Samodzielna wymiana sprzęgła |
tomx
Wysłany: 21-12-2006, 20:03 Samodzielna wymiana sprzęgła
| Witam!! Mam pytanie.. czy wymieniał już ktoś samemu sprzęgło w T/T 1.4?? Czy jest to do wykonania na własną rękę i czy potrzeba jakieś specjalistyczne narzędzia w przypadku wymiany ??? ...i teraz pytanie czy przy wymianie trzeba wyciągać skrzynie i silnik...hmm ?? |
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
Wysłany: 21-12-2006, 20:06
bardzo ciekawy temat. tezż nosze się z zamiarm wymiany. prosimy o szczegółowe instrukcje |
HAM RADIO |
Wysłany: 21-12-2006, 20:10
bez kanału sie nie obejdzie,klucze raczej podstawowe,odkręcasz skrzynie od silnika,odkręcasz poduszki od skrzyni,cięgiełka,odsuwasz od silnikai wywalasz skrzynie na garaż wchodzisz do kanału i masz tarcze i docisk na silniku,odkręcasz,wymieniasz,wymieniasz łożysko oporowe na skrzyni,składasz i wyjeżdżasz,mi w 2.0 16v wyjęcie skrzyni zajeło 1,5 godzinki,w 1,4 pewnie zrobiłbym to w 45 minut to tyle... aha sprawa jakże banalna a i trzy stówki zostaja Ci w keiszeni |
tomx
Wysłany: 21-12-2006, 20:25
| ego napisał/a: | bez kanału sie nie obejdzie,klucze raczej podstawowe,odkręcasz skrzynie od silnika,odkręcasz poduszki od skrzyni,cięgiełka,odsuwasz od silnikai wywalasz skrzynie na garaż wchodzisz do kanału i masz tarcze i docisk na silniku,odkręcasz,wymieniasz,wymieniasz łożysko oporowe na skrzyni,składasz i wyjeżdżasz,mi w 2.0 16v wyjęcie skrzyni zajeło 1,5 godzinki,w 1,4 pewnie zrobiłbym to w 45 minut to tyle... aha sprawa jakże banalna a i trzy stówki zostaja Ci w keiszeni |
Wszystko pieknie i ladnie....ale czy faktycznie takie proste.....
Jedna osoba da rade.....? taka skrznia chyba troche wazy.....
Ciekawe czy gdzies w necie jest jakis opis z fotami... |
Był ESCORT
Tomilee
Wysłany: 21-12-2006, 21:31
Teoretycznie to jest bardzo łatwe - tylko teoretycznie, jeżeli wcześniej nie robiłeś za wiele przy półośkach, silniku czy samej skrzyni to może to zająć dłuższą chwilę. Wpierw trzeba powypinać półośki, następnie poodkręcać wodziki od tzw. sierżanta, następnie, wykręcić rozrusznik a następnie trzeba - bezwzględnie podeprzeć silnik (wykręcamy mu razem ze skrzynią 2 podpory!!!). Od biedy można zrobić to bez kanału (dużooooooo cudowania). Sama skrzynia pewno zależnie od pojemności silnika swoje kilogramy ma - u mnie w 1,8 dałem radę sam ja wytargać jedna ręką (trzeba mieć krzepę). Jeżeli nie masz miejsca, w którym samochód może trochę postać (garaż, wiata) to odradzam takie wymiany na własną rękę. Natomiast jeżeli masz warunki i trochę czasu a nie śmierdzisz groszem w tym momencie (na gażę dla mechanika) to do dzieła !!!! |
_________________ Tipo 1.8 GT
tomx
Wysłany: 21-12-2006, 21:40
| Tomilee napisał/a: | Teoretycznie to jest bardzo łatwe - tylko teoretycznie, jeżeli wcześniej nie robiłeś za wiele przy półośkach, silniku czy samej skrzyni to może to zająć dłuższą chwilę. Wpierw trzeba powypinać półośki, następnie poodkręcać wodziki od tzw. sierżanta, następnie, wykręcić rozrusznik a następnie trzeba - bezwzględnie podeprzeć silnik (wykręcamy mu razem ze skrzynią 2 podpory!!!). Od biedy można zrobić to bez kanału (dużooooooo cudowania). Sama skrzynia pewno zależnie od pojemności silnika swoje kilogramy ma - u mnie w 1,8 dałem radę sam ja wytargać jedna ręką (trzeba mieć krzepę). Jeżeli nie masz miejsca, w którym samochód może trochę postać (garaż, wiata) to odradzam takie wymiany na własną rękę. Natomiast jeżeli masz warunki i trochę czasu a nie śmierdzisz groszem w tym momencie (na gażę dla mechanika) to do dzieła !!!! |
Dzieki za odp.
Garaz jest - kanal tez...itd. itp...
Aktualnie autko jezdzi i w sumie jest oki ....trzeba powoli puszczac sprzeglo bo inaczej czasami szarpie....ale poprostu sprzeglo nie lapie odrazu ......sam nie wiem czy wymieniac...??
Moze sprobowac podciagnac troche linke sprzegla....hmm ??
Jak myslicie......hmm |
Był ESCORT
Wysłany: 21-12-2006, 21:55
hehehe Ego ;] w 1.4 tak ladnie nie wylazi ja u nas w sedici ;] raz ze poloski sa inaczej mocowane, pracuja wprost w gniazdach w skrzyni i zeby je zdemontowac trzeba zdjac gumy oslonowe a wtedy olej ze skrzyni wieje ;] kolejna sprawa ze sama skrzynia bez ruszania silnika nie wylazi, mimo ze sie wszytko odepnie to nie da sie jej na tyle cofnac aby wałek napedowy skrzyni wyszedl z tarczy bo tyl skrzyni zapiera o sanki przedniego zawieszenia i kicha. Przy wymianie sprzegła u ojca nie ruszalem skrzyni a odpielismy silnik i sie udalo, ale samemu tego nie zrobisz, trzeba kogos do pomocy. |
Wysłany: 21-12-2006, 23:55
| No właśnie to jest ból. U mnie w 1.6 też jak chcesz wyjąć półoski to trzeba odpiąć manszetę i olej leci. Więć na początek warto spuścić olej ze skrzyni. |
tomx
Wysłany: 22-12-2006, 22:28
| Znalazłem taki opis wymiany sprzegła : http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,257.html |
Był ESCORT
