[Tipo] Rozmiar felg/opon
ViNYL
Wysłany: 12-03-2005, 09:03   [Tipo] Rozmiar felg/opon
Witam.
Czy do Tipo moge zalozyc felgi 13"/4,5"? Jesli tak to opony o jakim profilu do nich uzyc?
pozdrawiam, vinyl
Tipo 1.6i.e. '92 / LPG BRC
N 51º13'44.91'' / E 22º35'17.58''
sloneczna
Wysłany: 12-03-2005, 09:09
Do Tipo 1,6 nie założysz felg 13 są za małe na tarcze hamulcowe.
Chyba że ktoś zmienił zawieszenie przód od 1,4
Zmierz średnice tarczy .
TAM JEST TROSZKĘ WIĘCEJ
http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=424
ViNYL
Wysłany: 12-03-2005, 09:15
Witam.
W ksiazce napraw napisali ze mozna uzywac felg 13"/5" lub 14"/5,5" i opon 165/70R13 lub 165/65R14. Chodzi mi o to czy nie bedzie problemu jesli zaloze troche wezsza felge.
pozdrawiam, vinyl
sloneczna
Wysłany: 12-03-2005, 09:22
Faktycznie mam książkę przed sobą dotydzy modeli do 93 i jest ten rozmiar podany.
Moja obserwacja dotyczy powyżej 93 (lecz polecam ci sprawdzenie )
Ja w tipo 1,4 miałem zimówki na felgach z uno rozmiaru nie pamiętam były 13
Wysłany: 12-03-2005, 10:20
Do tipo 1,4/1,6 bez ABS i bez skrzyni automatycznej spokojnie wejdą 13".
Możesz śmiało wsadzić 165/70 na felgę 13"/4,5", koło będzie wyglądało tylko trochę "baloniasto"
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 13-03-2005, 13:12   Re: [Tipo] Rozmiar felg/opon
ViNYL napisał/a:
Teoretycznie mozesz zalozyc felgi z Uno, ale: sensowna szerokosc opony na takiej feldze to 155, a profil przy tej szerokosci (by nie bylo przeklaman licznika) to 80. Na zime byloby niezle, ale moim zdaniem lepiej poszukac felg 5-5,5x13''.
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Tomasz
Wysłany: 13-03-2005, 22:18
Spokojnie mozesz wlozyc 13, niestety sam musialem na takich jezdzic przez zime...
tipo 1.6 gażnik+ LPG 92r
ViNYL
Wysłany: 14-03-2005, 22:08
Witam.
Dzieki za wszystkie odpowiedzi.
pozdrawiam, vinyl
