Zerwany gwint na szpilce pokrywy zaworów |
Marcin - fiattipo.pl
Pomógł: 4 razy Wiek: 53 Dołączył: 05 Sty 2005 Posty: 1166 Skąd: Kraków
Wysłany: 21-05-2006, 20:49 Zerwany gwint na szpilce pokrywy zaworów
Miał już ktoś taki przypadek? Szpilka w głowicy do przykręcenia pokrywy...
Na szczęście jest coś takiego w katalogu (ciekawe jak sobie to cenią) |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
dziura.arek
Wysłany: 21-05-2006, 21:26
Szpilki są dostępne ale zazwyczaj gwint zrywa się w aluminium.
Ja dorabiałem gościowi szpilkę która do połowy miała szerszy rozmiar. Ale ostatnio naprawiałem też zerwany gwint w aluminium i użyłem specjalnego kleju do alu. Zakleiłem dziure przewierciłem na nowo i zagwintowałem. |
Wysłany: 22-05-2006, 07:18
| dziura.arek napisał/a: | Szpilki są dostępne ale zazwyczaj gwint zrywa się w aluminium.
W aluminium na szczęście się nie zerwał, tylko tam gdzie idzie nakrętka. Dziwne |
tipo.republika.pl |
Radke
Pomógł: 8 razy Wiek: 49 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 1240 Skąd: Błonie k/W-wy
Wysłany: 22-05-2006, 07:31
Ja ostatnio ukręciłem śrubę w głowicy, jedną z mocujących kolektor
Głowica została oddana do specjalnego warsztatu, gdzie za 30zł pięknie się z nią rozprawiono czyli wykręcono urwaną śrubę i przy okazji poprawiono (wyrównano, wyczyszczono) wszystkie "gwinty" w głowicy tak, że śruby wchodzą jak w masło.
Aha, w prezencie dostałem nową śrubę, taką jak ta "ukręcona"... |
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
YaSIu
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 13 Mar 2006 Posty: 154 Skąd: Świdnica
Wysłany: 22-05-2006, 10:12
| Cytat: | W aluminium na szczęście się nie zerwał, tylko tam gdzie idzie nakrętka. Dziwne |
Czyli nie jest źle - wykręć uszkodzoną szpilkę przy pomocy "żabki", wkręć nową i po kłopocie |
wglogowski
Wysłany: 22-05-2006, 10:14
| taką szpilkę powinieneś dostać w każdym skelpie ze śrubami za dosłownie grosiki |
_________________ KLIK
picek
Wiek: 51 Dołączył: 20 Lut 2006 Posty: 400 Skąd: Gogolin
Wysłany: 22-05-2006, 18:24
| Po co zaraz po sklepach.Jeżeli nie idzie wykręcić to-wyrównaj powierzchnie-na środku urwanej szpilki przydzwoń punktakiem-wywierć otwór wiertłem średnicy 5-może być że stary gwint sam się obluzuje-jeśli nie to gwintownik m6 i przegwintować-wkręcić dłuższą srubkę m6 i dokręcić do oporu-przyłożyć pokrywkę i obciąć powiedzmy 20mm dalej.I po sprawie. |
_________________ Audi |
