silnik. |
jabko
Wysłany: 29-09-2005, 22:12
Ta pod skrzynie - zamiennik 50zł
Druga strona 70zł
Środkowej- ceny nie znam |
piękne i uległe |
dive_w
Wysłany: 29-09-2005, 22:58
No to przesadziłem z tymi cenami, przepraszam :oops:
Pamięć dobra ale krótka |
Wysłany: 30-09-2005, 09:24
dive_w napisał/a: | tylko musisz pamiętać że ja mam inne poduszki bo to turbo diesel więc zdecydowanie cięższy silnik. |
no moj tez nie nalezy do lekkich nie wiem czy nawet nie jest ciezszy,dlatego zapytałem o cene poduszek,powinny byc w podobnej cenie,bynajmniej tak mi sie wydaje |
Pele_Tipo
Wiek: 38 Dołączył: 26 Mar 2005 Posty: 685 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30-09-2005, 13:04
do 1.4 oryginal za 64zl znalazlem
szrotowke w dobrym stanie ciezko trafic. Mialem kupic od Siwego za 20zl, ale plus koszty przesylki to wychodzilo bodajze 50pln |
jabko
Wysłany: 30-09-2005, 13:22
wczoraj zrobiłem przegląd przykręcenia poduchy
okazało sie że dwa gwinty były przekręcone a tylko jeden sprawny.
przegwintowałem na 10tke i jest gicior. |
piękne i uległe |
Wysłany: 30-09-2005, 14:28
Dobrze ze tam zajrzales bo bys mial takie samo jajo za jakis czas ehh
Z TT to treba miec oczy i uszy dookola glowy :-) |
Pomógł: 26 razy Wiek: 48 Dołączył: 16 Sty 2005 Posty: 2668 Skąd: Piotrków Trybunalski
Wysłany: 30-09-2005, 17:36
jabko napisał/a: | Jak sie okazało pękła poduszka od strony skrzyni. |
A to wszystko Jabko, efekt lesnych szalenstw na masce samochodu.
Nastepnym razem wybieraj tyl auta, tam najwyzej poleca Ci amorki albo tuleje wachacza |
Marcin - fiattipo.pl
Pomógł: 4 razy Wiek: 52 Dołączył: 05 Sty 2005 Posty: 1166 Skąd: Kraków
Wysłany: 01-10-2005, 15:18
ego napisał/a: |
Znalazlem stary rachunek za poduszki silnika na 60 i 78 zl. |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
jabko
Wysłany: 01-10-2005, 19:32
Emf napisał/a: |
Tył przetestowany (i to w środku Wrocławia he he ), przód też.
Maska w Tipku nie naruszona jeszcze i tak już chyba zostanie. (to już nie te czasy - starzeje sie) |
piękne i uległe |
Jarek38
Pomógł: 2 razy Wiek: 55 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 550 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 02-10-2005, 10:21
dive_w napisał/a: | No to przesadziłem z tymi cenami, przepraszam Embarassed |
Nie koniecznie. Pytałem ostatnio o cenę poduszki tylnego zawieszenia skrzyni biegów - cena 127zł.
Wszystko zależy od tego gdzie kupujesz i jakiego producenta. |
_________________ Tempra 2.0 ie 8V + LPG |
dive_w
Wysłany: 02-10-2005, 10:31
Temat tak mnie zaniepokoił że ostatnio zadzwoniłem do tego znajomego u którego to robiłem poduchy i powiedział mi że koszt ich był 70-90zł.
Więc ponownie przepraszam Brać za wprowadzenie w błąd...
Liczę na niski wymiar kary |
Wysłany: 02-10-2005, 19:58
Jarek38 napisał/a: | dive_w napisał/a: | No to przesadziłem z tymi cenami, przepraszam Embarassed |
... i do jakiego silnika |
tipo.republika.pl |
Wysłany: 08-10-2005, 23:17
ja jak u mnie w micie pytałem to poduchy, zamienniki ale wytrzymałe, nie szajs, w cenach 3X-5X złotych (np 37-50/szt)... a we Wrocławiu jak niedawno byłem i akurat miałem małą awarię to znalazłem sklep z częściami fiata i fakt - ich ceny mnie dobiły, ździerają nieźle, "mnożnik" za niektóre cena_normalna*1,5 do cena_normalna*2,5
paranoja... |
