zgasł i nie zapala |
evillysy
Wysłany: 02-01-2008, 22:52 zgasł i nie zapala
Dziś wychodząc z pracy odpaliłem samochód na benzynie a po jakiejś chwili przełączyłem na gaz ( zawszę tak robię ) i zacząłem go odśnieżać. Po jakiejś minucie zgasł, dodam że pracował równo i na normalnych obrotach. Spróbowałem go odpalić i nic, zarówno na gazie jak i na benzynie. Paliwo dostaje, iskra jest a ja nie wiem o co chodzi
Pomocy!? |
Wysłany: 03-01-2008, 00:22
jesteś pewien, że paliwko dostaje? na benzynie próbujesz i idzie?
jesteś też pewien , że zapłon jest ok? może iskra jest ale nie do końca ok? (stan świec, kabli, wariujący czujnik wału, aparat zapłonowy...)...
próbowałeś jak postoi i zmarznie na nowo jak się zachowa? próbowałeś na biegu na pych odpalać co będzie? mogłeś go zalać benzyną i jest teraz zalany to nie odpali ot tak, jedynie na biegu i możliwe, że po dłuższym pchaniu, zakładając, że wszystko jst ok; jednakże jeśli znów będą kłopoty (jeśli odpali) i będzie się dusił/zgaśnie jak się zacznie nagrzewać to się zapłonowi przyjrzyj, np cpw...
inna opcja - szwankują np elektrozaworki od instalacji lp i się miesza benzyna z lpg i paliwko dostaje, ale na takiej mieszance nie odpali... |
Wysłany: 03-01-2008, 00:52
może coś z rozdzielaczem zapłonu (digiplex) też tak czasem mam ale odłączam kostkę poruszam kabelkami i z powrotem podpinam i wszystko działa choć nie zawsze za pierwszym razem
w sobotę np to musiałem moduł wyciągać i przeczyścić styki po tym zabiegu od razu odpalił |
evillysy
Wysłany: 03-01-2008, 08:26
| unknown napisał/a: | | próbowałeś jak postoi i zmarznie na nowo jak się zachowa? próbowałeś na biegu na pych odpalać co będzie? mogłeś go zalać benzyną i jest teraz zalany to nie odpali ot tak, jedynie na biegu i możliwe, że po dłuższym pchaniu |
Nie próbowałem bo wychodziłem z pracy ostatni i nie było nikogo do pomocy, pozatym ciemno i nic nie widać, jedynie sprawdziłem tylko , że jest iskra a pompa daje paliwo.
Musiałem autko pod pracą zostawić całe 25 km od domu:(
Zaraz się zbieram i będę przy nim grzebał
** Dodano: 03-01-2008, 13:59 **
No to zrobione
Okazało się że zalane świece były, wykręciłem wszystkie po koleji, wyczyściłem , ustawiłem przerwy bo były ciut za duże, kable WN tak samo przeczyściłem i wszystko gra.
Na szczęście nic poważnego , 30 minut roboty i po problemie |
