Czy ktoś wymieniał łożysko wałka sprzęgłowego w skrzyni?
akwar
Wysłany: 21-02-2006, 15:16   Czy ktoś wymieniał łożysko wałka sprzęgłowego w skrzyni?
Czeka mnie wymiana łożyska wałka sprzęgłowego(terkocze).Czy ktoś to robił i mógłby mi pomóc?Tzn.udzielić paru wskazówek?Jeśli tak to będę ogromnie wdzięczny.Podobno można zrobić to nie rozbierając skrzyni
Tempra 1.6ie.1993 r(White Lady)
Wysłany: 21-02-2006, 17:06
Chmm jak dobrze mi się wydaje, to tam jest łożysko tzw. oporowe i o to pewnie się pytasz. Razem z nowym kompletem sprzęgła dostaje się nowe to łożysko. A sprzęgło też bedziesz wymieniał?
akwar
Wysłany: 21-02-2006, 21:16
Nie.Nie chodzi mi o łożysko oporowe,tylko wałka sprzęgłowego.Podobno po zdjęciu tulei prowadzącej i zdjęciu zabezpieczenia można je wyciągnąć.A sprzęgło to inna sprawa.Przy okazji trzebaby mu się przyjrzeć
Majkel
Wysłany: 21-02-2006, 21:46   !!!!!!!!
Cze
[ Dodano: 21-02-2006, 20:54 ]
Ja zmieniałem ale nie jest to takie proste jak ksiazki pisza.
Rozwaliło mi sie to łozysko a mianowicie koszyczek na sruty on jest plastikowy i przecial uszczelniacz i kapalo mi ze skrzyni.Ja zrobilemto tak po wyjeciu skrzyni i ogledzinach nie chcialo mu sie wyjsc,wiec przyspawalem kawalek rurki do szalki lozyska i ogień.Za to lozysko kolesie we fiacie powiedzieli mi 160zli czs oczekiwania 14dni.Zadzwonilem do Tarnowa do sklepu z lozyskami i kupilem takie samo za 70 czysty zysk pozdrawiam (0-14 626 24 48 lub 627 27 90 firma cis) powodzenia
:yawinkle:
akwar
Wysłany: 22-02-2006, 15:35
Dzięki za podpowiedż Majkel.Jeżeli nie będzie chciało wyjść to tak zrobię.Mam nadzieję,że mi się uda.Najprościej byłoby wymienić skrzynię,ale skoro nie wyje, to może uda się ją uratować.Terkocze tylko to łożysko.Szczególnie na 1,2,3(gdzieś do 60 na godz.-POTEM STOPNIOWO CICHNIE)Im mniejszy bieg(np:1),tym głośniejsze terkotanie.Też tak miałeś?
Jeszcze raz dzięki .
Majkel
Wysłany: 23-02-2006, 08:04
Najgorzej było tak jak muwisz im wolniej jedziesz tym głosniej w srodku,szczegolnie dzialo sie tak przy ruszaniu na światlach :D
akwar
Wysłany: 23-02-2006, 16:54
Czyli rozumiem ,że teraz jest Cicho?
Majkel
Wysłany: 24-02-2006, 19:24
Teraz słychać tylko ze glosniej zrzedzenie baby z boku :fufu:
akwar
Wysłany: 25-02-2006, 10:30
Gdybyś jeszcze mógł mi podać nr.tego łożyska to byłbym Ci ogromnie wdzięczny.No i nr.uszczelniacza,chociaż pewnie w sklepie będą wiedzieć o co chodzi.Najlepiej pogadałbym z Tobą na gg,albo skype,żeby omówić dokładnie techniczne szczegóły.Mam na gg kontakt do Ciebie,ale ciągle jesteś niedostępny :sciana:
Server uptime: 133 days
