POMOCY PADLA MI SKRZYNIA |
Autor |
pawelF1
Wysłany: 12-09-2009, 15:42 POMOCY PADLA MI SKRZYNIA
padla mi skrzynia w moim fiacie tipo 14. i.e. 93' w sumie to z tego co sie orientowalem to poszedl mechanizm roznicowy ale to juz lepiej wymieniac skrzynie (podobno) i nie wiem czy pasuje kazda skrzynia od kazdego tipo i potrzebuje porady. Jestem nowy na tym forum gdyz niedawno kupilem fiata ale juz jak widac mam problem |
Wysłany: 12-09-2009, 15:54
pawelF1, podejdzie z tipo i tempry 1.4 i 1.6 z tym że jak założysz skrzynie z 1.6 to będziesz miał dłuższe przełożenia.
** Dodano: 12-09-2009, 15:55 **
http://forum.tempra.org/t...krzynia+1.4+1.6 coś na ten styl |
pawelF1
Wysłany: 12-09-2009, 16:17
i to nie ma znaczenia czy jaki to silnik jest oprocz tego ze przelozenei bedzie inne ? Ok to jeszcze podpytam odnosnei mojej awarii zeby miec pewnosc jechalem moim tipem poprkingu czyli powoli i spokojnie i cos strzelilo czy pyklo w prawym kole myslalem ze sprezyna bo jak juz jechalem po ulicy normalnie to mi raz kierownica odbijala na jedna strone i musialem sie z nia silowac a raz na druga ale pod domem postanowilem sprawdzic czy to ta sprezyna bedzie zdjalem kolo i zobaczylem ze jak auto jest na luzie to kolo zachowywalo sie tak jak by auto bylo na biegu czyli maly luz tarczy ale jak mocniej probowalem zakrecic kolem to czasem sie udalo je pbrocic i z drugioej strony to samo i wlasnei podobno mechanizm roznicowy poszedl . |
Wysłany: 12-09-2009, 16:30
pawelF1 napisał/a: | i to nie ma znaczenia czy jaki to silnik jest oprocz tego ze przelozenei bedzie inne ? |
Dla pewności poczekaj na odpowiedzi innych |
Wysłany: 12-09-2009, 16:34
pawelF1, nie ma znaczenia samochod tylko bedzie minimalnie gorzej przyspieszał ale za to szybciej bedzie jechał zwiekszy mu sie v-max jedynie co moze byc nie tak to to ze kupisz skrzynie od 1.6 na dwoch wałkach rozrzadu bo ta skrzynia nie pasuje ale bez stresu jest ich mało |
pawelF1
Wysłany: 14-09-2009, 19:04
Mam jeszcze pytanie czy skrzynia od fiata UNO 1.4 bedzie pasowac do mojego tipo 1.4 ?? |
wiki1982
Wysłany: 18-09-2009, 14:00
pawelF1, będzie pasowała bo to jest ten sam silnik i ta sama skrzynia biegów.Bez obaw możesz założyć z UNO |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
pawelF1
Wysłany: 20-09-2009, 12:49
dzikei za info |
Xingham
Wiek: 35 Dołączył: 12 Sie 2009 Posty: 199 Skąd: Radom
Wysłany: 07-10-2009, 04:04
Mialem ten sam problem ostatnio. Dopiero skonczylem wymieniac skrzynie i jak wracalem do domu zauwazylem ze po skrecie w lewo kierownica az sama sie prosi na sile zeby odbic. w prawo to samo. Czasami zeby zrobic lekki luk musze przynajmniej 1/4 obrotu zrobic, czasami polowe. Luzów nie widać. Może zbierzność? Macie jakieś pomysły? W ogole biegi dziwnie chodza i mam wrazenie ze moje Tipo sie zaraz rozleci :/ Cos mi sie nie podoba z ta kierownica, macie moze jakies pomysly? nie bede zakladal nowego tematu, tylko sie podepne pod ten pzdr. |
pawelF1
Wysłany: 23-10-2009, 16:47
to pewnie jak u mnie poszedl Ci mechanizm roznicowy. Ogolnie przerabane bop skrzynia do wymiany bo samego mechanizmu nie wymienisz ado tego moga dojsc jeszcze koszta polosiek jezeli zostaly uszkodzone |
pawka35
Wiek: 56 Dołączył: 29 Wrz 2009 Posty: 20 Skąd: Dębno
Wysłany: 23-10-2009, 17:25
pawelF1 mówiłem Ci że skrzynia leży u mnie ,od 1,4 z przebiegiem 95tys. więc nie ma co rozpaczać |
Wysłany: 23-10-2009, 22:00
pawelF1, jak miałem tipo i rozsypała mi sie satelita (mechanizm róznicowy) to prawie że uderzyłem głową w kierownice,auto stanęło w miejscu i wysypały sie żebatki ze skrzyni,dokładnie to slimak od licznika no i rzecz jasna oliwa ze skrzyni poszła na asfalt... opisywałem ten temat dokładnie... Jeśli masz czas i chęci możesz poszukac na forum,wszystko bedzie tam opisane...
pawelF1 napisał/a: | bo samego mechanizmu nie wymienisz | wymienisz,trzeba tylko podjechać do ludzi którzy się zajmuja skrzyniami we włoszczyznach. |
pawelF1
Wysłany: 25-10-2009, 12:29
ego no to miales inne obajwy jak padl ci mechanizm roznicowy bno u mnie ot bylo tak jak opisalem a co do wymiany to praktycznie jak mowisz da sie wymienic sam mechanizm ale malo kto sie tym zajmuje pewnie kasuje duzo za cos takiego i samym ustawianiem nie jest tak latwo zeby wszystko chodzi jak nalezy wiec lepiej wymienic skrzynie bo pewnie taniej to wyjdzie |
Wysłany: 25-10-2009, 17:53
pawelF1, w krakowie jest warsztat który sie tym zajmuje,także ja wolałem zreanimować starą skrzynie,ale jakbyś był zainteresowany to moge Ci dac namiar do gościa w szczecinie który handluje klamotami głownie do tipo... |
pawelF1
Wysłany: 25-10-2009, 19:19
ego jak masz kogos takiego w szczecinie to chetnie weme ten namiar i sie zapytam czy ma i po ile przeciez zapytac zawszem mozna. Bo w sumie to juz jak wspomnialem to jeden z forumowiczow ma idealna do mojego auta ale kontakt sie zawsze moze przydac |
