Brak sprzęgła w Tipo |
dario1550
Wysłany: 24-03-2013, 09:48 Brak sprzęgła w Tipo
| Witam, kolega kupił Tipo 1.4 w gazie, i pech chciał że po 2 tygodniach może trochę więcej stała się dziwna rzecz. Jedziemy Tipkiem i nagle dojeżdzamy do świateł, stoimy, dobra zielone kolega chce ruszyć, zgrzyt, próbuje znowu wbić jedynkę, zgrzyta, 2jka to samo. Dobra awaryjne, zepchneliśmy na alejkę obok i myślimy co się stało. Okazało się że nie ma sprzęgła. Pedał chodzi, dźwignia przy skrzyni też (czyli linka cała) ale sprzęgło nie rozłącza. Co mogło się stać? Nigdy się z takim czymś nie spotkałem |
_________________ Kupię zamek kierowcy do T/T |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 24-03-2013, 10:06
| nie znam sie az tak ale wygloda na to ze padl docisk i nie rozłacza |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
Wysłany: 24-03-2013, 11:56
| Docisk padł, do wymiany komplet sprzęgła |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
dario1550
Wysłany: 24-03-2013, 20:12
Byliśmy u mechanika i mówił coś że to prawdopodobnie coś tam widełki jakieś się przesuneły czy coś, nie wiem dokładnie o co chodzi ale że bez wymiany docisku to zrobi. Tylko chce 500zł za robotę (wyjęcie skrzyni, podspawanie tych widełek czy coś, i złożenie) jak myślicie, opłaca się? Czy brać się samemu? Mamy kanał do dyspozycji tylko po wymianie wachaczy w mojej Temprze mam już przed oczami te bosko zapeczone śruby, i moment w którym pęka klucz , urywa się śruba lub smyka. Wrr |
m.m1981
Wysłany: 24-03-2013, 20:35
ja bym mu tyle nie dał wymiana sprzegła to nie jest wcale taka trudna robota
ja u siebie wymienialem sprzegło i nie było tak strasznie nie miałem nawet kanału do tego i poszło gładko |
jest
shagger78
Wysłany: 24-03-2013, 20:38
| Mechanik Ci obiecuje ze nic nie bedzie trzeba dokupic tymczasem okarze sie dopiero jak wyjmie.Rownie dobrze mogla sprezyna docisku peknac i bedzie taki sam objaw.Poza tym 500 zl za wyjecie i wlozenie skrzyni w T/T to drogo.Do tych 500 zl dolicz jeszcze koszt kompletnego sprzegla jakby co...A podspawac to moze sobie swojego...a nie widelki.Jesli rzeczywiscie pekniete to po pospawaniu pekna jeszcze szybciej.Takich rzeczy sie nie robi tym bardziej ze widelki kosztuja grosze a wyjecie i lozenie skrzyni jak juz wiesz 500 zl.Jedz do innego. |
Wysłany: 24-03-2013, 22:52
| Jak dobrze poszukasz to za 500zł wymienią Ci kompletne nowe sprzęgło z robocizną. Szukaj innego mechaniora, albo bierz się sam. Jeśli masz cokolwiek pojęcia o mechanice, trochę czasu (i przydałby się kanał) to atakuj |
mikee72
Wysłany: 24-03-2013, 23:31
| Niedawno znalazłem na allegro kompletne sprzęgło "sachs" do tipo za 230zł i stargowałem do 200 z wysyłką - "luk"a kupisz nawet taniej. U porządnego mechanika miałem zapłacić 200+vat za wymianę, a ponieważ robiłem kilka rzeczy więcej, to wziąłem fakturę tylko na części - więc wyszło że za wymianę kompletnego sprzęgła zapłaciłem dokładnie 200zł. Jeden "znajomy" zawołał bez fv 250, a inny 350 (po negocjacjach zszedł na 300). Myślę że 200 za robociznę to uczciwa kwota dla fachowca a dla Ciebie tym bardziej. |
