felgi 14' do tipo 2.0 16v |
mlodyboruch
Wysłany: 26-01-2007, 17:17 felgi 14' do tipo 2.0 16v
| mam w tipo sedicivalvole oryginalne alu 15 i zastanawiam sie nad założeniem stalówek z zimówkami. czy 14' stalowe podejdą, nie bedą obcierać o zaciski hamulcowe? jezli pasuja to jakie najlepiej oponki wsadzic- chodzi mi o wysokosc i szerokosc. |
pypenciusz
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 29 Lis 2006 Posty: 15 Skąd: Białogard
Wysłany: 26-01-2007, 18:45
Witaj.
Felgi 14 calowe pasują do Tipo bez problemu. Trzynastki by ci nie weszły. Wiem, bo sprawdzałem osobiście i miałem taki sam model Tipka.
Opony do twojego modelu i tych felg to 185/65/14.
Ja śmigam Tipkiem 1.8 z 1993r. To moje drugie Tipo, a czwarty Fiat w kadencji.
Wsześniej miałem 2.0 16V SEDICIVALVOLVE - To dopiero był samolot.
POZDRAWIAM WSZYSTKICH POSIADACZY FIATÓW !!!!! |
EASYKATO
Wysłany: 26-01-2007, 18:55
| pypenciusz napisał/a: | Witaj.
14-tki na pewno nie wejdą na przód do oryginalnego tipo 2.0 16V |
schab
Wysłany: 27-01-2007, 08:42
| EASYKATO napisał/a: | | 14-tki na pewno nie wejdą na przód do oryginalnego tipo 2.0 16V |
Stalowe "14" na pewno wejdą , tylko przy ET większym niż 44 - wnętrze felgi zaczyna delikatnie trzeć o zacisk ( zwłaszcze jak felga jest choćby trochę pokrzywiona) .
Rady są trzy : szukać felg z et 40 i mniejszym , założyć niewielkie dystanse , albo delikatnie zjechać szlifierką lub pilnikiem wystające krawędzie zacisku . |
EASYKATO
Wysłany: 27-01-2007, 22:47
| schab napisał/a: | | EASYKATO napisał/a: | | 14-tki na pewno nie wejdą na przód do oryginalnego tipo 2.0 16V |
hmm mój błąd
próbowałem stalowek 14`` nie dało rady założyć
(szukałem felg o ET i szerokosci jak oryginalne alu)
15`` stalowe 6j et 40
miejsca przy zacisku przednim jest tylko na opaskę zabezpieczjącą kołpak
hmm
w obydwu tipo system G
czy system L
ma mniejszy zacisk? |
Pawel_M
Wiek: 44 Dołączył: 31 Lip 2006 Posty: 25 Skąd: Lublin
Wysłany: 31-01-2007, 09:38
Mam Sedici na orginalnych 15" alu i 14" nie wejdzie u mnie, chciałem zakupić 15" 7" Et 15 i był problem bo zacisk obcierał o felge ale nie płaszczyzna ta z otworami na śruby tylko po średnicy |
_________________ Sedicivalvole |
