sprzeglo
Wysłany: 23-10-2007, 14:22   sprzeglo
Przy ruszaniu czesto mi szarpie autem ( wina sprzęgła ) Dzisiaj chciałem ruszyć z "piskiem" ;D i zaczęło walić i szarpać niesamowicie skrzynią biegów ( podobnie jest na wstecznym - raz że mi nie zawsze wejdzie od 1 razu a dwa że jak mocniej przygazuje jadąc na R to również jest walenie i szarpanie skrzyni ( juz po puszczeniu sprzęgła ) . I tu jest moje pytanie... czy jeżdżąc dalej z takim sprzegłem moge zajechac skrzynię ?;/ narazie nie mam kasy na nic także wymiana musi poczekać :( aha i napiszcie, czy tez tak macie jeżeli chodzi o wsteczny, że trzeba wysprzęgać prawie za każdym razem i czy to szarpanie również na R może być winą skrzyni biegów a nie sprzęgła ?
Wysłany: 23-10-2007, 14:29
Wcale nie musi to być sprzęgło bo równie dobrze mogą być zużyte poduszki zawieszenia silnika/skrzyni.
Żadne szarpanie skrzyni/silnika nie jest zdrowe, mając pecha może się coś urwać.
Wysłany: 23-10-2007, 14:31
objawy o ktorych mowisz wskazuja na zjechanie sprzegla, najprawdopodobniej te sprezyny co sa na tarczy sprzegla maja tlumic takie drgania ale juz nie spelniaja swojej roli bo sa wypracowane.. moze do tego byc jeszcze podjechany troszke docisk i wszystko robi swoja robote.. tak szarpanie podczas ruszania na wstecznym tez bedzie wina sprzegla.. ale jeszcze przed sciaganiem skrzyni sprawdz sobie stan poduszek bo takie objawy moga robic poduszki
pytasz czy narazie mozesz jezdzic to ciezko dac jednoznaczna odpowiedz, bo nie wiadomo jak juz material jest zmeczony i czy czasem nie rozwala sie w najblizszym czasie mocowania sprezyn na tarczy i popekaja sprezyny, ja juz taki zabieg przezylem ze na tarczy sprzegla pekly mocowania sprezyn, sprezyny wylecialy, przyglokowalo lozysko oporowe i obrocilo je z polatek.. cale szczescie ze nie rozwalilo skrzyni, jechalem wtedy z kielc do domu mialem 100km, ktore przelecialem na dwoch biegach 2 i 4 bo umie zapodawac je bez sprzegla.. pisalem o tym temat nawet na forum, z fotami byl mozesz sobie oblukac..
Wysłany: 23-10-2007, 14:32
zapomniałem dodać , że chyba poduszki silnika tez siadły bo też wali hahahah
Wysłany: 23-10-2007, 14:34
LUCIACIA napisał/a:
sprawdz poduszki w pierszej kolejnosci, lepiej oblukac poduchy na poczatek niz sciagac skrzynie
Wysłany: 23-10-2007, 14:37
a z tym wstecznym biegiem ?
Wysłany: 23-10-2007, 14:40
LUCIACIA napisał/a:
tu nie rozumiem tego stwierdzenia ?
Wysłany: 23-10-2007, 14:44
opti napisał/a:
LUCIACIA napisał/a:
no np. jak jade na 1,2,3,4,5 i potrzebuje wrzucić wsteczny to prawie zawsze nie chce mi wejść. Dopiero musze puscic sprzeglo i sprobowac ponownie jak nie wejdzie to jeszcze raz
Wysłany: 23-10-2007, 14:47
a to tak czasem z tym wtecznym jest ale nie powinno tak sie dziac za kazdym razem ;)
Wysłany: 23-10-2007, 14:52
nie no caly czas to sie nie zdaza ale tak w ... 70% wbijania R tak właśnie jest ... ale w sumie już powili sie przyzwyczajam. Tylko że jak wsiądę do laguny II mojego ojca to mowi mi ze obchodzę się z jego autem tak, jakbym miał wszystko pourywać haha h bo tam to wszystko na tip-top działa
Jarek 5TT
Wysłany: 23-10-2007, 15:00
opti napisał/a:
i ja też to przeżyłem ,objawy na początku były takie jak u LUCIACIA, tylko sprężyny pękły od zewnętrznej strony docisku i nie zrobiło takich szkód jak u opti, ale takie objawy potraktuj zupełnie poważnie . :red_kartka:
Wysłany: 23-10-2007, 15:08
Wsteczny nie jest synchronizowany, więc jego "zacięcia" podczas włączania biegu mogą się zdarzać. Problem rozwiązuje wrzucenie na sekundę innego biegu np. jak nie chce wejść wstecszny, to wrzuć powiedzmy 4ke i zaraz wsteczny. U mnie działa za każdym razem,a jak nie da sie to rusz troche autem, nawet minimalnie.
Sprawdz też olej w skrzyni.
Co do szarpania, to jak przedmówcy piszą, to już jest kończące się sprzegło. Ja mam czasami podobnie, moje sprzęgło ma już troche na karku, jeszcze jest ok, ale czasami z rana jak chcę ruszyć na zimnym silniku i skrzyni to gdy puszczam sprzęgło i dodam mocniej gazu to potrafi zrobić "króliczka" to znaczy czuć, że lekko sprzęgło "przepuszcza".
Choć znam gościa, co miał tak zajechane sprzęgło, że na 5tce jak dał więciej gazu to obroty rosły, a on nie przyspieszał ;) Miał to w starym nissanie.
Wysłany: 23-10-2007, 15:58
Jarek 5TT napisał/a:
a no u mnie to moglo byc gorzej, szczescie ze nie rozwalilo obudowy skrzyni i nie wpadlo nic w slonko na docisu :zolta: :red_kartka:
przemog666
Wysłany: 25-10-2007, 21:26
Kiedyś miałem takie "coś" w fordzie eskorcie, okazało się że padły dwie ze sprężyn w tłumiku drgań w tarczy sprzęgłowej. A że byłem akurat w trasie i musiałem przemęczyć tak jeszcze ponad 80km, to i łożysko wyciskowe przez to umarło. Co prawda i tak szykowałem się na kompletną wymianę sprzęgła, ale nie było miłe doznać takiego "szoku" w trasie. Radzę nie bagatelizować problemu :!:
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
Wysłany: 25-10-2007, 23:13
kolega mi dzisiaj powiedział , że to nie koniecznie sprzęgło. Mówi, że to może być przez zjechane poduchy silnika.
a tak po za tematem Wy tez macie takie zrabane sygnaly dzwiekowe? u mnie slychac jakby krowa miala wzdęcia jak trąbię po czym zaczyna przerywac i troche cichnąć :/ na ulicy nikt mnie nawet nie usłyszy w razie czego :/ są na to jakieś sposoby ?
Wysłany: 26-10-2007, 05:46
LUCIACIA napisał/a:
pisalismy Ci przeciez zeby w pierwszej kolejnosci sprawdzic poduszki ale przy takim stopniu tluczenia jak pisalem na 90% stawiam na zjechane sprzeglo.. co do pipka to konczy sie biedak, u mnie jak zatrabi to slychac jak stary i mozna spokojnie straszyc ludzi na chodnikach :lalala: wymien pipka ;)
Wysłany: 27-10-2007, 16:39
a co sądzicie o "sportowym" sprzęgle ? ile to kosztuje i czy się opłaca zakładać ?
Wysłany: 27-10-2007, 17:10
LUCIACIA napisał/a:
do czego? do tipo? mija się z celem,ale jak chcesz mieć lepsze samopoczucie to prosze bardzo :lol:
Wysłany: 27-10-2007, 17:20
aha :| pytam sie bo nie wiem jak moge mu moc powiększyć i czy wogole sie to oplaca
Wysłany: 27-10-2007, 18:22
LUCIACIA napisał/a:
Ale za pomocą sprzęgła mocy nie podniesiesz.
LUCIACIA napisał/a:
Kosztuje dużo i do seryjnego samochodu po prostu się nie opłaca, typowo sportowe w codziennym użytkowaniu będzie miało więcej wad niż zalet.
Wysłany: 27-10-2007, 23:19
ok dzieki za odp.
