2.0 16V nie chce odpalic. |
lordabarth
Pomógł: 33 razy Wiek: 44 Dołączył: 09 Sie 2005 Posty: 582 Skąd: Wolbrom
Wysłany: 08-10-2005, 19:22 2.0 16V nie chce odpalic.
Poskładałem wreszcie silnik i "zonk".Nie chce odpalic ani na benzynce ani na gaziu.Objawy są takie:
przekrecam kluczyk i na działającym rozruszniku powiedzmy ze pracuje ale jak puszcze kluczyk gasnie i przy dodaniu gazu tez gasnie.
Wykręciłem świece i były całe w paliwie.Sprawdzałem iskre i iskra jest regularna i duża niebieska.Nie mam juz pomysłów.HELP.
Przy okazji znalazłem wtyczke serwisową. Była schowana za komputerem pod nogami pasażera. ](*,) |
Wysłany: 08-10-2005, 19:45
A poskladales silnik - czyli co robiles?
To wyglada na zle wyprzedzenie/opoznienie zaplonu.
A nie strzela Ci raz na jakis czas do wydechu?
Sprawdz ustawienie na kole zamachowym. Zawory masz dobrze ustawione? Pasek rozrzadu tez?
[ Dodano: Sob 08 Paź, 05 19:47 ]
| Cytat: | | MAN 19.403+silo kassbohrer |
Ciągnik siodłowy masz?:) |
marcinwodnik
Pomógł: 5 razy Wiek: 41 Dołączył: 07 Kwi 2005 Posty: 353 Skąd: Poznań
Wysłany: 08-10-2005, 19:47
Witam!
Moze zly styk na jakiejs zlaczce albo wogole zle ich placzenie ponowne?, moze czujnik
halla? Jesli swiece sa zalane paliwem a jest iskra to jest bardzo dziwne a raczej hmm zalewa sie silnik? a przed rozbiorka bylo wszytsko oki? rownie dobrze moze byc przyczyna sensor MAP... |
_________________ Pozdrawiam,
Marcin
<Baby są kochane!!>
Bmw 745i 2004, Syrena 105 lux 1980 |
lordabarth
Wysłany: 08-10-2005, 19:58
Robiłem remont bo niestety panewki sie nałożyły.Zapłon przestawiałem we wszystkie mozliwe strony.Zawory ustawiał mi specjalista od fiatów i sprawdzałem po nim i są git a co do rozrządu to jest jedna wielka niewiadoma bo moje znaki wogóle nie pasowały.Jak chciałem ustawic wg.znaków to zawory były prawie całkiem otwarte a mają byc tylko uchylone. więc po dwóch dniach walki i wielu konsultacjach ustawiłem tak zeby były uchylone i nie spotkały sie z tłokiem i znaki mi wyszły 90` za miejscem gdzie powinny byc wg.książek.Pójde jeszczedo garażu i zbadam ten czujnik bo mam drugi kolektor cały.
[ Dodano: 08-10-2005, 19:00 ]
| Miszko napisał/a: | MAN 19.403+silo kassbohrer
Nie. To jest miejsce pracy(drugi dom).
Dzisiaj sprawdziłem wtryskiwacze.Okazało sie ze leją,ale regulator ciśnienia nie przepuszczał więc skusiłem sie na sprawdzenie pompy.Po wyciągnięciu okazało sie ze weże są dziurawe.Wymieniłem węże i wtryski działają.Niestety nie moge kontynuować bo do roboty trza.W sobote zmontuje i zobacze czy działa.
Założyłem nie taki wąż jak trzeba i się rozpuścił i robota od nowa.Ale się opłacało.ODPALIŁ.Jeszcze tylko nie trzyma wolnych obrotów bo zawór bede miał na jutro.Dzięki za pomoc panowie.Tak to jest jak człowiek kupi sobie hobby. |
