Skrzynia biegow-cos skrzeczy,piszczy gdy zimna
shagger78
Wysłany: 24-10-2012, 17:07   Skrzynia biegow-cos skrzeczy,piszczy gdy zimna
Witajcie.Odkad zrobilo sie zimniej slysze rano jak cos piszczy cicho,wyje kilka minut po odpaleniu.Potem ustaje.Na zimnym jak wcisne sprzeglo to ustaje.Jak puszcze znou to slysze.Stawiam wiec na skrzynie biegow ewentualnie lozysko oporowe sprzegla.Efekt jest taki ze slychac jakby piszczace lekko lozysko.A moze to lozysko oporowe sprzegla taki glos wydaje.Mial z Was ktos podobny przypadek?
Wysłany: 24-10-2012, 17:25
shagger78, a w jakim stanie masz olej w skrzyni :?: może stracił właściwości :?: :)
shagger78
Wysłany: 24-10-2012, 18:52
KrzychuB, tamtej jesieni nalewalem nowy wiec nie sadze zeby to juz nastapilo :) Stan tez powinien byc bo wyciekow zadnych nie ma.Przy najblizszej okazji stan jednak skontroluje.
vego21
Wysłany: 24-10-2012, 19:24
shagger78, A ja właśnie pierwsze co w tej sytuacji, wymieniłbym olej w skrzyni... Koszt nie wielki, roboty mało a sprawdzić można. Zima idzie, zawsze biegi będą lżej chodzić...
Wysłany: 24-10-2012, 19:26
shagger78, a jaki olej wlałeś tam :?:
shagger78
Wysłany: 24-10-2012, 21:16
KrzychuB, zdaje sie ze mobila 85W90
Wysłany: 24-10-2012, 21:24
shagger78, ja dawałem ori Tutele :) i póki co jest ok :)
shagger78
Wysłany: 24-10-2012, 21:48
KrzychuB, na jedno wychodzi czy mobil czy tutella-tak mysle :)Pamietasz jaka Tutella to byla?
Wysłany: 24-10-2012, 21:50
Tutela ZC75 :) Drogie trochę ale jest spoko ;)
shagger78
Wysłany: 24-10-2012, 21:51
vego21, sprawdze stan oleju moze jutro nawet a jak trzeba to wymienie bo moze olej za gesty czy co.Dziwne ze juz czuje niskie temperatury.Biegi poki co lekko chodza.
** Dodano: 24-10-2012, 21:57 **
KrzychuB, no tak jest taki nawet na allegro i jak widze ma gestosc 75W80.I chyba taki ma byc oryginalnie.Tu link:
http://allegro.pl/olej-pr...2727962339.html
Sprawdze jeszcze dokladnie co ja dokladnie nalalem i czy takiej samej gestosci.
Server uptime: 8 days
