Jakie sa oznaki ze niedlugo trzeba zmienic sprzeglo?
Wysłany: 15-01-2010, 19:54
zerknij pod mache i niech ktoś gazuje zobaczysz skąd te dźwięki. Po tym filmiku nic nie można stwierdzić
Wysłany: 15-01-2010, 19:56
daj se glosniki troche glosniej i sie wsluchaj, to uslyszysz. a jak otworzylem mache i gazowalem to nie bylo slychac od strony maski tylko jakby pomiedzy silnkiem a kabina :(
Wysłany: 15-01-2010, 19:58
krzychTIPOspeed napisał/a:
na słuchawkach tego słuchałem i słyszę jakieś chrobotanie/trzeszczenie
może coś w desce się obluzowało jakieś śrubki itp :D u mnie powyżej chyba 4500 rpm jest jakieś brzęczenie w desce :p
Wysłany: 15-01-2010, 20:07
luczu nie deska, :( to ewidentnie jest na obrotach a jak jade okolo 70 i zluzuje to nic nie slychac :(
Wysłany: 15-01-2010, 20:12
krzychTIPOspeed, jak napisałeś na początku o klekotaniu to od razu mi na mysl przyszło łożysko oporowe sprzęgła. ale to z filmiku to jakby chlupanie przy zapowietrzonej nagrzewnicy. może to to?
Wysłany: 15-01-2010, 20:15
Świstak, ale to by caly czas wtedy bylo, a to jest jak gazujesz a na luzie nima, a natomiast jak tylko wlacze wolne obroty to jest szum
Szczęściarz
Wysłany: 15-01-2010, 20:54
Panowie...to mi nie wygląda na łożysko oporowe sprzęgła!!!....Ten dzwięk mi wygląda na luźny wałek sprzegłowy, przez rozsypane łożysko tegoż wałka sprzęgłowego.... Jeżeli to było by kończące się łożysko oporowe Krzysiek nie mógł by wbić biegu, albo z wielką trudnością...
Krzysiek nagraj ten dźwięk jeszcze raz ale niech kamerka będzie przy skrzyni biegów.
ps. rozsypane łożysko wałka sprzęgłowego tom bardzo groźna rzecz. Rozleciane z łożyska kulki mogą zmielić tryby w skrzyni
Wysłany: 15-01-2010, 20:57
ale ten dzwiek nie jest kolo skrzyni tylko przedemna :sciana:
Wysłany: 15-01-2010, 21:01
krzychTIPOspeed, zrób taki mały eksperyment - weź wsadź głowę tam do pedałów ( bez skojarzeń proszę :badgrin: ) i ręką sobie gazuj ... Może coś podłapiesz dokładniej
Szczęściarz
Krzysiek ale to tak nie wyczujesz skąd dokładnie ten dzwięk wychodzi....Napewno odpada układ różnicowy, skoro na postoju też strzela....
Nagraj filmik jeszcze raz
Wysłany: 23-01-2010, 12:22
Dzis nagralem bo bardzo juz charakterystycznie :(
Wysłany: 23-01-2010, 15:22
krzychTIPOspeed, o kur ... ale napierdziela. Aż sam jestem ciekaw co inni powiedzą :|
Wysłany: 23-01-2010, 17:57
Szczęściarz napisał/a:
Tylko, czy wtedy tez nie hałasowałoby podczas wcisnietego sprzegłą :?:
Moze to byc tez tarcz, a raczej sprezynki na niej sie znajdujące :roll:
Ogólnie wg. mnie to jest tak, ze z tego co słychac, to niema co tak jezdzic tylko sie brac za naprawe :P
Wysłany: 23-01-2010, 18:05
krzychTIPOspeed, ja bym wyciągał skrzynie już dawno a nie kręcił filmiki typu "zgadnij co tak napie..."
Wysłany: 23-01-2010, 22:48
dziura, to koszta, a jak dla mnie to bardzo duze :sciana: czyli jednak trza zbierac kase w trybie natychmiastowym :sciana:
Wysłany: 24-01-2010, 09:19
krzychTIPOspeed, ze koszta to logiczne, wymiana sprzęgła w żadnym aucie nie nalezy do tanich, ale to musisz zrobic, a po co temat zakładac, jak niemasz na wymiane, to sie z celem mija. Sprzęgło jest do wymiany i tyle ;)
Wysłany: 25-01-2010, 10:34
Dzis podzwonilem i koszta najtansze to: naprawa - 220 zl a czesci (zaks) 270 zl :powieszony:
Wysłany: 25-01-2010, 17:54
I mi się zaczyna robić taki odgłos, z tym że jak podniosę lekko pedał sprzęgła od spodu butem to się robi cicho, ale już pewnie sprzęgło dogorewa :lol:
Wysłany: 25-01-2010, 18:19
ja dzisiaj miałem to samo - jak puściłem sprzęgło to też mi tak chrobotało. Ale jak się zagrzał to przestało
Wysłany: 25-01-2010, 22:35
Luczu, mi niestety nie przestaje :(
lazik666
Wysłany: 26-01-2010, 07:03
mrk69 napisał/a:
Jak na zimnym i ciepłym jest to samo to masz do wymiany łożysko dociskowe. Miałem podobnie tylko po drodze jeszcze sprzęgło mi padło
** Dodano: 26-01-2010, 07:07 **
Zaiste tak jest jak jest mineralny olej w skrzyni, mi też tak nachrzania jak jest zimna, potem jest ok.
krzychTIPOspeed, a jak się rozgrzeje to też tak napier.....? Bo na filmiku chodzi tak jak by oleju w strzyni nie było
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 26-01-2010, 09:02
lazik666, tez jak sie rozgrzeje to to samo :( a oleju nigdy nie sprawdzalem, nawet nie wiem jak to sie robi w skrzyni :( ale olej chyba jest bo jak przyszedl mroz to ciezko bylo drazkiem ruszyc ;)
lazik666
Wysłany: 26-01-2010, 09:09
krzychTIPOspeed, no to jest, ale możesz zmienić bo sprawdzić nie ma jak można tylko spuścić i dolać, a ubyło Ci napewno uszczelnieniami półosi
I need more ViCoDiN
Wysłany: 26-01-2010, 09:11
lazik666, lazik666, nic mi nie ubylo ;) wogole nodkad kupilem auto, nie widzialem nigdy pod nim plamki oleju :)
lazik666
Wysłany: 26-01-2010, 09:19
Pod moim też nie ma a półoski są mokre. No ale skoro tak mówisz to tak jest. Ale zmienić warto.
I need more ViCoDiN
