Różnice w budowie skrzyń biegów
Tomilee
Wysłany: 23-02-2005, 21:22
skrzynia będzie ta sam, a dla czego myslisz że masz inną ?
Tipo 1.8 GT
Kairan
Wysłany: 23-02-2005, 22:24
na 5tym biegu przy 4,5tys okolo 125 jechac ? przy silniku 2.0 16v ? to chyba cos nie tak ze skrzynia jest bo silnik jest w idealnym stanie
Tipo 2.0 16v w moim wydaniu :D
sloneczna
Wysłany: 23-02-2005, 23:07
Marcin - tipoklub.tk napisał/a:
mkaminski100 napisał/a:
Jak na razie mam tylko potwierdzenie opinii o ich kiepskiej jakości. Zrzucam to na kark długiego postoju auta, ale nie można ciągle bawić się w mechanika i grzebać.
Wybacz Kolego, ale kupiles auto w cenie roweru i chcesz snuc negatywne opinie o calej marce... Skoro kosztowal 300 Euro, to i tyle jest pewnie wart. Tempra-grafitmetalic ma calkowita racje - samochod ktory stal moze byc w zdecydowanie gorszym stanie technicznym od tego ktory jezdzil i ma sporo wiekszy przebieg...
Zobacz w książce serwisowej pieczątka serwisu napewno jedna lub dwie jedna to 1500km a druga 15000 km i to koniec .Reszta to docieranie .
Koła 195 za szerokie na 1,6 troche popiratował kilka pisków i po skrzyni .
Napewno lubiał słuchać jak dwujka popiskuje. I przy okazji załatwił ci sprzęgło a właściwie sprężyny w tarczy sprawdż jak na niskich obrotach jadąc na I biegu samochód szarpie nie idzie płynnie.Jeżeli masz wycieki oleju przy 60 tys to napewno był kilka razy zagotowany .I takim sposobem trujesz,że fiat to taki czy inny .Nieznasz jego przeszłości i tyle.
Masz wraka o ślicznym wygladem.Samochód można w godzinie każdy załatwić
mkaminski100
Wysłany: 24-02-2005, 00:07
Sprawdź dokładnie książke serwisową, bo są puste pola do wpisania przebiegu i daty. Ja mam wpis z serwisu Peugota z dnia 20-05-97. Stan licznika 8488km.
Skrzynia była uszkodzona, bo poduszka była luźna, a właściciel tego nie zgłosił, więc styl jazdy niewiele ma do znaczenia. Na I nie ma żadnego szarpania i auto przyspiesza jak powinno. Łozysko sprzęgła nie hałasuje. Jedyne co to strasznie twardo chodzi, ale zauwazyłem w Tipo kolegi, że jest tak samo.
Wcale nie piszę o skrzyny myśląc o usterkach. Myślę o ciągle niestykających kablach, wyłączającyh sie żarówkach, wyciekach z pokrywy zaworów i miski, przerywających wycieraczkach, trzeszczącym nadwoziu, awarii łożyska w alternatorze, kiepskim zawieszeniu itp.
Wycieki sa z uszczelek i najprawdopodobniej pokrywa zaworów tak strasznie puszcza.
Gdyby każde auto można było tak łatwo załatwić jak Fiata to większość by już nie jeździła. Czy ciągłe problemy ze stykami to tez wina właściciela? Albo uszkodzone łożysko alternatora? Można jeszcze długo wyliczać.
Nie chce wchodzić w dyskusję na temat jakości. Nawet jeśli jak piszesz kupiłem wrak to co powiesz o moich znajomych z miasta posiadających T/T i podzielającyh moją opinię o wysokiej usterkowości tych aut. Jeden z nich jest taksówkarzem i powiedział że Tempra była najbardzej awaryjnym autem w jego historii. Dziś kupił Mercedesa 124 i mówi, że nawet nie wie jak warsztat wygląda, a był tam częstym gościem. Sprzedał Temprę facetowi który ciągle do niego dzwoni i pyta sie jak coś naprawić...
Tomilee
Wysłany: 24-02-2005, 01:07
Święta prawda od zawsze Fiat był usterkowa każdy to powie :) zawsze się mówiło że ford gówno wort a Fiat jego brat - ale coś mi się zdaje że właśnie posiadamy te Fiaciory i jakoś trzeba z nimi żyć albo sprzedać na szrot i kupić np. golfa lub inna taczkę niemiecką gdzie jeździsz non stop nudno, kiepsko ale jeździsz czyli tzw. taczka. Co do fiata to w maluszku to dopiero były awarie jak na żużlu co wyjazd to remont
Tipo 1.8 GT
czecho
Wysłany: 24-02-2005, 08:24
do mkaminski100
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=43272608
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=43267571
pozdrawiam
Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę...
mkaminski100
Wysłany: 24-02-2005, 09:44
Dzięki Checho. Ja się tylko zastanawiam, bo każdy pisze, że sprzedawana skrzynia jest sprawna. Niestety nie wiem na ile jest taka skrzynka sprawna i jeśli moja się rozleciała jak i wiele skrzyń w Fiatach to ile taka wytrzyma? Chodzi mi o to, że jeśli rozkręcę skrzynię to zobaczę co z nią jest, a tu kupuję w ciemno. Może złożyć z 2 jedną, ale czy i w tej części są używane, no i nie jestem pewien czy będą pasowały. Może lepiej zamiast kupować drugą, niepewną kupić części i naprawić? Wtedy dokładnie widać co jest uszkodzone i co naprawić. Taka skrzynia pochodzi dłużej.
Co myślisz na ten temat?
czecho
Wysłany: 24-02-2005, 10:12
ja osobiście wolałbym rozebrać swoją i naprawić to co się zużywa (synchronizatory, łożyska...) ale to tylko pod warunkiem że chcesz jeszcze Tipkiem pojeździć trochę - jeśli masz zamiar go puścić do ludzi to wyluzuj i kup uzywkę bo wyjdzie taniej...
uzywkę kupowałbym, jeśli już, to w okolicy z gwarancją "rozruchową" - szrot, sprzedawca z okolicy...
pozdro
Tomilee
Wysłany: 24-02-2005, 11:25
Jeżeli chcesz sprzedać samochód z rozwaloną skrzynią to:
wsypujesz do skrzynki wióry - kupisz w sklepie dla chomików,
dolewasz oleju
Cieszysz cię że się pozbyłeś a nowy właściciel przez miesiąc ma super bolid :)
Sposób sprawdzony ! Ale działa tylko na straszne szroty które są w 60% giełdowych ofert
Tipo 1.8 GT
sloneczna
Wysłany: 24-02-2005, 17:55
Czyli. Hu.. samochód ,dla hu..ludzi :lol:
Ja trafiłem super egzemplarz służy mi do dzisiaj tj.10lat ijestem szczęsliwym posiadaczem nie mającym problemów z samochodami.
http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=314
zapomniałem tam o pompe wodnej wymieniałem przy 230 tyś
Tomilee
Wysłany: 24-02-2005, 19:47
Naprawa skrzyni to istny poemat, jeżeli nie ma się doświadczenia to proponuje tydzień chorobowego i jkawałem miejsca a poznasz ją do każdej śrubki :) potem za za szybko wyciśniesz sprzęgło i coś się odezwie s skrzynce to mało nie dostaniesz zawału - że znowu tydzień chorobowego :) #-o W taki sposób powstaje tzw. szanowanie samochodu.
Tipo 1.8 GT
GRAFIT
Wysłany: 24-02-2005, 20:21
Grzebanie grzebaniem ,ale ja bym skrzyni sam nie rozebrał w proch bałłbym się że zostanie wuchta srubek jak to przy rozkręcaniu zawsze hihi :lol:
Było Bmw jest Mondeo :)
mkaminski100
Wysłany: 24-02-2005, 21:26
A tak na poważnie. Słoneczna, właśnie obraziłeś wielu uzytkowników tego samochodu którzy mają z nim problemy. A uwierz mi, wielu ma z nim ciągłe problemy.
Pisałem swego czasu pracę na temat jakości i jakośc to nie jest wcale najmniejsza usterkowość czy najdłuższe okresy użytkowania. Jakość to możliwośc utrzymania walorów użytkowych na jednostajnym i identycznym dla wszystkich produktów poziomie. Stąd wniosek, że brak problemów w Twoim jak i innych aucie świadczy tak naprawdę o strasznie niestałej jakości. Jak trafisz na auto zmiany X to jest auto bez problemów, jak trafisz na y to ciągle będziesz naprawiał. To tak jak z Polonezami. Dziadek miał nowego i ciągle coś mu sie psuło i po 2 latach wyszła rdza. W firmie mieliśmy drugiego który skatowany (woził wszystko) zrobił 150.000 i nie miał grama oleju na sobie i mechanicy aż się dziwili. To właśnie świadczy o kiepskiej produkcji tychże aut.
Co do skrzyni to wcześniej czytałem forum Opla i VW, ale dopiero tutaj poznałem ten problem, który niestety ciągle i ciągle się przewija razem z elektryką (czyt problemami z pracą silnika)
Ja za 250zł nie będe skrzyni ruszał i oddam do warsztatu. Będę naprawiał, bo na korku sprawdzania poziomu nie znalazłem żadnych opiłków i koła są praktycznie jak nowe. Awaria II biegu była spowodowana niedokręconą poduszką skrzyni.
sloneczna
Wysłany: 24-02-2005, 21:58
Widocznie w włoskim języku nie wystepuje słowo "jakość"
ten slogan zapamietałem z jednego z składów w berlinie jak w 89r jeżdziło sie po jamniki i tym podobną elektronikę.
pisało tam tak" h..sprzęt ,dla h ...ludzi" :lol:
I niema co się szarpać czytając te posty tylko wyciagać odpowiednie wnioski.Musze dodać,że miałem kadeta gsi i to był koszmar.szwagier miał golfa II serwisował go i po 200tyś łykał olej jak szalony .Zmienił na vektre b salonowa i niechcał byś wydać tych pieniędzy na serwisowanie bo przez 3 lata miał bys 3 tipolki .Piszesz o pieczątkach z peugota .Ja właśnie z takimi samochodami mam do czynienia :nieserwisowane zajechane TANIE i dopiero je tu naprawiam doprowadzam do użytku.Wymieniam skrzynie,silniki ,łożyska itp. Ale żaden niemiec nie serwisował chwaląc się że samochód chodził super przez 10 lub więcej lat i lał tylko paliwo i robił przeglądy .Zajmuje sie tym zawodowo i wiem jak oni dbają o fiata.Eksplatują do końca a potem za grosze puszczają ,bo przez 10 lat nazbierało sie tyle ,że nie jest w stanie naprawiać.Wdzę jakie rachunki dołańczają do samochodów :akumulator ,hamulce ,tuv,tłumnik ,opony.
I nie mam złudzeń że fiat z tamtąd jest serwisowany,bo tak niema.
Mity o nich są ,ale prawda jest inna.
po drodze miał wiele drobnych usterek .
Wysłany: 24-02-2005, 22:04
Grafit, nie gadam z Tobą Ty Zapluty Karle Reakcji, Antykomuchu jeden!! :lol:
A tak na poważnie.
Mkaminski z calym szacunkiem dla Ciebie i innych userow prosze o nie obrazanie innych uzytkownikow. W tym zdaniu uzyles za mocnych slow, a nie chcemy robic tutaj konfliktow. I tak juz dosyc sie namnozylo dyskusji nad watkiem o naszych politykach i rzadach.
Oczywiscie masz prawo do wyrazania swoich mysli, ale rob to w zdecydowanie lagodniejszy sposob, a nie podniecaj ognia.
Prosze!
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 24-02-2005, 22:23
Oj Miszko! Z tym "podniecaniem" ognia to niezle wypaliles :lol: :lol: :lol:
Nie wieszajcie psow na Koledze Kaminskim, bo sens jego wypowiedzi byl humorystyczny. Nie mowcie, ze nie znacie takiego sformulowania "zapluty karzel reakcji" :D
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
GRAFIT
Wysłany: 24-02-2005, 23:18
Dobra dobra niech ci bedzie że to żart ,Miszko skasuj te brudy jako admin.
Mi to nie było do smiechu ale mniejsza , z tym .Co do wieku masz w profilu jak by co .Mam 21 lat i jestem wrogiem komuchów i się nie wstydze tego!!
Kolejna sprawa polityke mam gdzieś .Zainteresowania ma całkiem w innym kierunku niz polityka ,kto mnie zna to wie co lubie ,czym sie interesuje itp .
Dobra jest, miszko czeba tu zrobić pranie w 90 ' i będzie czysto . hehe :lol:
mkaminski100
Wysłany: 27-02-2005, 16:01
Mam jeszcze pytanie szczegónie do Romano. Napisałeś na początku o przełożeniach i własnie czytając niemiecką instrukcję dopatrzyłem swój model silnika 835C1.000. No i jest tam napisane tylko przy tym silniku że ten model jest z mechaniczna skrzynią biegów z nowymi ustawieniami przełożeń (16/57) tylko na wybrane rynki. Nawet kody wersji nadwozia są inne niż w pozostałych modelach.
Napiszcie mi zatem co oznacza to przełożenie i laicko mówiąc czy to dobrze czy źle... :)
