Spaliłem sprzęgło |
dario1550
Wysłany: 02-01-2013, 19:32 Spaliłem sprzęgło
| Nie wiem, czy to kończące się już sprzęgło czy co? Nie mam objawów typu dodanie gazu w celu przyspieszenia a ono ślizga zamiast przenosić moment, czy coś podobnego, ale dziś chciałem sprawdzić czy tempra spali laczka heh ;P no i gaz w podłogę, 7 tys obrotów i strzał ze sprzęgła, po czym powolne spadanie obrotów, łagodny start, i kupa smrodu sprzęgła. Jak sprawdzić czy to koniec sprzęgła? |
Wysłany: 02-01-2013, 20:05
| podjeżdżasz pod krawężnik i próbujesz wjechać - delikatnie i wtedy zobaczysz czy ślizga - ale z tego co piszesz ślizga na pewno. |
www.tomekmichalik.pl |
dario1550
Wysłany: 02-01-2013, 20:08
Bez problemu wjedzie.. Nie jestem jakimś łebkiem co lubi palić opony z pod świateł, chciałem tylko raz sprawdzic. Jeżeli będzie jeździł to nic nie ruszam, ale jeżeli kiedyś nie uda mi się np. wjechać pod górkę to będę zmieniał. Da się zrobić to samemu?
** Dodano: 02-01-2013, 20:09 **
silnik 1.6 mono jak coś 91 rok tempra, bo widziałem tutorial z 1.4 ale nie wiem jak jest z 1.6 |
flor16
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 98 Skąd: Warszawa
Wysłany: 02-01-2013, 20:09
u jarałeś tarcze sprzęgła jeździć będzie ale brak jest pisku i zrywu na dwójce heheh
sprzęgło nowe proponuje lub odać do nabicia |
_________________ ma być ogień na każdym biegu bo jak nie to będziesz se jeździł golfem sdi |
Wysłany: 02-01-2013, 20:18
| czym się przejmujesz ? 5 bieg 80 km/h i gaz do dechy. Jak się nie ślizga to nie ma czym się martwic |
dario1550
Wysłany: 02-01-2013, 21:02
Byłem się przejechać, no i robiłem różne testy, 80, piątka, gaz w podłogę, wszystko w normie, z dwójki też tak robiłem i z trójki, i pod górkę sporą ruszałem, chciałem tak na pół sprzęgła ale i tak zamielił, więc chyba nic się takiego nie stało biednemu sprzęgłu. Raz nawet postanowiłem powtórzyć wyczyn tylko że tak z 4000rpm, i przed domem mam kilku metrowy ślad |
_________________ Kupię zamek kierowcy do T/T |
Wysłany: 02-01-2013, 23:25
dario1550, widzisz ... jest ok
| dario1550 napisał/a: | | gaz w podłogę, 7 tys obrotów i strzał ze sprzęgła, |
| dario1550 napisał/a: | tak z 4000rpm, i przed domem mam kilku metrowy ślad |
nie mówię, że to rozwali od razu samochód ale weź poprawkę na wiek auta i zużycie części a także sił działających w tym momencie na układ napędowy i przednie zawieszenie. Zwłaszcza - skrzynia biegów, sprzęgło, przeguby i półosie.
Może coś strzelić i będziesz miał trochę do roboty |
mikee72
Wysłany: 03-01-2013, 07:01
Wstyd się przyznać, ale kilkanaście lat temu katowałem swoją służbową fiestę.
Miała tylko 60KM i żeby popalić lepiej gumy trzeba było ją bujnąć na wsteku i wtedy strzelić z jedynki na pełnych obrotach..
Smażenie w białym dymie trwało przez kilka długich sekund.
Fiesta przeżyła takie numery, bo była młoda - ja też byłem młody i do tego głupi,
ze swoim autem nie robiłbym takich rzeczy. |
palidzojnt221
Wysłany: 03-01-2013, 07:51
| jak jeszcze ciagnie to jezdzij az przestanie, to dopiero początek padającego sprzegłaa, jak bedziesz je oszczedzał to jaszcze długo bedzie jeździł |
