Skrzynia...
Wysłany: 31-07-2005, 23:38   Skrzynia...
Problem mój występuje u mnie w aucie już od dłuższego czasu. Ale nigdy mi to aż tak strasznie nie przeszkadzało. Ostatnio sobie pomyślałem że może ktoś z was bedzie wiedział co z tym fantem zrobić, a mianowicie przy pokonywaniu szybciej, dynamiczniej zakrętu (bieg II), łuku (bieg III) w lewo biegu albo nie da się 'wyjąć' (II) albo wypada (III)! Co o tym sądzicie, ogolnie skrzynia sprawuje się dobrze, swoje już ma nalatane (250tyś) ale wszystko jest wporządku.
No w sumie to czasem przy szybkiej zmianie z jeden na dwa, dwójka nie wejdzie, ale raczej to z mojej winy, bo za szybko chcę to zrobić 8)
Da się te 'biegi' naprawić, czy tak będzie do końca życia skrzyni? :o
POZDRO
Jadodada
Wysłany: 01-08-2005, 11:11
Napraw sterowanie wybieraniem począwszy od drążka zmiany biegów zmniejsz luzy.
Możesz także smarować łożyska i przeguby.
czecho
Wysłany: 01-08-2005, 13:11
nigdy nie miałem takiego problemu, ale z innych postów (jeszcze na starym forum) wynikało wprost że przyczyną takiego zachowania jest tzw. szeryf czyli wodziki zamocowane na przekładni kierowniczej (tak, tak, to nie pomyłka)... należy je raz na kiedyś przesmarować - a w przypadku ich zapieczenia (co pewnie ma miejsce u ciebie) trzeba je najpierw potraktować jakimś WD40 albo innym cudem "odkleszczającym"
życzę powodzenia w tej nierównej walce!
szkoda że wcześniej się za to nie wziąłeś - teraz pewnie będzie więcej walki
Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę...
Y@nek
Wysłany: 01-08-2005, 14:39
W moim przypadku pomogła wymiana poduszki silnika , była oberwana i właśnie przy dynamicznej jezdzie w zakręcie takie cuda się działy , tyle że u mnie wyskakiwała dwójka i piątka.
Janek
Tempra SW 1,6 i.e.
Pele_Tipo
Wysłany: 04-08-2005, 21:54
tez wlasnie przy tym wielkim rozebraniu wymienialem poduszke nad skrzynia
przekladnia kierownicza okazala sie jedynym "sprawnym" elementem ktory pozwolil ze soba wspolpracowac
wodziki lepiej za wczasu przesmarowac tak jak mowi czecho, to ustrojstwo malo ze dziko pracuje bez specjalnego smarowania to jeszcze jest dosc delikatne
Piterro
Wysłany: 05-08-2005, 08:27
Ja miałem z biegami podobnie. Wypadały mi "górne" biegi, czyli I, III i V. Musiałem je trzymać podczas jazdy. Wyobraźcie sobie włączanie się do ruchu na skrzyżowaniu z osiedlowej drogi na szybką drogę, trzymając w prawej ręce lewarek skrzyni biegów a lewą ręką wykonując ponad jeden obrót kierownicą bez wspomagania. Po lekturze starego forum przestawiłem troszeczkę skrzynię na poduszcze i przez miesiąc psikałem WD40 po wodzikach. Przyczyną takiego stanu rzeczy u mnie był zapieczony sewrżant a nie
czecho napisał/a:
tzw. szeryf
. Nazwa wzięła się stąd, że ów element ma kształt taki jak wojskowe oznaczenie sierżanta na pagonach.
Psikałem mniej więcej 2 razy dziennie, od czasu do czasu robiłem to podczas, gdy ktoś mi zmieniał biegi. Gdy już straciłem nadzieję, że będzie lepiej, (po jakichś 2 miesiącach). Nagle zauważyłem że biegi już od pewnego czasu nie wypadają.
Co prawda górne biegi nadal nie wchodzą do końca, ale już nie wypadają. I nie trzeba ich trzymać podczas jazdy. :D I jeżdżę już tak ponad półtora roku. Profilaktycznie psikam co jakiś czas.
Psikaj i miej cierpliwość.
In UK at this moment - workin'
Fiat Tipo 1.4 S 1995r., LPG - Forever
czecho
Wysłany: 05-08-2005, 09:50
Piterro napisał/a:
sewrżant a nie
czecho napisał/a:
tzw. szeryf
sierżant, sierżant... oczywiste przejęzyczenie :prayer:
Piterro
Wysłany: 05-08-2005, 16:21
Oki, każdemu może się pomylić, kto nie był w wojsku :) (ja nie byłem)
Server uptime: 11 days
