DZIWNE PUKANIE Z PRZODU |
Wysłany: 13-10-2008, 20:12 DZIWNE PUKANIE Z PRZODU
To znowu ja 3 dni temu uslyszalem ze gdy jadę i wrzucam biegi, nastepnie dodaje gazu to slychac takie jedno puknięcie z przody jakby w silniku. Jak puszcze gaz jadac na 5 biegu i nastepnie znowu wcisne to znowu jest takie "puk" i koniec. To samo przy puszczeniu pedału gazu. To cos powaznego ? Pamietam ze w Cinquecento tez tak miałem i w skuterze kiedys tez |
Wysłany: 13-10-2008, 20:18
| A poduszki pod skrzynią i silnikiem nie są czasem wywalone |
Wysłany: 13-10-2008, 20:22
| Nie, poduszki są ok, było sprawdzane i jedna byla wymienia pod silnikiem |
Wysłany: 13-10-2008, 20:24
| A nie masz przedniego koła poluzowanego , bo miałem podobną sytuację tylko że z felgami aluminiowymi, chcieli mi je w nocy podwędzić, lecz mam śruby zabezpieczające. |
Wysłany: 13-10-2008, 20:26
| Nie no co ty, mi sie wydaje ze to cos moze na półosiach albo w skrzyni, tak mi sie wydaje, bo to jest tylko po wrzuceniu biegu, dodaniu gazu, i puszczenia gazu, jak wcisniesz kilka razy gaz i popuszczasz to wlasnie są te stuki. |
Wysłany: 13-10-2008, 20:29
strzelam teraz, może gumy w przednich wahaczach są wybite.
** Dodano: 13-10-2008, 21:29 **
tulejki |
Wysłany: 13-10-2008, 20:41
To zły strzał, jeden wachacz był caly wymieniany, a na drugim nowe nabite tulejki |
Wysłany: 13-10-2008, 20:42
| nic mi do głowy już nie przychodzi |
Wysłany: 13-10-2008, 23:29
Lasgo07, sprawdziłbym czy skrzynia no silnika jest dobrze dokrecona (czy sie nie poluzniła jakos), a jesli to cos w zawieszeniu to jedz na stacje diagnostyczną i niech ci sprawdzą zawieszenie całe (luzy itp.) to koszt ok 30zł wiec nie tak zle |
jacek0772
Pomógł: 1 raz Wiek: 54 Dołączył: 05 Kwi 2008 Posty: 82 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-10-2008, 20:19
A ja mam takie pytanko.
Czy można domowym sposobem sprawdzić czy jest luz na sworzniach wahaczy i czym się objawia? |
_________________ Trening czyni mistrza |
Wysłany: 15-10-2008, 20:36
| jacek0772, włóz breszke pomidzy wachacz a sanki i sprawdzaj najlepiej na podnosniku a jak nie to postaw go na czyms i z kanału |
togre
Wiek: 39 Dołączył: 22 Gru 2007 Posty: 79 Skąd: Białystok
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 15-10-2008, 21:11
| Lasgo07 mam to samo, to sworzeń wahacza, jest wyrobiony, u mnie szczegolnie objawia sie przy hamowaniu i ruszaniu porannym. |
Siała... spustoszenie powyżej 3000 obr |
Wysłany: 16-10-2008, 08:10
| Lasgo07, potrafisz określić która to strona auta tak puka? |
Wysłany: 16-10-2008, 08:47
| togre napisał/a: | | u mnie szczegolnie objawia sie przy hamowaniu i ruszaniu porannym. |
Albo gum w wahaczu juz nie ma albo masz to co ja czyli luzy na śrubach wahacza. Posprawdzaj czy masz dobrze przykrecone wahacze. (cztery śruby) |
Wysłany: 16-10-2008, 09:14
| tipacz, u mnie tez to objawia sie przy ruszaniu. Jedno pukniecie przy skreconych kolach ruszajac do przodu i tak samo ruszajac na wstecznym. Tylko jedno pukniecie. I nie dotyczy ono wahacza. Ojciec jezdzac mial juz ten problem. Wymienil wahacze i nic sie nie poprawilo. Wymienione tez koncowki drazkow. Pukanie slychac w prawym kole (po stronie pasazera) i tylko przy ruszaniu z mocno skreconymi kolami (nie wazne w jakim kierunku, choc wydaje mi sie ze najczesciej skierowane sa wtedy kola w prawo). Co najciekawsze, ani na szarpakach, ani podczas "manualnych" ogledzin diagnosta nie umial mi powiedziec co jest przyczyna. Tak samo rece rozlozyl mechanik. Sam jezdze juz tak od ponad roku tylko dlatego ze nie wiem co mam wymienic |
Wysłany: 16-10-2008, 09:23
| Ciechu78, u mnie tez "puka" przy gwałtownym hamowaiu i ostrym ruszaniu, poprostu jest zerwany gwint w jednej nakretce na wahaczu i sie widocznie przesuwa mocowanie wahacza. Musze sobie wypożyczyć z pracy gwintownik i z tym zrobic. |
jacek0772
Wysłany: 16-10-2008, 17:48
W mojej Temperówce też puka. Sprawdzałem luzy na wahaczach, drążkach, amorkach i nic nie stwierdziłem.
Ale zwróciłem uwagę na sprężyny. Jedna z nich, a konkretnie lewa, podczas skręcania kierownicą "napręża" się i w pewnym momencie przeskakuje, gdy skręcę w drugą stronę też to powoduje puknięcie.
Tam powinno być chyba jakieś łożysko oporowe czy coś w tym stylu.
Jak to można wyeliminować?
Trzeba rozbierać całe zawieszenie?
Czy miał ktoś podobny problem? |
