Czy to sprzęgło ???? ....
Tempers
Wysłany: 22-08-2006, 10:04   Czy to sprzęgło ???? ....
Witam.
Objawy są takie. Przy spokojnej jeździe nic się nie dzieje, natomiast gdy wcisnąć pedał gazu do dechy to obroty wzrastają jakby auto było na luzie i nie ma to żadnego przeniesienia na prędkość.
Wydaje mi się, że tarcza się kończy, ale czy napewno?
pozdrawiam
Oto moje furki:
- Tempra 1.6 SX ie Gaz
- KIA SHUMA - 2001 r.- 1.8 Full Wersja
maxio
Wysłany: 22-08-2006, 10:14
jeśli masz jeszcze możliwosć to podciągnij sprzęgło bo może ci się ślizga :red_kartka:
[ Dodano: 22-08-2006, 11:19 ]
a jakbys chciał to wpadnij do mnie po 18.30 na podwórko rzeczypospolitej 79 bo co dwie głowy to nie jedna , a teraz to ide do roboty :dance:
siemka / było tipo 1.4 ie
Tempers
Wysłany: 22-08-2006, 11:53
Hej Legnica. Dzięki za sugestię. Niestety jestem poza Legnicą, a chętnie podjechałbym. Jakbyś jeszcze mi powiedział jak podciągnąć to sprzęgło. Miłej pracy.
pozdro
Oto moje furki:
YaSIu
Wysłany: 22-08-2006, 12:23
Tempers napisał/a:
Na dźwigni mechanizmu sprzęgła przy skrzyni masz 2 śruby na lince - jeżeli nie wiesz o jaką dźwignię chodzi, to weź drugą osobę niech naciska pedał sprzęgła a Ty patrz która dźwignia przy skrzyni się porusza - jest ona mniej więcej w obudowie skrzyni biegów patrząc w lini prostej mniej więcej pod aparatem zapłonowym. Popuść 1 śrubę małą (klucz 10) a następnie popuść tą dużą (klucz chyba 17) tak żeby linka była troszeczke luźna. Zakontruj tak jak było. Jeżeli po tym zabiegu nic się nie zmieni to sprzęgło do wymiany. Pozdrawiam.
Tempers
Wysłany: 22-08-2006, 15:53
Wielkie dzięki
Oto moje furki:
Wysłany: 12-12-2006, 10:58
Tempers napisz czy to bylo sprzeglo i czy jak wymieniles bylo ok. mam takie same objawy, podciagniecie nic nie daje...
