Dziwne piski. |
wujo1965
Pomógł: 1 raz Wiek: 61 Dołączył: 12 Mar 2007 Posty: 68 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-10-2007, 11:21 Dziwne piski.
Witam.
Od kilku dni z lewego przedniego koła dochodzą dziwne piski (podobne do ocierania o gumę) zwiększające częstotliwość wraz ze wzrostem prędkości.Podniosłem auto i kręciłem kołem. Wydaje mi się że dźwięki dochodzą w miejscu wejścia półosi do skrzyni,z tym że na luzie nie piszczało a piszczało przy włożonym biegu. I teraz pytanie co może piszczeć w tym miejscu?Poza tym dźwiękiem nie ma innych objawów (drgania kierownicy,stuki,szarpanie).
Pozdrawiam. |
_________________ Tipo 1,4 1995 gaźnik + LPG
266.000
Wysłany: 01-10-2007, 20:41
| Skoro dźwięki wydobywały się z centrum koła to piszczenie może powodować łożysko lub przegub, jednak ze względu na to ze dzwięk charakteryzujesz jako piszczenie to raczej kłopoty będzie sprawiać łożysko. |
JCB 3CX Contraktor |
wujo1965
Wysłany: 02-10-2007, 10:09
| Tylko że te dźwięki wydobywają się przy skrzyni nie przy piaście,więc raczej łożysko koła i przegub odpadają. |
266.000
Wysłany: 02-10-2007, 14:53
| Sorki, rzeczywiscie sugerowałem sie tym co napisałeś na początku a nie popatrzyłem że później dodałeś ze to przy skrzyni. W pierwszej kolejności sprawdziłbym na twoim miejscu poziom oleju. Nie wiem czy może piszczeć uszczelniacz na półośce. Ewentualnie mogły czasem się zatrzeć igiełki pod kamieniami i mogą popiskiwać. |
Wysłany: 02-10-2007, 18:52
uszczelniać nie powinien piszczeć gdyba, mi nawet jak chwilowo brakowało oleju nie piszczał na sucho, nawet gdy się tam ciut piachu zatarło... (dawno kiedyś przed wymianą półosi i uszczelniacza ) też bym polecił sprawdzić czy olej dawno temu się nie wylał i czy jest to szczelne - nie poci się pod odlaniu oleju, bo skutki jazdy na sucho są niewesołe... szybciej wtedy dorobisz się zepsutej zgrzytającej dwójki, zdarcia zębatek, widełek etc i kilkuset zeta w plecy, sprawdzone; ale to jeden z najczarniejszych scenariuszy, by zmobilizować Cię do spradzenia stanu oleju w skrzyni |
wujo1965
Wysłany: 03-10-2007, 13:15
Byłem dziś z tym fantem u mechanika i człowiek zgłupiał . Na podniesionym przodzie przy kręceniu kołem jak też przy włączonym biegu i odpalonym silniku nic nie słyszał.Jak wyjechaliśmy na jazdę piszczało jak cholera .Olej w skrzyni wymieniałem jakieś 2 miesiące temu ale dla pewności sprawdził poziom i jest o'k. Jego sugestia to że piszczą uszczelnienia łożyska na półosi ale pewny nie jest . Zaproponował mi żebym jeszczę trochę z tym pojeździł to może coś się wykluje. Sam już nie wiem co o tym sądzić,a w przyszłym tygodniu mam kurs do Wrocławia i trochę się obawiam że moze być nie klawo. Może koledzy mają jeszcze jakieś sugestie.Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Pozdrawiam. |
266.000
