Przełożenia skrzynie biegów Tempra 4x4
mac1us
Wysłany: 08-01-2012, 11:21   Przełożenia skrzynie biegów Tempra 4x4
Ma ktoś może dane jakie przełożenia skrzyni biegów ma Tempra 4x4, a najlepiej jakie prędkości rozwija ona na danym biegu. Coś takiego mam np. w instrukcji od Delty, a do Tempry 4x4 nie mogę znaleźć. Zastanawiam się czy jest sens zakładać oryginalną skrzynie, czy nie będzie miała za krótkich przełożeń, czy od razu zmieniać na inną.
lordabarth
Wysłany: 08-01-2012, 12:46
Gearbox:
Transmission type:manual
Number of gears:5
Gear ratios (overall):
I 3.75 (13.36)
II 2.176 (7.75)
III 1.518 (5.41)
IV 1.132 (4.03)
V0.916 (3.26)
R 3.545
Speed range
(max speed on gears,
top gear value theor.):
(km/h/mph)
I:51 / 32
II:88 / 55
III:126 / 78
IV:169 / 105
V:208 / 129
1000rpm speed:
(km/h/mph)
I:8.1 / 5
II:14 / 8.7
III:20.1 / 12.5
IV:27 / 16.8
V:33.4 / 20.8
Torque converter factor:
Final drive ratio std:
3.563
mac1us
Wysłany: 08-01-2012, 12:50
Dzięki wielkie, tylko jedno pytanie to jest od Tempry 4x4, bo do końca nie jestem przekonany, że wszystkie 4x4 na tej płycie miały tą samą skrzynie i to samo przełożenie. Mam skrzynie z visko w 16vt także bezproblemowo mogę sobie zamienić, ale v max 210, 220 w zupełności powinien starczyć, przy skrzyni 16vt byloby ok 240.
lordabarth
Wysłany: 08-01-2012, 12:53
Tutaj masz porównanie przełożeń głównych
http://www.awdwiki.com/en/lancia/
i kalkulator przełożeń
http://www.banymotorsport.pl/skrzynie/skrzynia.php
Server uptime: 78 days
