problem ze sprzegłem |
wladeczek22
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 02 Cze 2010 Posty: 135 Skąd: Mrozy
Wysłany: 04-04-2011, 18:18 problem ze sprzegłem
| dzisiaj podczas zmiany biegu w czasie jazdy pedał nie odbił do końca i zrobił się bardzo miękki i bierze dopiero przy samej podłodze, i po jakim czasie zaczęło śmierdzieć spalonym sprzęgłem co się mogło stać ?? |
michał88
Wysłany: 04-04-2011, 18:23
| docisk sprzegła tak na oko ale jak coś to wymiana kpl sprzegła i bedzie git chyba ze linka nie odbija ale raczej to 1 pozdrawiam |
wladeczek22
Wysłany: 04-04-2011, 18:33
linka odbija jutro jadę po sprzęgło i w tygodni będę walczył |
michał88
Wysłany: 04-04-2011, 18:40
miłej zabawy |
lynx
Pomógł: 10 razy Wiek: 41 Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 420 Skąd: Gliwice
Wysłany: 04-04-2011, 20:59
| Wygląda na to że "słoneczko" się posypało. Wymień sobie odrazu łożysko wyciskowe sprzęgła. |
wladeczek22
Wysłany: 04-04-2011, 21:34
kupie komplet ( łożysko tarcza i słoneczko ):)
pozdrawiam |
lynx
Wysłany: 04-04-2011, 21:42
| wladeczek22, "słoneczko" to ta sprężyna w docisku sprzęgła (te blaszki które wyglądają jak "słoneczko") Na środek naciska łożysko dociskowe. Te blaszki czasem się wycierają, łamią, wyginają itp. i wtedy objawy są podobne do twoich. |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 05-04-2011, 14:38
wladeczek22, nie zapomnij poinformować jak przebiegła wymiana i zrób foto zużytych elementów |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
wladeczek22
Wysłany: 07-04-2011, 22:24
Wymiana przebiegła bez najmniejszych problemów:) ,poszło słoneczko , fotek niestety nie porobiłem .
i moja temperowa znowu śmiga jak szalona:) |
lynx
Wysłany: 08-04-2011, 08:11
| Opisz tylko co się stało czy się wytarło czy połamało |
wladeczek22
Wysłany: 08-04-2011, 08:28
| wytarło się i i wyłamało się 5 promyków w słoneczku |
