świst na dwujce
tatung
Wysłany: 29-04-2007, 15:42   świst na dwujce
witam, rozsypala mi sie skrzynia w temprze (1.6) wiec wymieniłem na inna urzywana, ale jest taki problem ze na drugim biegu słychać dość głośny swist, cos takiego jak na wstecznym, tylko ze minimalnie ciszej. i drugi problem cieżko chodza biegi? wczesniej na starej wszystkie wchodzily jak w maslo a w tej dosc ciezko, prawie jak w traktorze....
Wysłany: 29-04-2007, 17:00
olej w skrzyni to podstawa! na pewno jest w porządku, jest go dość? nie masz przypadkiem gdzieś manszety pękniętej (norma) i uszczelniacza do D i olej wyciekł?
do tego czy masz wodziki / cięgna OK? nie skrzywiły się + czy poduszki nie zerwane/naderwane? (poszukaj na forum o tym wszystkim, ale prócz oleju to cięgna + poduchy, prócz samej skrzyni , często powodują ciężkie/złe zmienianie biegów);
a świst, prócz oleju, to może być niestety może sypiące się kółko od 2ki, czy prędzej synchronizator, zależy w jakim stanie były te używki co dałeś... ale zacząłbym od oleju i obejrzenia wodzików i poduszek...
Server uptime: 125 days
