Rozerwana osłona półosi |
Wysłany: 22-08-2009, 18:24 Rozerwana osłona półosi
| Jadę sobie i nagle w aucie po lewej stronie coś zaczyna skrzypieć. Po dojechaniu zobaczyłem, że wahacz i amortyzator są obrzygane smarem. Patrzę osłona przy kole rozerwana i jak nacisnę na samochód to skrzypi. Jak skręcę koła to już nie. Wymiana tej osłony pomoże? Jaki tam ma być smar? |
Wysłany: 22-08-2009, 18:53
| mrk69 napisał/a: | | . Wymiana tej osłony pomoże? |
Powinna pomóc, tylko dobrze wszystko wyczysc
| mrk69 napisał/a: | | Jaki tam ma być smar? |
Dokładnej nazwy ci nie powiem, ale popros w sklepie o smar do przegubów i spokojnie dostaniesz, jedna tubka to koszt ok 4-6zł i starczy ci spokojnie na ten jeden |
Wysłany: 22-08-2009, 19:05
| Ok, a jak już zdejmę starą osłonę to nową muszę zamontować od strony przegubu, więc czy muszę ruszać piastę, czy wystarczy, że odepnę tę zawleczkę co trzyma półoś? |
Wysłany: 22-08-2009, 19:10
mrk69, w sumie tu ci nie pomoge bo nie rozbierałem tego, ale mozesz zdjąc zawleczke to zobaczysz, jak nie to bedzie trza dalej rozbierac, ale piasty chyba nie trzeba ruszac
Tak czy siak radziłbym vcały przegub zdjąc i dobrze wyczyscic, potem smar i musi chodzic |
marchewa
Pomógł: 10 razy Wiek: 39 Dołączył: 29 Sty 2008 Posty: 110 Skąd: Zamość/Złojec
Wysłany: 22-08-2009, 19:25
| Do przegubów idzie smar grafitowy. Najlepiej jest jak odkręcisz przegub i wyjąć go ze zwrotnicy, dokładnie to właśnie z piasty, będziesz miał wtedy większe pole manewru w razie jakichkolwiek manipulacji jakby coś nie chciało wejść na swoje miejsce. |
_________________ Frontera A 2.4i LPG 92r. |
