CZy skrzynia biegów od tempry 1.7D lub 1.9D będzie |
wojcioo
Wiek: 50 Dołączył: 20 Lut 2005 Posty: 30 Skąd: Lublin
Wysłany: 02-09-2008, 13:38 CZy skrzynia biegów od tempry 1.7D lub 1.9D będzie
| pasowała do tempry 1.9 tds. Proszę o radę bo jestem zupełnie zielony w temacie. |
_________________ wojcioo |
Wysłany: 02-09-2008, 13:50
| wojcioo, ni było tempry 1,9 tds |
Wysłany: 02-09-2008, 15:43
wojcioo, może chodzi ci o Tempre 1.9 TD (82 KM) lub 1.9 DS (65 KM). Najlepiej sprawdz jaki masz typ silnika.
160 A7.000 czy 160 A6.000 ? |
Wysłany: 02-09-2008, 17:01
| albert19912 napisał/a: | | wojcioo, ni było tempry 1,9 tds |
| Ciechu78 napisał/a: | | wojcioo, może chodzi ci o Tempre 1.9 TD (82 KM) lub 1.9 DS (65 KM). |
Panowie 1,9TDS czyli zapewne chodzi o Turbodiesla 1,9. Może być 82KM ( raczej niespotykane) albo normalna, typowa Tempra z silnikiem 1,9TD.
| Cytat: | | pasowała do tempry 1.9 tds. Proszę o radę bo jestem zupełnie zielony w temacie. |
Skrzynia od wolnossącego nie pasuje. Mniejsza obudowa sprzęgła to raz, krótsze przełożenia dwa, inne półośki trzy. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 02-09-2008, 18:04
No cóż. Chyba jednak się pomyliliśmy. Była taka Tempra:
4-drzwiowa oraz 5-drzwiowe kombi 1,9 Tds SX z silnikiem 160 A6.000 o mocy 90KM(66kW).
Okres sprzedaży: 06/90 do 04/93 (berlina) oraz 03/91 do 04/93 (Kombi).
Tak więc jeśli chodzi o zmianę skrzyni to musisz szukać od Turbo Diesla. Konkretnie chodzi o typ skrzynki biegów o oznaczeniu C.510.5.17 stosowana w Tipo i Temprach 1,9 TD. Skrzynka od zwykłego diesla pewnie też będzie pasowała (C.510.5.13) ale są tam już inne przełożenia. |
wojcioo
Wysłany: 02-09-2008, 20:15 Dzięki ,ale kolega Hipo pisze że w skrzyniach 1.7 jest
| mniejsza obudowa sprzęgła i inne półośki. Czy mimo wszystko da się to jakoś złożyć. Będę tym samochodem jeździł najprawdopodobniej do końca stycznia ( na silniku mam następujące oznaczenie 160A6.000) |
Wysłany: 04-09-2008, 20:20
wojcioo, z tego co napisal Hipo, to ani z 1,7D ani z 1,9D skrzynia nie bedzie pasowala. Szukaj skrzyni od 1,9TD Tipo lub Tempry. Skrzynia napewno musi miec oznaczenie C.510.5.17. Wg tego co znalazlem w ksiazce tylko takie skrzynie byly montowane z silnikami 160 A6.000
Dobra wiadomość jest taka, że te same skrzynie były montowane z silnikami benzynowymi 1.8. Nie wiem czy wszystkie 1.8 ją miały, ale zawsze to jakaś dodatkowa możliwość, jeśli nadal szukasz tej skrzyni. |
Wysłany: 06-09-2008, 21:00
| Ciechu78 napisał/a: | | wojcioo, z tego co napisal Hipo, to ani z 1,7D ani z 1,9D skrzynia nie bedzie pasowala. |
Wiem bo miałem 1,9TD a skrzynia z 1,9D lezy do dziś. Jest wyraźnie mniejsza, pozostałe różnice opisałem wczesniej.
Na siłę do się ją założyć ale trzeba zmieniać sprzęgło z dociskiem, odkręcać podpore od półośki, zmieniać półości i zwrotnice całe. Gra nie warta świeczki. Poza tym ta skrzynia przy TD to nieporozumienie ze względu na przełożenia ( można z 2-ki startować i odrazu 4ke dawać ) |
