czy to Lambda czy coś innego?
sqnix
Wysłany: 06-03-2007, 17:05   czy to Lambda czy coś innego?
Nie wiem od czego to jest ale silnik na benzynce lekko wariuje. podaje przykład odpal zimny na benzynie jadę ładnie się rozgrzewa do 90 stopni wszystko jest ok. do momentu aż go wyłącze na jakieś 5 10 minut, odpalam ponownie pali po przejechaniu paru metrów gaśnie.nie wiem co jest. Odpala ale coś jakby nie dawało mu cieczy. i tak jest zawsze jak go zgasze na benzynie 1 raz od zimnego rozruchu. jeśli ktoś potrafiłbym mi pomóc to dziękuję Mam Temprę 1.6 gaźnik 92r. Może to czujnik położenia wału czy coś takiego ??? Pomóżcie
gawor06
Wysłany: 06-03-2007, 17:39
jak bylby to CPW to nie chcialby w ogole odpalac sprawdz sonde a jesli okaze sie ze jest sprawna to sprawdz digiplex(modul zaplonowy...)
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
Kamitchi
Wysłany: 11-04-2007, 07:50
gawor06 napisał/a:
Odpalałby.
cuoresportivo 2.0 16v :)
Wysłany: 11-04-2007, 08:00
gawor06 napisał/a:
sprawdz sonde a jesli okaze sie ze jest sprawna to...
No nie no przy aucie na gaźniku kazać sondy szukać ;] U mojego ojca podobne problemy powodował układ wzbogacania mieszanki na zimnym aucie, dokładnie termozawór wkręcony w kolektor ssący, normalnie na zimnym silniku jest otwarty i przepuszcza podciśnienie do membrany która coś tam uchyla w gaźniku co skutkuje wzbogaceniem mieszanki, gdy silnik się nagrzeje zawór ten powinien sie zamknąć, u mojego ojca się nie zamykał i do chwila az sie nie zgasiło auta silnik chodził aczkolwiek trochę go przylewało, po zgaszeniu albo z wielkim trudem albo wcale nie dawał sie odpalić.
