Pomocy! skrzynia biegów |
Krzysztof A.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2006 Posty: 100 Skąd: Jędrzejów
Wysłany: 30-08-2006, 22:15 Pomocy! skrzynia biegów
Panowie mam pytanie. Od pewnego czasu coś zaczęło głucho hurgotać w moim tipku.
Objawy są takie że kiedy ruszam to do prędkości 50, 60 km/h niewiele słychac, jest prawie ok.Ale potem jest coraz gorzej.Biegi wchodzą mięciutko więc nie wiem co mam robić,gdzie szukać przyczyny.Hałas jest niezmnienie taki sam nie ważne czy jadę na biegu czy naluzie.Myślałem że to może łożyska z przodu bo z tyłu nówki ale nie-ich stan jest bardzo dobry.
Tarcze również.Podnosząc auto na lewarku koło kręci się lekko(prawe i lewe).
Czy jesteście w stanie podpowiedzieć czy to może być skrzynia czy raczej kierowac się w stronę półosiek i piast. Czy jest możliwe żeby skrzynia hałasowała tam samo na biegu i na luzie? |
Wysłany: 02-09-2006, 21:31
| hmm.. a może coś w stronę rozleciałego sprzęgła? tarcza coś ten tego , coś odstaje o się tłucze, szura...? |
Krzysztof A.
Wysłany: 02-09-2006, 22:18
Panowie chyba jednak łożysko.Upewnie się jak je zmienie.
Wyeliminowałem wstępnie skrzynię ponieważ wyje tylko przy podniesionym lewym kole, więc mechanizm różnicowy raczej zdrowy.Ewentualnie łożysko na skrzyni ale wycie wyraźnie dobiega z koła a na przegubie jest minimalny luz i nie ma mowy szczelaniu przy skręcie.Ale zobaczymy po wymianie. |
magi-marcin
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 20 Maj 2006 Posty: 323 Skąd: Huta Czechy
Wysłany: 04-09-2006, 07:54
Gruchotało mi w 1,4 zaraz po sprowadzeniu. Zajżałem czy jest olej, i niespodzianka. Prawie nic niebyło. Wlałem nowy i przestało.
Narazie jest dobrze więc nie bede jej ruszał |
_________________ Tipo 1.6ie DGT bez LPG --- Już należy do TempraWG
LPG - dobry do zapalniczek |
Krzysztof A.
Wysłany: 04-09-2006, 08:04
| U mnie Mobil (pełny stan) tego staram sie pilnować.Biegi wchodzą elegancko. |
Wysłany: 04-09-2006, 22:43
| A mi powoli skrzynka pada.Biegi wchodzą z oporami,dość dobrze wytarty synchronizator drugiego biegu i huczy na piątym biegu zwłaszcza przy małych prędkościach.Pewnie łożysko pada. |
