dobra czy zła skrzynia.
transilvanian
Wysłany: 19-03-2013, 19:32   dobra czy zła skrzynia.
Witam, Panowie w moim Tipo padła skrzynia biegów. Najpierw przestał działać licznik okazało się że padł ślimak napędzający linkę prędkościomierza. Jeździłem tak kilka dni aż pewnego dnia wciągnęło ślimaka do skrzyni mieląc do sobie i wywalając przy okazji w miejscu w którym był zamontowany dużą dziurę. Wczoraj skrzynia padła całkowicie na środku skrzyżowania tyle że udało mi się cudem z niego zjechać. Znajomy załatwił mi skrzynkę na wymianę. Z tego co widzę to nie ma w niej już ślimaka mechanicznego do napędu linki tylko wyjście na kostkę i tu moje pytanie mianowicie:
Czy były wersje tipo 1.4 z takim właśnie elektrycznym napędem, czy skrzynia ta różni się tylko napędem linki i czy podejdzie do mojego silnika (tipo 1.4 e 95' gaźnik). Jeśli potrzeba mogę zrobić zdjęcia.
Wysłany: 19-03-2013, 20:03
Pewnie załatwiona skrzynia jest od wersji Digital - ten z kosmiczną elektroniczną deską rozdzielczą. Moim zdaniem skrzynia będzie pasować bez problemu, tylko będziesz musiał skombinować mechaniczny napęd licznika i zamontować go w miejsce kostki. Zdjęcia niewątpliwie byłyby pomocne
transilvanian
Wysłany: 19-03-2013, 20:19
oto zdjęcia, obawiam się że jeśli tam jest jakiś impulsator to zamiana na ślimaka może być niemożliwa. Jedyne oznaczenie jakie znalazłem to te widoczne na zdjęciu 0' 5' 10'
** Dodano: 19-03-2013, 20:58 **
udało się odkręcić tego dziada z plastiku i okazuje się że podejdzie mi linka mechaniczna :) .
Temat uważam za zamknięty
m.m1981
Wysłany: 19-03-2013, 21:17
te oznaczenia co znalazles sa do ustawienia zaplonu i rozrzadu a poza tym tym ze u ciebie byla linka a tu impulsator to nie ma zadnej roznicy
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
shagger78
Wysłany: 19-03-2013, 21:31
transilvanian, sprawa jest prosta.Wykrec impulsator i przykrec linke.Napedy sie niczym nie roznia.Gwinty sa takie same,dlugosci tez i naped na kwadrat zarowno w lince jak i impulsatorze.Nie wyciagaj napedu bo nie ma takiej potrzeby.Pewne na 100 proc.
U siebie mialem linke i zalozylem impulsator w dodatku przelotowy wiec jest impulsator i linka.Napedzane sa jednoczesnie z jednego napedu bo mam jednoczesnie predkosciomoierz analogowy jak i maly digital wlasnej roboty.
transilvanian
Wysłany: 19-03-2013, 21:37
Dziękuje za rady, już myślałem że skrzynka nie będzie pasowała :) . Jak wyciągnę starą to podeślę zdjęcia wyrwy + to co zostało w środku ze skrzyni po przejechaniu kilku km aż padła i pomyśleć że miesiąc temu założyłem nowe sprzęgło a tu trzeba znowu rozbierać
** Dodano: 19-03-2013, 21:38 **
shagger78 napisał/a:
to się szlachta bawi :)
maniutek
Wysłany: 20-03-2013, 07:56
w 100% ta skrzynia Ci podejdzie
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
transilvanian
Wysłany: 20-03-2013, 23:05
Świetnie, w przyszłym tygodniu zabieram się za wymianę.
Wysłany: 20-03-2013, 23:20
transilvanian napisał/a:
daj fotkę NIE ZAPOMNIJ
Server uptime: 46 days
