czy jest szpera do naszych skrzynek biegów??
drobek
Wysłany: 10-12-2006, 23:03   czy jest szpera do naszych skrzynek biegów??
Witam. Mam takie pytanko czy jest szpera i ktos ja stosuje i jak to wogóle wyglada itd. Niedawno zarznałem silnik i kupiłem ze skrzynia (2.0 16v) i wydaje mi sie na 90% ze moja stara skrzynia biegów była zeszperowana. teraz bez prblemu jedno koło kreci sie w miejscu choc tego niechce a na strej skrzyni była bieda zamielic kołami no chyba ze specjalnie i jak juz mieliły to obydwa. wydaje mi sie takze ze teraz jest lepsze trakcja a na tamtej skrzyni bardziej wyrzucało mnie na zakretach. Co o tym sadzicie?
RaV
Wysłany: 11-12-2006, 07:53
z ciekawości zapytam - co to szpera i co daje?
widzę, że ma to coś wspólnego z biegami i zakładam, że to coś w stylu 'naba' co się montuje w usportawianych autach, mam racje? :)
czecho
Wysłany: 11-12-2006, 09:34
mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu...
powoduje on, że w przeciwieństwie do klasycznego układu przeniesienia napędu przez dyfra, cała moc nie idzie w koło które straciło przyczepność. jakie są tego zalety łatwo się już domyślić...
Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę...
Radke
Wysłany: 11-12-2006, 11:39
Blokada mechanizmu różnicowego była tylko w wersjach 4x4.
Tak mi się przynajmniej coś kojarzy.
Niech wypowiedzą się użytkownicy Tempry SW 4x4.
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
czecho
Wysłany: 11-12-2006, 11:42
nie chodzi tu koledze drobek, jak mi się wydaje o fabryczną szperę - a raczej o produkt "tuningowy"...
Wysłany: 11-12-2006, 12:37
lepsza trakcja pewnie stąd,ze skrzynia od 2.0 16v jest napewno cięższa i lepiej dociska przód ;D
Wysłany: 11-12-2006, 20:25
drobek napisał/a:
Z tego co wiem to seryjnie w Tipo szpery nie było, może miałeś skrzynie z Fiata Coupe tam w niektórych wersjach była stosowana, ale jak "czułeś" ją w zakręcie to wydaje mi się, że raczej była dołożona albo jakaś własna produkcja.
Pawel_M
Wysłany: 22-12-2006, 19:17
Najprościej sprawdzić auto czy ma szpere, przez pokręcenie kołem jeżeli drugie kręci się w tą samą strone to mamy szpere
Sedicivalvole
RaV
Wysłany: 22-12-2006, 20:33
Pawel_M napisał/a:
A jest możliwe aby się kręciło w drugą stronę? *]
Gaszek
Wysłany: 22-12-2006, 20:43
mi sie rozsypał mechanizm różnicowy i kręcą się cały czas w przeciwną strone :badgrin:
Uwielbiam piękne samochody i szybkie kobiety ;)
Pawel_M
Wysłany: 22-12-2006, 20:50
W aucie które nie ma szpery jedno koło kręci się odwrotnie do drugiego...
Sedicivalvole
Wysłany: 22-12-2006, 23:25
Masz szperę - kręcisz jednym kołem drugie kręci się również.
Nie masz - kręcisz jednym kołem drugie kręci się w przeciwną. To efekt mechanizmu różnicowego.
Jak by go nie było to jak byś wchodził w zakręt to byś zdzierał sobie opony ;)
Ale na szutrze daje to ciekawe efekty ;)
Server uptime: 125 days
