Skrzynia 1.2 16v a 1.2 8v
Dawid
Wysłany: 26-04-2012, 17:36   Skrzynia 1.2 16v a 1.2 8v
Orientuje sie ktoś może czy skrzynia z silnika 1.2 16v rozni sie czyms od tej z 8v?
Chodzi mi czy podejdzie (chociaz pewnie podejdzie) i czy przelozenia sa te same.
Było Tipo 2.0 8v GT
Było Tipo Sedicivalvole
maniutek
Wysłany: 26-04-2012, 20:00
Jezeli masz na mysli 1,2 z punto/bravo/brava - tak - sa identyczne i beda pasowaly
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 27-04-2012, 07:00
silnik 1.2 16V z punto różni się od tego 1.2 16V z bravo/brava m.in kolektorem wydechowym, dwudzielną miską olejową, innymi kołami pasowymi wału w zależności od tego czy jest klima czy nie. dodatkowo po 2001r był jeszcze jakiś czujnik w głowicy. Co nie zmienia faktu, że skrzynia pasuje. Równolegle kiedy ja montowałem silnik 1.2 16V z bravy to mój sąsiad montował 1.2 8V z pandy i dokładnie sobie je obejrzeliśmy, wygląda na to że podejdzie skrzynia
** Dodano: 27-04-2012, 08:04 **
Jeśli chcesz to mam blok z 1.2 16V mogę zrobić fotki i pomierzyć odległości między otworami
wiki1982
Wysłany: 27-04-2012, 13:30
zależy jeszcze jaki rodzaj.1.2 16V miała dwa rodzaje skrzyni.Albo taka jak w punto 1.2 8V lub taka jak w seicento 1.1.Z kielichami lub półosie wpuszczane do skrzyni biegów.Jeżeli ty masz np półosie wpuszczane do skrzyni i ta druga jest taka sama to pasować będą i odwrotnie.Skrzynie różnią się przełożeniami.
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
