Dziwne stuki podczas jazdy |
Autor |
Wysłany: 17-05-2011, 09:27 Dziwne stuki podczas jazdy
Elo. wiem że pisałem w innym temacie że bede wymienial poduchy bo 1 i 3 wyskakuje. Ale trapi mnie jeszcze jedno. Otóż jak puszcze auto podczas jazdy na luz to są stuki z okolic lewarka. jak hamuje to nic nie stuka, jak naciskam mocniej pedał gazu to też nic (no może czasem delikatnie) Ale jak puszcze to dziwny stuk, nie wiem jak go opisac, i troche sie boje co to może byc Z gory dzieki za pomoc. |
Wysłany: 17-05-2011, 09:30
KrzychuB, to też może być wina poduchy pod skrzynią. |
Wysłany: 17-05-2011, 09:31
ciechu, czyli co jak najszybciej poduchy zmienic i patrzyc co dalej bo boje się że mi sie coś rozwali a musze autem jezdzic. |
Wysłany: 17-05-2011, 09:38
Tak można to podciągnąć pod objaw zużytej poduszki. Tam idzie śruba, następnie jest tuleja, zaś tuleja zalana jest w gumie. Z czasem gdy poduszka traci sztywność tuleja zaczyna dotykać obudowy. Guma się wyciera i mamy tarcie metal o metal, stąd stuki.
Zacznij od poduszek. |
Wysłany: 17-05-2011, 09:43
KrzychuB, nie bój się wymień te poduchy i będzie fajnie jak stuki odpuszczą sobie. A jak nie to będziemy patrzeć dalej |
Wysłany: 17-05-2011, 21:05
Kolega Zielony napisał żebym sprawdził jeszcze wyważnik na osi ale wychodzi na to że jest na miejscu i jest ok.
Prawa poducha wydaje mi sie ok.
Lewa też była dobra, natomiast ta środkowa mi nie pasuje
Co myślicie |
D@wIdS
Pomógł: 6 razy Wiek: 33 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 1362 Skąd: Jastrowie/ Złotów
Wysłany: 17-05-2011, 21:32
Ja się podepnę jeśli można. Nie wiem czy mamy ten sam problem, ponieważ dźwięku nie da się opisać słowami, ale u mnie puszczając gaz słychać do pewnego momentu tak jakby gdzieś była luźna podkładki a obijała się o śrubę. Nie umiem tego inaczej opisać Trochę to irytujące. I nie wiem od jak dawno to mam bo u mnie zawsze gra muzyka ale ostatnio wziąłem się za wygłuszanie bagażnika i jeżdżę bez audio i właśnie zauważyłem ten dziwny objaw. Nie wydaje mi się aby było to cos groźnego jednak nie lubię jak mi coś żęcholi |
Wysłany: 19-05-2011, 22:15
Wracając do mojej sprawy, poduchy centralna i prawa zmienione, o dziw były w jednym kawałku (jutro lewa będzie robiona). Wypadanie biegów znikło
Ale stuki pozostały są słabasze, ale są. Jest to takie coś jakby coś się obracało z prawej strony (pomiędzy lewarkiem a silnkiem) na 3 biegu na luzie (na sprzęgle lub bez) jest takie tuk tuk tuk tuk i spokój, na 4 czwórce te tuk jest cały czas. To ucisza się kiedy naciskam na pedał hamulca oraz jak dodaje gazu WTF |
Wysłany: 20-05-2011, 19:41
A jak wciśniesz sprzęgło ustaje też? |
lynx
Pomógł: 10 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 420 Skąd: Gliwice
Wysłany: 20-05-2011, 20:20
D@wIdS,
Sprawdź w jakim stanie jest metalowa obudowa na kolektor wydechowy (do zasysania ciepłego powietrza z nad kolektora)
KrzychuB,
Sprawdź czy to nie przypadkiem cięgna biegów ( może obijają się o przekładnię kierowniczą) |
Wysłany: 20-05-2011, 21:31
Pany teraz to dopiero zgłupiałem Stuki jak sie jedzie na wprost to ustały teraz ten sam stuk pojawia sie przy lekkim skręcie w prawo i tylko wtedy o co kaman |
Danio
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 27 Mar 2009 Posty: 237 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 20-05-2011, 22:41
Przeguby |
Wysłany: 20-05-2011, 23:07
Danio, gośc mi zawieche sprawdzał na diag i nic nie było osłony całe, i nie mokre, normalnie już wymiękam. |
lynx
Wysłany: 20-05-2011, 23:58
KrzychuB,
Też obstawiam pzreguby. Dobry stan osłon nie znaczy że przeguby są w dobrym stanie. Chociaż przeguby z reguły "chroboczą" a nie stukają. |
miro91
Pomógł: 3 razy Wiek: 34 Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 200 Skąd: Olszyna/Wrocław
Wysłany: 21-05-2011, 10:03
zdejmij gumowe osłony i sprawdz czy nie ma tam piachu, czy nie jest mokry od wody - ocena wzrokowa |
_________________ TIPO 1.4 - zostało sprzedane
TIPO SEDICIVALVOLE |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 43 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 21-05-2011, 17:10
skrecasz kola na max i ruszasz dosc ostro jak bedzie stukac to przeguby...jak bedziesz ruszal na prostych kolach powinno byc cicho |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
Wysłany: 22-05-2011, 14:30
m.m1981, jak ruszam prost to cisza, jak skrecam na max to cisza jak skręcam delikatnie to stuki
Sprawdziłem dziś raz jeszcze przeguby, i zaniepokoiło mnie jedno, osłony przegubów zarówno lewego i prawego są całe, nic sie tam nie leje ani nie sa mokre.
Natomiast jak skreciłem kołami w prawo to odsloniło sie coś innego podobnego do osłony przegubu, i to jest cholernie mokre
Co to jest Może to powoduje stuki I co teraz |
Wysłany: 22-05-2011, 15:12
KrzychuB, To też jest przegub, tylko że wewnętrzny - tyle, że schowany pod osłoną. Ta osłona razem z uszczelniaczem zamontowanym na półoś zapobiega wylewaniu się oleju ze skrzyni. Wymienić się to da, tylko musisz wyjąć półośkę ze skrzyni i trochę się oleju poleje. Jest on tam przykręcony na kilka śrub. |
Wysłany: 22-05-2011, 16:21
Przede wszystkim osłona i uszczelniacz, bo masz zapocone to dosyć mocno. Może nie robisz śladów, ale pozostawione to samemu sobie może spowodować spore braki oleju w skrzyni biegów. Jeżeli chcesz to wymieniać to tak, przegub, uszczelniacz z osłoną + olej do skrzyni.
Kwestia tego, że to tanie jak woda nie jest.... |
kamilsitek1983
Pomógł: 13 razy Wiek: 42 Dołączył: 02 Mar 2006 Posty: 757 Skąd: sanok
Wysłany: 22-05-2011, 22:30
w tym autku niema przegubu wewnecznego!tam jest uszzelniacz który widać na zdjęciu(jest on z łożyskiem) i tyle!Na końcu półoski są tzw satelity!uszzelniacz do wymiany i po bólu! |
Wysłany: 23-05-2011, 08:48
KrzychuB napisał/a: | m.m1981, jak ruszam prost to cisza, jak skrecam na max to cisza jak skręcam delikatnie to stuki |
Robisz to jak stoisz i skręcasz kołami i słychać te stuki?
Górne łożysko mocowania kolumny Mc Persona. Typowy jego objaw. Skręcasz kołami i słychać stuki. Wsadź kogoś za kierownicę, a samemu bądź przy kołach i nasłuchuj. |
Wysłany: 23-05-2011, 19:51
Dziś przestało stukac przy skrecie za to stuk jest ale jak sie mocniej ruszy lub przychamuje to jest takie "puk" - słyszalne tak jak poprzednie stuki. WTF |
MARIOVIRUS
Pomógł: 18 razy Wiek: 36 Dołączył: 30 Sty 2008 Posty: 571 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 23-05-2011, 21:48
zobacz czy da sie dokrecic amortyzator od gory (3 sroby na klucz 13) i posprawdzaj na dole laczenie makperson zwrotnica i wszytskie sroby w okolicy |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
