Jak i czym wymyć tarczę sprzęgła ?? |
Wysłany: 13-10-2005, 07:54
| Pele_Tipo napisał/a: | | ego napisał/a: | wyciagniecie i wlozenie skrzyni srednio 400-450 zl |
jesli to odnosi sie do mojego posta to tak, nie ma sie co smiac, powaznie tyle krzycza dla "laika" w samej Warszawie, nie srodmiesciu ale no dawnym centrum.
jestem tylko ciekaw ile krzykneloby ASO |
pele ja sie nie smieje z twojego posta,tylko z tej ceny,bo rzeczywiscie tak jest,pytalem z ciekawosci u dobrych mechanikow,zastanawia mnie tylko co tam az tyle kosztuje! |
jabko
Wysłany: 13-10-2005, 09:33
Przez pół roku zjechałeś tarczę ?? Nawet tanią ??
SZOK
Moze ty źle jeździsz z nogą na sprzęgle |
piękne i uległe |
Pele_Tipo
Wysłany: 13-10-2005, 11:23
albo za duzo trzymal na polsprzegle, swoja droga wbrew pozorom tak duzo szybciej pali sie tarcza niz przez szybkie puszczanie szybko ruszajac kopcac kapcia
| ego napisał/a: | | ego napisał/a: | wyciagniecie i wlozenie skrzyni srednio 400-450 zl |
polowa ceny to jest za to ze liczacy sie warsztat w stolicy
z tego polowa to rezerwa na to ze moze byc duzo problemow z demontazem w starym nieruszanym aucie
no i pozostala cwiartka to dopiero cena za wiedze i wlasciwa prace przy samej zmianie sprzegla czy wypinaniu polosiek |
kacper702
Wiek: 48 Dołączył: 03 Cze 2005 Posty: 36 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 13-10-2005, 12:02
Sam nie wiem jak się to stało.
Jeżdżę tym autem 10 lat. Przez ostatni rok bardzo dużo bo zrobiłem 60 tys.
Na fabrycznym sprzęgle łupnołem 130 tysiaków.
I nie jeżdże na rzadnym półsprzęgle ani nie głupieje.
mam tylko wątpliwości do tego czy ten mechanior wymienił mi pół roku temu docisk bo żeby taka warga się za 40 tysiaków zrobiła to mi się nie wydaje. Moim zdaniem kase za docisk wziął i zostawił stary. W sumie sam sobie jestem winien bo nie brałem nigdy starych części.
Pozdro |
jabko
Wysłany: 13-10-2005, 13:11
Możliwe. To chu... jak tak zrobił.
Trzeba kazać rozebrać. przyjechaći zobaczyć na własne oczy co jest do wymiany i najlepiej samemu z karteczką jechać kupic i dać mechanikowi.
"Nie dajcie z siebie zedrzeć skór, brońcie się i wy!!
O bracia Wilcy brońcie się nim wszyscy wyginiecie" |
piękne i uległe |
madzia.
Wiek: 50 Dołączyła: 13 Maj 2005 Posty: 262 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 13-10-2005, 19:32
wymiana sprzęgła wyniosła mnie dokładnie 225,- za wszystkie części i 100,- za robocizne i 20,- za zrobienie rozrusznika - jak narazie więc nie jest źle
teraz czeka jeszcze mojego Tipka wymiana poduszki silnika (czy jak to tam się zwie) z prawej strony i to jest według fachmana podobno drooogi interes |
_________________ Ja gaduła jestem....a na autach się nie znam ;o) |
Pele_Tipo
Wysłany: 13-10-2005, 22:53
225 zl za tarcze+docisk+lozysko ??
dosc tanio, ja za 230 wzialem Valeo po znajomosci, normalnie w IC kosztowalo 300zl czy tam 299...
robocizna tym bardziej tania, no ale nie WWA |
madzia.
Wysłany: 13-10-2005, 23:40
| Cytat: | | 225 zl za tarcze+docisk+lozysko | tak za wszystko a robocizna tania bo to kolega kolegi czyli po prostu Witek |
jabko
Wysłany: 14-10-2005, 06:09
120 za robote to niedużo. W granicach przyzwoitości. Jak na większe miasta to wrecz mało.
A poducha to nie wiem skąd "drogi interes". Koszt poduchy max 80zł a wymianka z 50zł. Przecie nawet nic nie trzeba wyjmować z auta. Podeprze silnik i odkręci max 5 śrub.
Potem założy poduszke i przykręci max 5 śrub. I po ptokach |
piękne i uległe |
madzia.
Wysłany: 14-10-2005, 06:16
No chyba, że się umie samemu to wtedy zostaje tylko 80,- a ja nie umiem |
Pele_Tipo
Wysłany: 14-10-2005, 14:24
analogicznie dla Mechanika ktory ceni 120zl za wymiane sprzegla...
...powinien wymienic poduszke za dyche |
jabko
Wysłany: 14-10-2005, 18:30
też tak myślę. Za tarcze jak jużpisałem wziął dość mało.
A oducha o wiele, wiele prostsza do wymiany.
Magda nie daj sie i spytaj ile to znaczy drogo ?? |
piękne i uległe |
madzia.
Wysłany: 16-10-2005, 21:00
| Mechanik na wtorek ugadany: wymiana poduszki (80,- za część(i) +??? za swoją pracę) ale ma on wyrzuty sumienia bo auto odebrane w czwartek od niego w piątek odmwówilo ponownie współpracy:przy zapalaniu zrobiło tylko "pyk" i na tym się jego rozmowa skończyła (do domu wróciłam dzięki uprzejmości miłych panów co mi autko popchnęli i zapaliło) |
Wysłany: 16-10-2005, 23:17
| Hihi jak zrobilo tak tylko pyk to pewnie rozrusznik ;-) jednak cos musial zmajstrowac... heheh |
jabko
Wysłany: 17-10-2005, 06:52
| madzia napisał/a: | | jabko, bo tulejki trzeba wymienić...i tyle w tym temacie wiem... |
No to chłop wymienił madzi tulejki....pyk....
"Mechanik najbardziej efektywnie wykonuje swojąpracę gdy nie dotyka samochodu w ogóle" |
piękne i uległe |
madzia.
Wysłany: 17-10-2005, 06:54
| jabko, hmmmm a mechanik tłumaczy się, że to albo szczotki, albo alternator, albo akumulator, albo.....wie co a ja kolejny dzień bez auta |
Wysłany: 17-10-2005, 08:02
raczej napewno cos z rozrusznikiem,gdyby akumlator byl az tak rozladowany,to słabo by swieciły kontrolki w środku,miałem tez taki przypadek,i co sie okazało,nie łączył mi ten gruby przewód prz rozruszniku...mogł go przy odkrecaniu ubrudzic smarami,albo cos w tym stylu i jest lipa.Wydaje mi sie ze powinnas zmienic mechanika bo jedno Ci naprawia,a drugie psuje :-P |
madzia.
Wysłany: 17-10-2005, 08:05
ego, pocieszyłeś mnie
podobno to na 100% szczotki od alternatora
to już mój 4 mechanik ... co ja takiego pecha mam |
Wysłany: 17-10-2005, 08:15
| a co ma alternator do zapalania? jezeli padl ci alternator i nie chce zapalic to padł Ci tez akumulator i wlasnie dlatego nie chce zapalic... |
Pele_Tipo
Wysłany: 17-10-2005, 13:55
jest pewna roznica pomiedzy stwierdzeniami ze nie chce zapalac i nie chce zapalic....
...jesli to drugie to na pronto ze nie alternator, wiec z deka sciema
a i pewnie tez musial rozrusznik demontowac i mozliwe ze przy tym go zepsul, tudziez pogial, przylamal, zabrudzil, zalal itd |
madzia.
Wysłany: 18-10-2005, 19:21
wróciłam od mechanika z autem (oby tym razem na dłuzej już), zrobiłi wymienił: poduszka silnika (46,-taniej mówi że się nie dało a bylo 84,-), szczotkotrzymacz (38,-), naprawiony nawiew (spalone kostki-wymienione będzie wszystko od rozbitego uno-jesli bedzie pasować),pasek od alternatora zalożony stary, bo nowy nie nadawał się już do użytku,poprawione światła (do wymiany w najbliższym czasie)
razem:100,- |
jabko
Wysłany: 18-10-2005, 19:26
Ten twój mechanik to moze i straszny psuj ale za to baaaaaarrdzo tani.
Trzymaj sie go. |
piękne i uległe |
Pele_Tipo
Wysłany: 18-10-2005, 20:24
| jabko napisał/a: | Ten twój mechanik to moze i straszny psuj ale za to baaaaaarrdzo tani.
Trzymaj sie go. |
absolutna racja |
madzia.
Wysłany: 18-10-2005, 22:30
a wszystko to dzięki krewnym i znajomym królika
bez znajomości pewnie wyniosłoby mnie to dwa razy więcej |
