[*pilne*] Skrzynia z 1.4 do 1.6 |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 20-08-2008, 11:12 [*pilne*] Skrzynia z 1.4 do 1.6
Witajcie, czy skrzynia biegów z silnika 1.4 podpasuje do silnika 1.6 ? Wiem, że przełożenie 5-ego biegu będzie mniejsze (mniej wyciągnie) ale dla mnie to nawet dobrze bo i tak na gazie śmigam, więc powinno miec większy wygar trochę.
Chodzi o stronę mechaniczną, półosie, kołnierz itp. ? Mogę kupic za stówkę sprawną skrzynię więc dlatego pilne. |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
Wysłany: 20-08-2008, 13:18
| Z tego co sie orientuje to ta sama skrzynia za wyjątkiem paru bebechów w środku czyli jak napisałeś 5 biegu tyle ale poczekaj na komentarze innych. Tak jak oglądałem je wyglądały identycznie, łącznie z osiami i reszta stafu (sam się przymierzałem do skrzyni z 1.6 bo moja szwankowała ale skończyło sie na remoncie). Dziś koło 19stej będę u maro.marek ona powinien mieć skrzynie z 1.6 z rozbiórki to sobie porównam ja dokładnie z moja z 1.4 i dam ci znać. |
kubek
Wysłany: 20-08-2008, 13:50
dcfan,
sa inne skrzynie.
Tzn wejscie polosiek sa inne w skrzyni. |
dcfan
Wysłany: 20-08-2008, 14:18
| kubek, inne - co masz na myśli, możesz konkretniej rozwinąć? Nie podpasują półośki? Będę mieć moją skrzynię, żeby w razie czego zrobić przekładki. Zakupiłem właśnie za 99zł na allegro 100% sprawną skrzynię z 1.4, patrzyłem na ojca skrzynię wyglądają identycznie, wejścia półosi takie same, w tych samych miejssach, połośki takie same, krzyżaki i przeguby także. Obudowa też identyczna, czujniki w tych samych miejscach. Jedyna różnica o jakiej ja wiem, to przełożenie 5-ego biegu jest inne, najwyżej sobie przełożę. |
Wysłany: 20-08-2008, 20:17
Generalnie w teorii skrzynie powinny pasować wymiennie, ale że nigdy nie przekładałem to 100% pewności nie ma.
Co do różnic to jest o wiele więcej niż tylko 5 bieg, w zależności z jakiej to wersji (gaźnik, wtrysk) i z jakiego rocznika to różnice też mogą być e innych przełożeniach pozostałych biegów w jak i przełożeniu głównym. |
dcfan
Wysłany: 20-08-2008, 20:27
| romano, czytałem trochę, wychodzi na to że różnic między 1.6 gaźnik/wtrysk nie ma żadnych absolutnie tak samo jak 1.4, a między 1.6 i 1.4 tylko różnica przełożenia 5-ego biegu. Obudowy takie same. Ale nawet jeśli, ma auto jeździć możliwie najszybciej bo teraz nawet nie pracuję nie mam jak. Skrzynia moja zostaje, rozbiorę na części o obejrzę co jest nie tak, wymienię i albo sprzedam albo wsadzę z powrotem. |
kubek
Wysłany: 20-08-2008, 21:02
dcfan,
ja jak u siebie wymienialem (w1.6) chcialem tez kupic od 1.4
pojechalem do goscia ale nie kuupilem bo miala inne wejscia polosiek.
wejscie bylo bodajze na frez a nie na krzyzak.
ale jak piszesz ze patrzyles i ma tak samo to moze mi gosciu chcial jakas inna wcisnac aby sie pozbyc... |
Wysłany: 20-08-2008, 21:15
| kubek, w t/t nie było pół osiek wkładanych w skrzynie bezpośrednio na frezy w 100% |
dcfan
Wysłany: 20-08-2008, 21:41
| luki21, nie dam sobie głowy uciąć za to, ale chyba w sedici są wsadzane na frez, tak samo jak inaczej jest mocowany przegub na półosi - ostatnio się z tym męczyłem. |
Wysłany: 20-08-2008, 21:53
| dcfan, nie wiem jak jest w mocniejszych ale w 1.4 i 1.6 są na krzyżakach a nie na frezach |
dcfan
Wysłany: 20-08-2008, 22:26
Wiem wiem i bardzo mi się podoba sposób mocowania krzyżaków dzisiaj w 2 minuty wymieniłem dwa krzyżaki, super sprawa - płaski śrubokręt i samo wychodzi. Nie to co w przegubie w 2.0 16v z absem jakie przypadkowo pomagalem robic...tam to jakaś chińsko-ruska technika, jak zmieścić za duży pierścień w za małym rowku.... |
Wysłany: 21-08-2008, 12:22
W 1.4 i 1.6 są krzyżaki bo sam je wyjmowałem.
Skrzynie pasują tylko są różnice w przełożeniach. Na pewno jest różnica w 5tym biegu. Mogą również występować różnice na innych biegach, ale to jak Romano zauważył zależne jest od dokładnie jakiego modelu 1.4/1.6 wzięta została skrzynia. |
dcfan
Wysłany: 21-08-2008, 14:38
Grunt, że nie będzie problemu z mocowaiem. Reszta może być, trochę inne przełożenia, najwyżej będzie lepiej przyspieszał:)
Na dodatek szykuje się zakup drugiego Tipo |
poldek
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 470 Skąd: Kraków
Wysłany: 21-08-2008, 14:45
| to jak inne przełozenia to moze szybciej pojedzie 1.4 ze skrzynia 1.6 |
Byl 126p-fiat128-fiat125-bmw e21 rekin 2.0 TIPO 1.4 sedici jest focus 1.6 Zetec |
Wysłany: 21-08-2008, 16:24
| dcfan napisał/a: | | romano, czytałem trochę, wychodzi na to że różnic między 1.6 gaźnik/wtrysk nie ma żadnych absolutnie tak samo jak 1.4, a między 1.6 i 1.4 tylko różnica przełożenia 5-ego biegu. |
Uwierz mi, że różnic jest więcej, miałem nawet rozpisane kiedyś przełożenia wszystkich skrzyń biegów stosowanych w T/T 1,4/1,6
Generalnie 1,4 ma krótszą skrzynię od 1,6, co wcale nie oznacza, że spadnie prędkość maksymalna może być nawet odwrotnie. |
Wysłany: 21-08-2008, 16:54
| poldek napisał/a: | | moze szybciej pojedzie 1.4 ze skrzynia 1.6 | tylko tu pojedzie silnik 1.6 ze skrzynia 1.4. I teoretycznie bedzie autko dynamiczniejsze tak do 80km/h, ale moze sie okazac ze pozniej bedzie mu sie ciezko do maksymalnej predkosci rozbujac i obroty na V biegu wzrosna. Zamiast 3tys obr/min przy 100km/h bedzie 3,5tys |
dcfan
Wysłany: 21-08-2008, 22:16
| Ciechu78, dziwna masz skrzynię, ja 3000 obrotów mam przy ~120kmph |
Wysłany: 22-08-2008, 08:41
| Ciechu78 napisał/a: | | ale moze sie okazac ze pozniej bedzie mu sie ciezko do maksymalnej predkosci rozbujac i obroty na V biegu wzrosna. Zamiast 3tys obr/min przy 100km/h bedzie 3,5tys |
I bardzo dobrze, że wzrosną, idealna skrzynia pod prędkość maksymalną to taka, kiedy na najwyższym biegu jesteś w stanie dokręcić silnik do odcięcia, albo obrotów mocy maksymalnej, ale na seryjnej skrzyni na V biegu się tego nie zrobi bo byś musiał mieć z 220 km/h.
Oczywiście, że tak nie są konstruowane skrzynie seryjne, bo nie o to w zwykłym samochodzie chodzi, tu V bieg służy do "spokojnej" jazdy na trasie i zmniejszenia spalania.
Reasumując nic wielkiego się nie wydarzy po wsadzeniu skrzyni z 1,4 do 1,6, przypuszczam, że lepsze będą przyspieszenia, ciut większa prędkość maksymalna i może wzrosnąć spalanie.
| dcfan napisał/a: | | ja 3000 obrotów mam przy ~120kmph |
A masz seryjny rozmiar kół ?
bo jakaś długa wydaje mi się ta V. |
dcfan
Wysłany: 22-08-2008, 12:12
| romano napisał/a: | | Reasumując nic wielkiego się nie wydarzy po wsadzeniu skrzyni z 1,4 do 1,6, przypuszczam, że lepsze będą przyspieszenia, ciut większa prędkość maksymalna i może wzrosnąć spalanie. | Wzrost spalania zależy od stylu jazdy, jeśli biegi będę tak samo (przy 3-3.5 tys obr) zmieniać to nic nie powinno się wydarzyć
| romano napisał/a: | A masz seryjny rozmiar kół ?
bo jakaś długa wydaje mi się ta V. | Kółka mam 14" opony 175/60 , bardziej cos ze skrzynią u mnie było majstrowane, bo na V na gazie na prostej max jaki wyciągałem to było 140 na benzynie z trudem do 165 dobijał, a mojego ojca 1.4 robi 185 spokojnie i jeszcze trochę ma w zapasie.
** Dodano: 22-08-2008, 13:14 **
Ogólnie było tak, że na 1-3 przyspieszał super, na 4 trochę oporniej a na 5 był totalnym mułem pond granice przyzwoitości. Ciągnięcie go na 4 do 130 i piątka owocowały raczej zwalnianiem:P |
Wysłany: 22-08-2008, 13:28
| ja też mam ok 100km/h przy 3 tys. obr./min. więc to jest chyba norma dla 1,6 |
Wysłany: 22-08-2008, 13:51
| yoyo, ja mam 130km/h przy 3tys |
Wysłany: 22-08-2008, 13:57
może to wpływ czynników zewnętrznych - opony, wiatr, górki
ja przez 1000km jeździłem do 3000 i zmiana biegu i dgt pokazywał przy 3000tys dokładnie 106kmh na prostej drodze przy kółkach 14'' |
Wysłany: 22-08-2008, 14:01
| yoyo, bez wiatru na prostym oponki 14 dokładnie nie powiem ile mam bo mój licznik przy 3tys pokazuje między 110 a 100 km/h tylko że oszukuje bo jadąc 100 maniutek miał 122km/h |
Wysłany: 22-08-2008, 14:13
może maniutek ma problem z licznikiem, bo przecież nie my |
Wysłany: 22-08-2008, 14:19
| yoyo, raczej nie bo sprawdzane było tez z DGT mojego braciak i też tak pokazywał ja lecąc 86-87 zastanawiam się czemu wszyscy tak wolno jadą a tak naprawdę to lecę 100 |
