Coś stukneło i auto nie reaguje na biegi , stoi w miejscu:(
elvis-78
Wysłany: 05-03-2006, 09:50   Coś stukneło i auto nie reaguje na biegi , stoi w miejscu:(
Mam problem.Pewnie szkrzynia.Jechałem ostatnio coś mi strzeliło i stanełem na środku jezdni.Silnik pracował, wrzuciłem z powrotem bieg, ale obroty poszły do góry a samochód stał.Wchodzą wszystkie biegi oprócz wstecznego , ale uto stoi co mogło sie stać?
dziura.arek
Wysłany: 05-03-2006, 10:04
Może wyskoczyły ci cięgna od zmiany biegów. Luknij pod maskę od strony ściany grodziowej.
Wysłany: 05-03-2006, 12:15
elvis-78, a sprzeglo? Nadal ma taki sam opor (pedał)? Moze lozysko oporowe strzelilo i dlatego Ci nie jedzie. A jesli sprzeglo ok, to napeweno skrzynia tak jak pisales.
elvis-78
Wysłany: 05-03-2006, 21:45
Sprzęgło dalej ma opór tak jak miało, pozatym w tamtym roku wymieniałem całe sprzęgło z łozyskiem i dociskiem.Jutro jeszcze zobacze te cięgna od zmiany biegów.Najgorzej jak cos sie psuje nie z twojej winy :( dzieki za rady
bloku
Wysłany: 06-03-2006, 10:30
A sprawdzales przeguby? Może być tak że ukreciłes półoś i klops...Auto nei pojedzie...
/F/I/A/T/ Tipo 1.4 S 1992r.(159A2) 78 KM
LPG Lovato,
Audio: JVC MP3, 2x250W SONY, 2x120 Hertz,
Citroen Saxo VAN(!) - służbowy... :(
elvis-78
Wysłany: 06-03-2006, 18:38
"Blokubloku, Własnie dzis się okazało ze przegób przy skrzyni biegów póścił dla tego autko nie jechało, ale jak się skręcił wszystkie biegi wchodza prócz wsztecznego . Za chiny nie mozna go wrzucić , czy to będzie skrzynia?Cos słyszałem o jakims synchronizatorze, czy skrzynia soię mogła rozlecieć?
bloku
Wysłany: 06-03-2006, 20:25
Raczej nie...skoro to przegób skrzyni powinna wystarczyc dobra regulacja. Z drugiej strony moglo byc tak ze ktorys sychronizator odmowil zywota...mozliwe ze od pierwszego biegu, czesto to on odpowiada za pierwszy bieg i za wsteczny...nie ze jednoczesnie ale ma wplyw na wsteczny.
LPG Lovato,
elvis-78
Wysłany: 07-03-2006, 22:20
bloku, Miałes racje że to synchronizator(albo regulator zmiany biegó, nie wiem czy to to samo) jest rozklekotany doszczętnie.Muszę kupić podobno całą część i to prawdopodobnie na zamówienie z Włoch bo nawet w serwisie "Fiata" tego nie mają, chyba że masz swoje tajne miejsca.Muszę dodać że to jest 1,9 td tipo, i z częściami do tego modelu jest czasmi kiepsko bo do spalinowych są a do diesla niema:(:(:(:(:(:(Jak by co to daj znać
Server uptime: 25 days
