stuki przy wcisniętym sprzęgle
cwynarx
Wysłany: 21-09-2007, 19:10   stuki przy wcisniętym sprzęgle
stuki przy wcisniętym sprzęgle.....natomiast jak sie je pusci wszystko chodzi poprawnie i nic nie stuka-równiez jak sie zwiekszy obroty silnika to przestaje....moim zdaniem jest to łożysko badz coś ogólnie ze sprzęgłem....skrzynie wykluczam bo jak wcisniete to jest odłaczona a jak puszcze to jest cicho....a waszym zdaniem mam racje?
TIPO 159A2000 zagazowane było.... jest lancia delta 1,6ie 835C1000
przemog666
Wysłany: 21-09-2007, 21:26
Wg mnie to łożysko. Czeka Cię "trochę" dłubania.
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
Wysłany: 22-09-2007, 17:07
Ewentualnie uszkodzona tarcza sprzęgłowa.
przemog666
Wysłany: 22-09-2007, 18:18
Wydaje mi się że gdyby to była uszkodzona tarcza sprzęgłowa, to auto by raczej szarpało przy ruszaniu (tak miałem w fordzie eskorcie) albo coś w tym stylu.
było - FIAT 126p
Wysłany: 22-09-2007, 21:07
tak czy siak sprzęgło do wymiany bo nie ma sensu bawić się w wymianę np tylko tarczy albo łożyska
przemog666
Wysłany: 22-09-2007, 21:40
konikks, w sumie masz rację, bo dziś wymiana np. tylko łożyska, a za pół roku może się okazać że znowu trzeba wszystko rozbebeszać żeby wymienić np. tarczę.
było - FIAT 126p
cwynarx
Wysłany: 23-09-2007, 10:52
zgadza sie najlepiej wymienic wszystko......... juz znalazłem sobie zestaw LUK-a za 230zł kompletny wiec nie jest tak źle a firma też raczej w miare....dzięki za odzew.....pozdrawiam!!!
Wysłany: 23-09-2007, 11:24
Najpierw trzebaby rozebrać i zobaczyć co się sypnęło, taka wymiana na zapas to troche bez sensu jest. Jesli by się okazało że jutr słoneczko wygryzione ma blaszki czy też tacza jest kiepska to co innego. Jesli jednak docisk czy tarcza nie wykazują nadmiernego zużycia to po co wymieniać ?
Wysłany: 23-09-2007, 11:43
cwynarx, mam taki sam silnik jak ty i też kupiłem sprzęgło LUK`a. bez problemowe :)
cwynarx
Wysłany: 23-09-2007, 13:42
w sumie jedna robota czy sie wymieni sam docisk czy łożysko bądż tarcze...a cena pojedyńczych części jest większa niż komplet .....wiec pozorna oszczędnośc.a zresztą dopiero co kupiłem to auto wiec zamierzam pojeździc jakis czas a nie chciałbym wracac znowu do tego po np.3 miesiącach.....a cena 230 z kpl sprzęgło nie jest duża zwłaszcza że jeszcze odejmuje marze od tego hehe.....pracuje w sklepie z częściami......i naprawde czasami sie można zdziwic jaką marze narzucaj....a tak wogóle to mam do sprzedania szczęki z tipo.....nowiutki zostały mi miałem wymieniac.....marka nir za dobra bo SAMKO ale po cenie hurtowej moge sprzedac......chyba jak sie nie myle 40zł
gepard
Wysłany: 23-09-2007, 13:49
cwynarx, nie wiesz czy w Tipo był tylko jeden rozmiar tych szczęk??? Bo jak tak to ja biorę na 100% Akurat miałem kupować. Widzę że jesteś z czeladzi to po sąsiedzku.
cwynarx
Wysłany: 23-09-2007, 14:02
były dwie wersje tipo na kołach 13 i 14 ja miałem na 14......wiem że napewno przód sie różnił z układem hamulcowym...a tył nie wiem.....sprawdze jak będe w pracy w katalogu on nam prawde powie....tylko napisz mi dokładnie model auta rok itd...to sie okaże czy pasują...
gepard
Wysłany: 23-09-2007, 14:06
cwynarx, poszło na pw
Wysłany: 24-09-2007, 14:05
Tyle że wielkość szczeki a zarazem bębna nie jest tutaj żadnym wyznacznikiem. Np miałem Tipka 1.9D i był na felgach 14 a miał małe bębny z tyłu. Duze bębny były jedynie w 1.9TD więc z innego modelu nie podpasują.
