[*pilne*] Skrzynia z 1.4 do 1.6 |
Wysłany: 22-08-2008, 16:16
| dcfan napisał/a: | | Ciechu78, dziwna masz skrzynię, ja 3000 obrotów mam przy ~120kmph | rzecz w tym, ze ja mam normalna standardowa skrzynie do 1.6. Poza tym wartosci predkosci powinny wykazywac przy obrotach 3tys/min kolejno: dla III biegu - 60km/h, IV - 80km/h i V 100km/h. Nie dlatego, ze ja tak mam (a mam) tylko dlatego ze producent tak podaje. A 120km/h osiaga sie przy 3tys obr/min w silnikach 1.8 i 2.0. Oczywiscie mowa o standardowych ie 8V. |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 24-08-2008, 23:45
No i skrzynia wymieniona, 7h pracy bez kanału. Efekt z jazdy... jest gorzej. Silnik trzeba bardziej piłować. Teraz mam faktycznie, 100kmph przy 3tys, 160 przy 5tys - okropność. Najprawdopodobniej zamienię kółeczko V biegu na stare, tak mi się jechało lepiej.
Co do spraw technicznych, przekładka bez żadnych problemów, wszystko idealnie pasuje. |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
Wysłany: 25-08-2008, 08:21
| dcfan napisał/a: | | Teraz mam faktycznie, 100kmph przy 3tys |
powiem ci że ja też tak mam a skrzynia jest oryginalna z 1,6... oczywiście na 5 biegu. |
HAM RADIO |
Wysłany: 25-08-2008, 09:28
| dcfan, czyli masz ok, bo przy ~3000 obrotów na min. powinieneś mieć ~100km/h |
dcfan
Wysłany: 25-08-2008, 11:48
| Ale to jest jakas straszliwa kaszana jak na moje czucie tego auta! Na trasie robiłem 130-140 i miałem 3-3.3 obrotów i było ok, a teraz 165 lece i mam 5tys niecale.... I niebardzo chce isc dalej (moze to dlatego ze ogolnie jakos stracil moc jeszcze przed wymiana skrzyni, podejrzewam ze mam przypchany filtr powietrza wyjme go na chwile i zobaczym co bedzie, tak samo jak na 100% filtr gazu do wymiany i dysza w gaźniku do wyczyszczenia bo sie dławi ) |
poldek
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 470 Skąd: Kraków
Wysłany: 25-08-2008, 11:58
a przy predkosci 170km/h masz miec 5.5tys.obr |
Byl 126p-fiat128-fiat125-bmw e21 rekin 2.0 TIPO 1.4 sedici jest focus 1.6 Zetec |
dcfan
Wysłany: 25-08-2008, 13:21
Ech... przyzwyczaje sie. A jak sie nie przyzwyczaje, to zmienie kolko V biegu bo nawet nie trza skrzyni wyjmowac ino łape odkrecic i troche opuścić |
