Czy wloze do tipo felgi 15 szerokie 195?? |
olo991
Wysłany: 04-08-2009, 21:03 Czy wloze do tipo felgi 15 szerokie 195??
| mam do kupienia felgi bardzo tanio ale 15 i szerokie 195 |
_________________ olo |
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 04-08-2009, 21:23
| Zależy jakie ET ale na 99% dasz rade. Ja jeżdziłem na takich. |
Wysłany: 04-08-2009, 21:27
| olo991 napisał/a: | | 15 i szerokie 195 |
Spokojnie, np Sedici ma takie w oryginale Kolega z forum miał w 1,4 15ki szerokie 205 wiec nic sie nie bój bedą pasowac |
Wysłany: 04-08-2009, 21:29
| olo991, bez problemów wejdą. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 04-08-2009, 22:03
olo991, kliknij sobie na link w moim podpisie wejdą jak siemasz byle sie rozstaw zgadzał, ET no i środek centr.
kwestia tylko jaki to ma sens? bo jak masz 1.4 i nie masz wspomagania to daj sobie spokój zamęczysz się stary na byle parkingu pod marketem nawet na lpg auto będzie jarać jak porąbane (10l w trasie) a wyprzedzać będziesz mógł tylko wózki ze złomem i auta na awaryjkach... jak założyłem ma swoją lalę stal i kapeć 185/50 R 14 to auto zaczęło jechać
pzdr. |
Wysłany: 05-08-2009, 02:50
| olo991, w tym przypadku najważniejsze jest ET,od tego zależy czy bedą ocierać o rant błotnika i jak skręcisz koła... sama szerokość 195 to jeszcze nic,ważny jest równiez profil opony... no i 195 to nie szerokość felgi a opony... |
Wysłany: 05-08-2009, 06:24
| Świstak napisał/a: | jak założyłem ma swoją lalę stal i kapeć 185/50 R 14 to auto zaczęło jechać | z takimi małymi kółkami to się ma tylko wrażenie, że auto jedzie, bo szybciej na obroty wchodzi Masz wkońcu aż 8% przekłamania... |
olo991
Wysłany: 06-08-2009, 17:53
| slyszalem ze w tipo mozna zalozyc feligi o rozstawie srub 4*100 tylko jakei sspecialne sryby tak ?? |
Wysłany: 06-08-2009, 18:39
| olo991 napisał/a: | | slyszalem ze w tipo mozna zalozyc feligi o rozstawie srub 4*100 tylko jakei sspecialne sryby tak ?? |
Pewnie, ze mozna, ale ja bym tego rozwiązania nie proponował, oczywiscie zaraz pewnie ktos napisze, ze miał takie załozone i nic sie nie działo, ale ja tam bym nie ryzykował |
Wysłany: 06-08-2009, 19:25
| egon. napisał/a: | Pewnie, ze mozna, ale ja bym tego rozwiązania nie proponował, oczywiscie zaraz pewnie ktos napisze, ze miał takie załozone i nic sie nie działo, ale ja tam bym nie ryzykował | dobrze piszesz, nie ma co na łatwiznę iść, skoro fiaty maja piasty 4x98 to takie należy kupić felgi. Chyba że chce się koło w trasie zgubić. Oczywiście będzie to zmartwienie tylko jeśli zdoła się przeżyć. |
Wysłany: 08-08-2009, 12:55
| ciechu napisał/a: | | bo szybciej na obroty wchodzi |
hehe no i o to chodzi auto przyspiesza i jest mu lżej a takie felgi 14" to chyba seryjne sa w takim tipou 1.4 tylko oponki powinny być na wyższym profilu :/ |
Wysłany: 09-08-2009, 08:14
| Świstak napisał/a: | | a takie felgi 14" to chyba seryjne sa w takim tipou 1.4 tylko oponki powinny być na wyższym profilu :/ | tak, stosowało się 13" i 14" w tipolcach z silnikami 1.4 i 1.6 (chyba że były abs'y to wtedy 13" nie zakładano). Podstawowa oponka dla 14" to 175/65 a dla 13" - 175/70. Ja jeżdżę na 185/60/R14 i przekłamanie względem oryginalnego rozmiaru wynosi 1% |
wiki1982
Wysłany: 10-08-2009, 12:20
olo991, możesz założyć felgi o rozstawie 4x100 pod warunkiem że założysz do nich śruby tzw. pływające.Felgi pasują na bank bez żadnych problemów.
15'' felgi też można założyć bez problemu,jeżeli auto nie jest zglebowane Opona musi być tylko na 60 bądź mniejsza. |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Wysłany: 10-08-2009, 21:08
| wiki1982 napisał/a: | | Opona musi być tylko na 60 bądź mniejsza. | nie rozumiem tego zdania...
| wiki1982 napisał/a: | możesz założyć felgi o rozstawie 4x100 pod warunkiem że założysz do nich śruby tzw. pływające.Felgi pasują na bank bez żadnych problemów.
| nie jest to takie do końca bezpieczne, więc nie pisz, że "bez żadnych problemów" |
Wysłany: 10-08-2009, 21:19
| ciechu, dobrze dobrana felga 4x100 i dobre śruby i nie ma problemów.... Do tego trzeba pamiętać że większość felg 4x100 ma inny otwór centrujący... Co do oponek to już kwestia wyboru..... |
Wysłany: 10-08-2009, 21:29
| Bdm$ka napisał/a: | | ciechu, dobrze dobrana felga 4x100 i dobre śruby i nie ma problemów... | zgadza się, ale ta felga zapewne nie jest dobierana. Bo gdyby było prawo wyboru to co za problem wziąść poprostu 4x98? Ja już widziałem zerwana śrubę pływającą. |
Wysłany: 11-08-2009, 00:40
Bdm$ka, wg. mnie bezpieczenstwo wazniejsze, i ja bym nie ryzykował zakładac innych niz 4x98 |
