Regulacja pedału sprzęgła.
Wysłany: 07-10-2007, 20:35   Regulacja pedału sprzęgła.
Chodzi o jego wysokość.
Strasznie podniósł się do góry i chciałbym go obniżyć, gdzie jest ta regulacja ale nie chciałbym żeby się zmieniło "branie" sprzęgła bo z tym jest wszystko OK.
Wysłany: 07-10-2007, 20:51
Emf napisał/a:
według Mnie sie nie da tego zrobić,nie ruszając "brania" sprzegła.
Wysłany: 07-10-2007, 21:19
Musisz podciagnąć linke po prostu, pedał się podnosi w miare zużywania się sprzęgła. Jesli podciagniesz linke z wyczuciem to "branie" nie powinno się zmienić. Sprówać nie zaszkodzi, zawsze mozesz linke popuscić i wrócić do sytuacji wyjsciowej.
YaSIu
Wysłany: 07-10-2007, 21:23
Hipo napisał/a:
Jak to pedał się podnosi?? Coś nie mogę zajarzyć - chyba raczej właśnie branie sprzęgła się podnosi na pedale - jak sprzęgło jest nowe wtedy bierze na środku pedału, a w miarę zużywania się ten punkt brania jest coraz wyżej
Wysłany: 07-10-2007, 21:28
YaSIu, pedał się podnosi ( bez skojarzeń haha bo zrobi sie drugi podejrzany topic dziś haha ) dlatego że tarcza robi się cieńsza, docisk również i łożysko oporowe cofie się bardziej czyli mocniej podciąga linkę, to skutkuje własnie unoszeniem się dźwigni do góry.
Nie wiem czy w zrozumiały sposób to napisałem ale mniej wiecej tak to działa.
Wracajać jeszcze do sedna tematu to punkt "brania" można regulować, trzeba tylko przestawiać dźwignie na wieloklinie.
YaSIu
Wysłany: 07-10-2007, 21:35
Hipo napisał/a:
pedał się podnosi
Sam pedał się nie podnosi bo ma ustalony na stałe punkt maksymalnego podniesienia (oczywiście bez skojarzeń haha ), dobrze ustawione sprzęgło ma przecież kilka mm luzu po to żeby linka się nie rozciągała
Hipo napisał/a:
dokładnie :)
Wysłany: 07-10-2007, 21:39
YaSIu napisał/a:
Nie zgodzę się z tym, zrób sobie taki prosty test ;) złap tego pedała haha haha ( sorki nie mogłem się powstrzymać :D ) i podnieś go do góry :) zobaczysz że się da i nic Cię nie bedzie ograniczać. Przynajmniej w dwóch Tipo z którymi miałem do czynienia tak było.
Wysłany: 07-10-2007, 21:41
Eee coś nie tak z tym punktem podniesienia. U mnie pedał sprzęgła moge tak podnieść (luzując przy tym linkę), że jak by się dało to bym prawie pod skrzynkę bezpieczników uniósł.
Ja mam już sprzęgło dosyć zużyte (ma około 180tys. przebiegu) i pedał sprzęgła jest wyżej niż pedał hamulca. Co prawda sprzegło działa, ale wiem, że zbliża się jego wymiana.
Hipo napisał/a:
I tu bym się zgodził.
Wysłany: 08-10-2007, 20:27
Emf ja ci to opisze:D
Wsadzasz glowe pod maske.
Bierzesz sobie kluczyk o ile pamietam 10
Lokalizujesz ciegno od sprzegla , jest zakonczone nagwintowana sruba
Bierzes klucz i wkrecasz nakretke czyli zmniejszasz dlugosc linki
Pedal zaczyna sie obnizac ile to juz od ciebie zalezy psiknij jakims preparatem na srube bo u mnie to cholerstow bylo niezle zapieczone.
Moment brania jak dla mnie nie jest do ustawienia, bo zalezy to od tarczy, docisku i lozyska oporowego jak dzialaja.
A sama regulacja na lince ma minimalny wplyw na pkt brania jednak oczywiscie jesli pedal bedzie nizej to bedzie tez nizej bral bedzie tzw mniejsze martwe pole
Wysłany: 08-10-2007, 20:33
MupiK napisał/a:
nie do końca tak jest,bo jak pedał opadnie niżej od pedadału hamulca,to może mu źle wysprzęglać podczas zmiany biegów albo zaczną haczyć albo zgrzytać... :lol:
Jarek 5TT
Wysłany: 19-10-2007, 18:51
Emf napisał/a:
Obawiam się (sorki nie chcę być złym prorokiem) że to dopiero początek komplikacjii , właśnie dziś odebrałem autko z "warstatu" a zaczynało się niewinnie , skończyło się wymianą kpl. sprzęgła (docisk,tarcza ,łożysko) a 250 zł części LUK i 250 zł mechanik.
Chyba że u Emf, to tylko proza życia czyli linka się wydłużyła.
MupiK napisał/a:
tak jest + 17 bo 10 to kontra.
krzycho00
Wysłany: 19-11-2007, 10:21
witam ja mam takie pytanie czy w tipo jest jakaś możliwość regulacji "brania" sprzęgła ???
Wysłany: 19-11-2007, 20:22
krzycho00, pisze przecież w tym wątku że jest taka możliwość. Trzeba przełożyć na wieloklinie dźwignie od wysprzeglania.
TommaszeK
Wysłany: 11-05-2013, 14:02
Hipo napisał/a:
Jako że jestem zielony i chciałbym obniżyć pedał sprzęgła, (podciągnąłem trochę przy skrzyni 17+10, ale podniósł się) i tu nasuwa się pytanie jak to zrobić? Czy ten wieloklin znajduje się u nasady pedału?
Wysłany: 11-05-2013, 16:17
TommaszeK, Tobie to też złoty szpadel się należy :badgrin:
a jak chcesz opuścić pedał to pokręć w drugą stronę czyli w lewo,żeby zwolnić troszkę naciąg.
TommaszeK
Wysłany: 11-05-2013, 18:55
dziura napisał/a:
Skoro mam kłopot, a na forum nie znalazłem odpowiedzi, która by mnie usatysfakcjonowała to chyba mogę napisać?
Jak odkręcę w drugą stronę to Temperówka będzie szarpać.
Dobrze zrozumiałem piszesz o nakrętkach 10x17 ?
shagger78
Wysłany: 11-05-2013, 20:02
Klucz nr 17 i 10 :) Ma byc wyregulowane tak by sprzeglo bylo na tej samej wysokosci co pedal hamulca.Na nic wiecej nie masz wplywu i nic wiecej nie podlega regulacjom.Jak jest zle to pozostaje tylko wymiana kompletnego sprzegla.
Wysłany: 11-05-2013, 21:21
TommaszeK napisał/a:
Zawsze o każdej porze :)
Opisz dokładnie problem to i odpowiedź dostaniesz konkretną :roll:
tak jak shagger78, napisał możliwa jest końcówa sprzęgła ale opisz dokładnie co się z autem dzieje,może to wcale nie sprzęgło że tak szarpie i będziesz tak sobię kręcić tam i we w tę :?:
TommaszeK
Wysłany: 11-05-2013, 21:40
Sprzęgło rok temu nowe wpadło.
Wysłany: 11-05-2013, 21:46
wpadło.
gdzie? do studni?
poważnie to jeździ ten samochód w ogóle czy nie :?:
TommaszeK
Wysłany: 12-05-2013, 12:06
dziura napisał/a:
wpadło.
gdzie? do studni?
Do dziury...
No pod maskę..
Jeździ, jeździ.
