Zużycie paliwa |
mac
Wiek: 52 Dołączył: 02 Sty 2006 Posty: 95 Skąd: Wrocław
Wysłany: 10-07-2006, 20:16
EASYKATO, jeżdżę na Castrolu GTX 3 Protection (minerał 15W40).
Wymieniam co 10 000 km.
Przy czym kolejne 0,7 - 0,8 po każdym 1000 km daje ponad 7 litrów pomiędzy zmianami.
To dużo, ale już nie mam pola do manewru - nie ma nic "poniżej" oleju mineralnego.
MotoDoctory i inne tego typu wynalazki odpadają.
Zastanawiam się nad zmianą z Castrola GTX 3 na GTX High Mileage (22 zamiast 30 PLN za litr).
Zresztą - czy ma to istotne znaczenie dla silnika, którego konstrukcja wywodzi się z lat 60-tych ?
Generalizując sprawę - ze spalaniem jest ok, skoro specyfikacja Fiata mówi, że ten silnik może pochłaniac do 1,12 ltr/1000km.
Żadnych podejrzanych objawów typu "siwy dym z komina" nie mam.
Dałem więc temu spokój i po prostu wożę ze sobą pojemnik z ulubioną oliwką dla mojego silnika. I obaj czujemy się znakomicie |
_________________ Tipo 2.0 ie cat 8V GranTurismo |
EASYKATO
Wysłany: 10-07-2006, 22:08
| mac napisał/a: | EASYKATO, jeżdżę na Castrolu GTX 3 Protection (minerał 15W40).
uciekaj od castrola!!!
traci właściwości dość szybko
spróbuj 15W ale innego producenta i nie z marketu
np Valvoline (nie rozlewany u nas)
w związku z upałami możesz zalać 20W
(metoda stosowana w Niemczech przez kolegów posiadaczy tipo)
czy po przejechaniu pierwszego tysiaca km po wymianie dolewasz 0.7 ?
czy po każdym tysiącu coraz więcej?
valvoline serii turbo mineralny
jest
15w40 85-90 zł/4 litry
15w50
20w50 70-75 zł/4 litry
do wyboru |
mac
Wysłany: 10-07-2006, 22:57
Valvoline od dłuższego czasu chodzi mi po głowie...
Dolewam dokładnie tę samą ilośc po każdym kolejnym tysiącu kilometrów (w zimie mniej).
Gdzie można kupic Valvoline'a we Wrocławiu?
A Lotos (tłumnie używany przez naszych klubowych kolegów) jest stabilniejszy od Castrola?? |
EASYKATO
Wysłany: 11-07-2006, 06:26
[quote="mac"]Valvoline od dłuższego czasu chodzi mi po głowie...
Tu są hurtownie:
(mówisz że chcesz kupić w detalu i ci sprzedadzą)
"Fota"
Żmigrodzka 247
tel. (071) 325 60 66/67
Krakowska 141
tel. (071) 784 90 15/16
"Hart"
Piękna 60
tel. (071) 78 37 810/2 |
JABOL
Wiek: 42 Dołączył: 25 Lip 2006 Posty: 7 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 07-08-2006, 19:02
hehehehe a moja tempra 1.8 pali 20/100 w mieście i 9,5/100 na trasie...poważnie beż jaj ale to dlatego że coś sie popsuło prawdopodobnie sonda ...
wcześniej paliła 13/100 w mieście ale dawałem jej troche i pewnie dlatego na trasie to nie wiem dokładnie ale napewno poniżej 9l |
cornelito
Wiek: 44 Dołączył: 29 Maj 2006 Posty: 90 Skąd: Siedlce
Wysłany: 07-08-2006, 20:30
| Jabol uczciwy posiadacz auta. Mi to sie chce smiac jak przychodza jakies wiesniaki i wmawiaja czlowiekowi ze ich wechikuly pala 5 litrow benzyny, a ja stoje i pytam poco bylo przerabiac na gaz.Odp. bo tani jest.Mentalnosc polaczka.szkoda gadac. |
JABOL
Wysłany: 10-08-2006, 18:58
dokładnie tak,na zachodzie oceniają polski naród jako zawistny.Ale nie ma sie co oszukiwać taka jest prawda...na szczęście nie wszyscy są tacy-ale większość |
sokol
Wysłany: 11-08-2006, 19:23
| a Tipo 1.4 pracuje na piątce bez protestów od 50 km/h, co też zmniejsza zużycie i trochę kilometrów więcej na jednym baku przejedzie. |
EASYKATO
Wysłany: 11-08-2006, 20:13
| sokol napisał/a: | | a Tipo 1.4 pracuje na piątce bez protestów od 50 km/h, co też zmniejsza zużycie i trochę kilometrów więcej na jednym baku przejedzie. |
do czasu,
do czasu......... |
sokol
Wysłany: 13-08-2006, 00:37
| może i tak. z drugiej strony, co by jednak nie robić, to i tak w mieście 10 l LPG wychla. |
MarcinWrocław
Wiek: 45 Dołączył: 22 Kwi 2006 Posty: 280 Skąd: Bochnia
Wysłany: 17-09-2006, 19:01
| Twmperówka 1.6 ie - jak najbardziej realnym jest wynik na trasie 6 l, i nie jestem maruderem lecz dośc sprawnie się poruszam. Miasto - to inna bajka. We Wrocławiu jak mierzyłem w zimie przy mrozach po -20 st.c to wychodziło ok. 10,5 l. Ale dobre jest to że "piątka" jedzie już od 60km/h więc na trasi einnego biegu nie używam. Należy podreślic tez jedna wade tego układu - powyżej 130 km/h ( czyli jakieś 4000 obr/min ) już trzeba sie jiczyć ze spalaniem rzedu 7 - 7,5 l.. |
Wysłany: 17-09-2006, 19:12
| MarcinWrocław napisał/a: | | Twmperówka 1.6 ie - jak najbardziej realnym jest wynik na trasie 6 l .. |
napewno cos w tym jest,bo ja tipem 2.0 16v na trasie przy spokojnej jeździe jestem w stanie spalic tylko 8.5 litra gazu |
Broadway
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 15 Cze 2005 Posty: 199 Skąd: Wrocław
Wysłany: 17-09-2006, 19:25
| Heh podziele sie z Wami niezłą historyjką jaką miałem z moim tipkiem 1,4. Ostatnimi czasy spalanie doprowadzalo mnie do furii. Na trasie ok 10 litrow w miescie po 12-13. Wszystko niby jest ok ale spalanie zwalalo z nog. Ostatnio zerwala mi sie linka od predkosciomierza. Juz od dluzszego czasu do predkosci 60 km/h wskazowka predkosciomierza mi skakala. Myslalem ze mam uszkodzony slimak w skrzyni biegow, ale z lenistwa i braku czasu nic z tym nie robilem. W sumie mi to nie przeszkadzalo. Po wymianie linki na nowa licznik zaczal chodzic plynnie. Efekt plynnej pracy mnie rozbroił. Okazalo sie ze do pracy mam 11 km a nie 8 jak pokazywalo mi na skaczacym liczniku !! Licznik nie jest na sztywno polaczony z mechanizmem napedzajacym wskazówke, ale dziala to poprzez pole magnetyczne. Wskazówka jest przytwierdzona do metalowego talerzyka, a linka do namagnesowanego krążka. Oba elementy sa umieszczone bardzo blisko siebie. Czyli linka poprzez nierowne napedzanie wskazówki oszukiwal ok 28 km na kazdych przejechanych 100 km a co za tym idzie wydawalo mi sie ze moj tipek wciaga jak smok. |
Wysłany: 17-09-2006, 20:50
<wow>
Powiem tak, tez mi skacze wskazowka od jakiegos czasu nie bardzo ale troche drga spalanie... troche sie podnioslo od pewnego czasu ale ze to moze byc od tego to bym w zyciu nie wpadl...
Jak bede mial troche $ to wymienie i zobaczymy jesli tak jest zaiste to ci sie nalezy! |
MiKuS
Wysłany: 18-09-2006, 19:03
Tak czytam to wam zazdroszcze... Ja w mieście zuzywam 15L gazu ale mam gaz tak odkrecony ze chodzi jak na benzynie a i w rure lubie dawać Każde swiatła sa moje:)
na benzynie nie potrafie zejść ponizej 10... A mówia ze jak 1.4 to nic nie pali .... |
Zbyniu
Pomógł: 1 raz Wiek: 53 Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 294 Skąd: Łódź
Wysłany: 18-09-2006, 21:55
| Broadway napisał/a: | | Heh podziele sie z Wami niezłą historyjką jaką miałem z moim tipkiem 1,4. Ostatnimi czasy spalanie doprowadzalo mnie do furii. Na trasie ok 10 litrow w miescie po 12-13. ... |
Cześć,
Hmmm, ja też się skarżyłem na duże spalanie - w trasie co prawda było OK (zależy - od 6,5 do 8, średnio ok 7 - wszystko na benzynie bo nie miałem LPG) ale w mieście to ciężką zimą nawet 13-14 (najmniej 10,5 - lato bez korków, typowo jakieś 11,5-12). I też miałem problem z drgającą wskazówką prędkościomierza - drgała tak powiedzy od 40 km/h do 70km/h, czasem nawet mocno. Poniżej i powyżej już nie. Niestety nie sprawdzę czy linka jest przyczyną bo auto sprzedałem :-( Próbowałem ją smarować ale nic nie dawało.
Teraz czasy się zmieniły - moje nowe auto pali w trasie przy oszczędnej jeżdzie 7,5, przy normalnej ok. 8 a w mieście w czasie testu "ile można spalić najwięcej" (zmiana przy min. 5 tys obr, każdy start spod świateł mój) to 13,5 (za to wrażenia z jazdy jakie ). Teraz testuję ile mozna spalić w mieście najmniej...
Tu się nic nie pomyli bo choć wskażniki są klasyczne ("analogowe") z wyglądu to działają jak w T/T SX czyli pod spodem są całkiem elektryczne i linki nie ma a więc niestety te 13,5 to chyba prawda
Pozdr, |
_________________ Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.) |
szezar
Wysłany: 22-09-2006, 10:07
| Jak najbardziej przychylam się do 1.6, sam poiadam 1.4 kolega 1.6, spalanie praktycznie sie nie różni, natomiast osiągi jak najbardziej. Pokusił bym sie nawet o stwierdzenie, że w trasie 1.6 spala mniej |
kro_ma
Wiek: 42 Dołączył: 30 Maj 2006 Posty: 142 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-02-2007, 23:53
| Ja mam tipka 1.8 GT i po miescie pali mi 10 - 10,3 a w trasie od 6,7 do 8 litrow pozdrawiam |
_________________ Tipo 1.8 GT rok 94/95 3D
Seat Toledo 1.9 TD rok 94 |
pabler
Wysłany: 13-02-2007, 09:35
| Moja sporo pali. do 15 w miescie. Nawet 12 potrafi palic w trasie. |
gomez
Wiek: 41 Dołączył: 09 Maj 2007 Posty: 57 Skąd: Bolesławiec/Wrocław
Wysłany: 30-05-2007, 14:43
| EASYKATO napisał/a: | | sokol napisał/a: | | a Tipo 1.4 pracuje na piątce bez protestów od 50 km/h, co też zmniejsza zużycie i trochę kilometrów więcej na jednym baku przejedzie. |
do czasu,
do czasu......... |
Ja 5-tkę w mieście wrzucam od 60km/h czy to za wczesnie? Czy taka jazda zmniejsza zużycie paliwa?
Mój Tipos w cylku mieszanym (ok 60% na trasie) spalił mi 9.7l benzyny. Jak myślicie czy to duzo na silnik 1.6 i.e. Mam go od niedawna i dlatego mam dopiero jeden pomiar... ale juz mi sie bak powoli konczy to bedzie drugi
** Dodano: 30-05-2007, 16:44 **
| MarcinWrocław napisał/a: | | Ale dobre jest to że "piątka" jedzie już od 60km/h więc na trasi einnego biegu nie używam. Należy podreślic tez jedna wade tego układu - powyżej 130 km/h ( czyli jakieś 4000 obr/min ) już trzeba sie jiczyć ze spalaniem rzedu 7 - 7,5 l.. |
nom... przydała by się szóstka
** Dodano: 30-05-2007, 16:47 **
| Broadway napisał/a: | | Heh podziele sie z Wami niezłą historyjką jaką miałem z moim tipkiem 1,4. Ostatnimi czasy spalanie doprowadzalo mnie do furii. Na trasie ok 10 litrow w miescie po 12-13. Wszystko niby jest ok ale spalanie zwalalo z nog. Ostatnio zerwala mi sie linka od predkosciomierza. Juz od dluzszego czasu do predkosci 60 km/h wskazowka predkosciomierza mi skakala. Myslalem ze mam uszkodzony slimak w skrzyni biegow, ale z lenistwa i braku czasu nic z tym nie robilem. W sumie mi to nie przeszkadzalo. Po wymianie linki na nowa licznik zaczal chodzic plynnie. Efekt plynnej pracy mnie rozbroił. Okazalo sie ze do pracy mam 11 km a nie 8 jak pokazywalo mi na skaczacym liczniku !! Licznik nie jest na sztywno polaczony z mechanizmem napedzajacym wskazówke, ale dziala to poprzez pole magnetyczne. Wskazówka jest przytwierdzona do metalowego talerzyka, a linka do namagnesowanego krążka. Oba elementy sa umieszczone bardzo blisko siebie. Czyli linka poprzez nierowne napedzanie wskazówki oszukiwal ok 28 km na kazdych przejechanych 100 km a co za tym idzie wydawalo mi sie ze moj tipek wciaga jak smok. |
hmm... dobre mi też wskazówka lekko drga, czy to znak żeby wymienić linkę na nową
** Dodano: 04-06-2007, 17:39 **
najnowszy pomiar: 7.66l/100km z 75% na trasie, 25% w mieście
** Dodano: 11-06-2007, 19:56 **
miasto 10,66l/100km
Dlaczego nikt nie pisze nic w tym temacie |
BeerfaN
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 150 Skąd: Warszawa Marysin
Wysłany: 16-09-2007, 07:43
Wkurzę Was.
Wczoraj zrobiłem trasę 200km x 2 (tam i z powrotem, jak pewien hobbit).
Tam (Brodnica) jechałem 3 godziny, auto załadowane na max, 3 dorosłe osoby i 3-mięsięczna córeczka z pełnym wyposażeniem (wózek, ciuchy, mała pralka, o rany cały dom chyba, wanienka...). Nie przekraczałem 100km/h, jazda płynna.
Na liczniku miałem równo 210km, kiedy zajechałem na orlen. Dystrybutor odbił po zatankowaniu 12,3l gazu . Powiedziałem facetowi, co nalewał, że chyba mają uszkodzony dystrybutor, bo to niemozliwe. To auto nie pali 6l gazu/100 tylko 8-9.
Powrót pustym autem, tylko ze szwagrem. Na gdańskiej pod modlinem udało nam sie rozpędzić do 160km/h, ale to juz był kres mozliwości na gazie (lekko z górki było). Nie wiem, ile spaliła, ale gaz się nie skończył (pełna butla starcza na 200km po mieście). Jechaliśmy 2,5 godziny. Jak sprawdzę, ile spaliła - dam znać.
Nigdy nie udało mi się zejść poniżej 8l gazu w trasie. Parownik mam regulowany "na wyczucie".
Nie mam interesu w oszukiwaniu Was ani nie chcę tworzyć jakiejś legendy o oszczędnym fiacie. Sam muszę zweryfikować ten wynik. |
_________________ Temperówka 1,6 gaźnik'93 140kkm
159A3.0000.75.37.430 |
broda323
Wiek: 54 Dołączył: 27 Kwi 2007 Posty: 38 Skąd: Nowe Brzesko
Wysłany: 16-09-2007, 08:03
| Żeby być pewnym ile gazu spalił silnik to trzeba tankować na tej samej stacji bo zawory na stacjach odcinają tankowanie pod różnym ciśnieniem i z dlatego są różnice w ilości gazu |
_________________ TIPO 19TD DGT '91 |
Baracus86
Wiek: 40 Dołączył: 11 Kwi 2007 Posty: 31 Skąd: Poznań
Wysłany: 16-09-2007, 11:29
| nasz tipolot w miescie 8-9litrow.a na trasie 6.5l ;] |
_________________ Był ----->>Fiat Tipo 1.4 75KM 107nm jest Laguna 1.8 RT
VW Golf MK3 1.4 60KM 107nm |
cwynarx
Wiek: 43 Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 85 Skąd: czeladź
Wysłany: 16-09-2007, 12:07 ile powinna palic tempra/delta 1,6 ie 835c1 lpg?
moje tipo po miescie nizej 10/100 LPG nie schodził ale był normalnie ustawiony nie na żyda.....miał kopyto itd.....na trasie przy jezdzie spokojnej tzn 90km/h raz mi sie udało tak spokojnie jechac po tym jak dostałem mandat.....spalił mi wtedy około 8l lpg a benzynki palił w cyklu mieszanym jakies 8- 8,5 litra.....A mam teraz delte i ta cholera mi żre 12 -13 miasto raz mi sie udało zejsc do 11 po miescie.......czy to jest normalne?bo chyba nie sądze....dodam ze nie mam kompa do instalacjji lpg..... ale chyba takiej róznicy to nie robi....
** Dodano: 16-09-2007, 13:15 **
UWAżAM ZE SILNIK 1,6 POWINIEN PALIC MAKSYMALNIE Z 12 L I TO PRZY EKSTREMALNIE SPORTOWEJ JEźDZIE.......A ZADOWOLIłBYM SIE GDYBY MOJA PALIłA 10......PRZY NORMALNEJ MIEJSKIEJ....A NIE 13........ |
_________________ TIPO 159A2000 zagazowane było.... jest lancia delta 1,6ie 835C1000 |
