Duży luz gora dol na lewarku zmainy biegow
cornelito
Wysłany: 06-01-2007, 13:30   Duży luz gora dol na lewarku zmainy biegow
Mam prosbe moze sie ktos juz z tym uporał, mam spory luz gora-dol na lewarku zmiany biegów. Dodam ze wymienilem grazki zmaiany biegow na nowe, biegi wchodza jeszcze dobrze nic nie zgrzyta,jednak martwi mnie ten luz. Chciałbym go zlikwidowac jezli jest to mozliwe.
p.s przegladalem forum ale nic konkretnego nie znalazlem.
Wysłany: 06-01-2007, 20:31
w jakim sensie góra-dół? że mógłbyś złapać drążek i jakby podciągnąć do góry, w stronę dachu? że masz może tą kulę czy cuś, w czym sam drążek się obraza, wyrobione? drążek chodzi normalnie przód-tyłi boki, wiadomo, góra to rozumiem - można ciut podnieść? jeśli tak - zdejmowałeś osłonę? w jakim stanie ta kula jest w której się obraca? mocowanie samo 'kuli' z drążkiem, ta obejma, nie goni jakoś?
Wysłany: 06-01-2007, 20:55
cornelito, zdejmij mieszek zmiany biegów. Zobaczysz mocowanie lewarka. Mocowanie wygląda tak. Jest pręt od lewarka i na dole tam jest taka biała kula, od dołu i od góry trzymają ją takie podkładki plastikowe - stożki z wycięciem na kulę w środku. U mnie właśnie ta dolna podkładka się zużyła i poprostu lewarek wpadł mi w podłogę. Prawdopodobnie to samo dzieje się u Ciebie. Jedynie co możesz zrobić to odkupić od kogoś te podkładki. Nie wiem czy w ASO to będzie. Mi ktos z forum przesłał takie dwie.
