jak wyjac skrzynie? |
cezar60
Wiek: 36 Dołączył: 31 Lip 2008 Posty: 324 Skąd: Hajnówka
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 07-05-2009, 16:58 jak wyjac skrzynie?
witam
jak wyjac skrzynie w tipo 1.4 ? od czego zaczac? |
Wysłany: 07-05-2009, 17:38
od odpięcia wszystkiego od góry (elementy do wybierania biegów itd.)
resztę widać od dołu, demontujesz półoś, a jak już masz pewność że nic nie uwadzisz to zabierasz się za samą skrzynię |
aro
Wiek: 38 Dołączył: 04 Wrz 2008 Posty: 123 Skąd: Gorzyczki
Wysłany: 09-05-2009, 09:32
| No i lepiej spuscic olej... |
_________________ Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:) |
wiki1982
Wysłany: 11-05-2009, 15:24
najlepiej to sobie podwies ta skrzynie.odkrecasz rozrusznik, wyjmujesz akumulator, odkrecasz wszyskie ciegna itp,aby zostala sama skrzynia biegow (gola).podwieszasz ja zeby ci na leb nie spadla lub glebe,odpinasz poloski (oczywiscie po spuszczeniu oleju) odkrecasz sruby od skrzyni i elegancko ci wychodzi
PS.przyjemnej pracy |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
