Uszczelniacze pół osi Fiat tempra 1.6ie
zibikret8
Wysłany: 11-07-2007, 17:40   Uszczelniacze pół osi Fiat tempra 1.6ie
Drodzy klubowicze mam pytanko prosze mi powiedziec ile moze kosztowac wymiana uszczelnienia na lewej pół osi jezeli ktos wymieniał .i samo uszczelnienie.Pozdrawiam :dresik:
tempra 93 zielony metalik
http://www.tempra.org/images/userbar/tttgreen.jpg
Wysłany: 11-07-2007, 18:03
Wymieniałem uszczelnienie prawej pół osi w tipo 1.4
42 zł kompletny uszczelniacz
30zł robocizna w serwisie bosha
tomx
Wysłany: 11-07-2007, 19:14
akj3 napisał/a:
To coś b.tanio....jak na moje oko.... 8)
Ja bede i tak wymianiał sam.....komplet kupiłem za 45 zł oryginalny wloski...
Pozdr. Tom'ek 3miasto
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
JEST MAZDA 626 ditd kombi 00'
Wysłany: 11-07-2007, 19:37
akj3 napisał/a:
A nie zgubiłeś jedynki przed tą trzydziestką ? :D bo szczerze wątpie żeby ktoś odwalił tyle roboty za 30zł. Sam bym sie tego nie podejmował za takie pieniądze, a jeszcze jakiś poważny warsztat tymbardziej ....
Wysłany: 11-07-2007, 21:28
Ja sam to robiłem, ale jest troche roboty, ale że akurat wymieniałem wahacz to nie było aż tak źle.
Co jak co, trzeba wyjąć półoś, żeby wymienić tą osłonę. Bo trzeba łożysko nabić na półoś.
A żeby wyjąć półoś, to roboty jest...
Wysłany: 11-07-2007, 21:31
Hipo napisał/a:
Nie. Wymieniali mi prawy wahacz i dlatego. A dodam że za wahacz policzyli 70zł.
Wysłany: 11-07-2007, 21:38
a to zmienia zupełnie postać rzeczy bo do wahacza trzeba rozebrac to samo co i do półosi ;)
ROMI72
Wysłany: 11-07-2007, 21:49
Oj miszko ile to roboty żeby wyjąć półoś
1 Odkręcenie koła 4 śruby
2 Odkęcenie przegubu zewnętrznego od piasty 1 Nakrętka
3 Odkręcenie sworznia wahacza i wybicie go
4 Wyjęcie półosi z piasty
5 Wyjęcie półosi ze skrzyni
Mechanik mi to zrobił w 40 minut ze złożeniem
Koszt robocizny 50 zł
Fiat TIPO 1.4 /GAZ/Castrol gtx3 - sprzedany
Renault 19 1.4 Castrol GTX3 - sprzedany
Fiat Marea Weekend 1,6 16V
Wysłany: 11-07-2007, 21:53
Nie mówię, że nie jest to super trudne, ale roboty troche jest.
Ja to robiłem w pojedynkę.
Zapomniałęś o sprężynie w amortyzatorze. Trzebą ją na ściągaczach przytrzymać.
Inaczej nici z wybicia zwrotnicy z wahacza.
Wysłany: 11-07-2007, 22:01
Da sie zrobic bez sciskania sprężyny ... z łomem :lol:
Wysłany: 11-07-2007, 22:46
Hipo napisał/a:
potwierdzam :bambam:
Wysłany: 11-07-2007, 22:52
Ja tu z miłością do auta, a Wy z łomami :lalala:
Wysłany: 11-07-2007, 22:53
My z lomami zeby miec pozniej wiecej czasu na milosc do auta :lalala:
emeres
Wysłany: 11-07-2007, 23:43
A co ja mam powiedzieć, jak wymieniałem łożysko na wałku sprzęgłowym okazało się , że śruby od koła nie da się odkręcić. Nawet młot 5 kg i metrowa rura na kluczu nie pomogły. Poluzowałem McPersony, zdjąłem końcówki drążków, wyjąłem półosie ze skrzyni i dopiero mogłe ruszyć skrzynię. Musiałem to zrobić po obydwu stronach. Teraz mam problem, bo pękła guma na lewym zewnętrznym przegubie i nie wiem jak to ugryść. Jak nie odkręcę śruby na piaście(raczej nie ruszy) to znowu będę musiał kombinować - może przepcham od strony skrzyni - tam znowu leje uszczelniacz to wymienię komplet.
Był Fiat Uno 1.0 LPG
Jest fiat Brava 1.6 16v 98r LPG 180 000 km
ROMI72
Wysłany: 12-07-2007, 07:39
Oj
Zwrotnice chcesz wybijać :) a po co? sworzeń trzeba wybić jak go wybijesz to cala kolumna chodzi żadnego łoma nie potrzeba żeby ją odchylić i wyjąć półoś z piasty mechanik mój też robił w pojedynke. Przy każdej naprawie trochę roboty jest. Nie jest tak że staniesz przy aucie i się samo zrobi :) :)
** Dodano: 12-07-2007, 07:41 **
emeres napisał/a:
A czyżby napewno odkrecaleś "probowaleś" odkręcać we wlaściwą stronę??
Wysłany: 12-07-2007, 09:46
emeres napisał/a:
Przepchać od stry skrzyni się da, tylko trzeba po drodze albo rozbierać kamyki albo zdejmować wewnetrzny przegub zależnie jaka wersje masz.
Natomiast nie rozumiem Twojego problemu ze śrubą. Koło tylko jest na śruby natomiast przegub jest przykręcany na nakrętkę. Jeśli jej nie możesz odkręcić to musisz sie bardziej postarać ... czytaj weź dłuższą rure i napewno pójdzie :bambam:
Mówie z doświadczenia :]
** Dodano: 12-07-2007, 09:50 **
ROMI72 napisał/a:
Oj
Po to rzeba zwrotnice zdjąc ze sworznia żeby mieć ludzki dostęp do wyjęcia kolumny. Owszem można się pogimnastykować bez tego ale już lepiej tą jedną śrube wiecej odkręcić.
Wysłany: 12-07-2007, 13:42
Kiedyś jak robiłem przegub, udało mi się wyjąć półoś bez odpinania zwrotnicy. Przekręciłem koła maksylanie w lewo (robiłem lewą stronę) i udało się ją pociągnąć do przodu i wyszła.
emeres
Wysłany: 12-07-2007, 21:48
Dokładnie tak. Musiałem zluzować McPersona i obie strony tak zrobiłem.
Hipo - auto z klocków sie zsuwało a nakrętka (masz rację nie śruba) nie chciała puścić. Wyciągnięcie półosi było lepsze bo samą skrzynkę lżej było później wrzucić.
Wysłany: 12-07-2007, 23:41
emeres napisał/a:
No i tutaj własnie popełniłes błąd w sztuce, luzowanie nakrętki od przegubu to pierwsza rzecz jaką się robi jak planujesz wyjmować przegub z piasty. A pierwsza własnie dlatego że auto jeszcze stoi na kole, zahamowane, na biegu, dodatkowo można hamulec nacisnąć i sobie jeszcze samochód przyblokować w ten sposób. To że jest spory problem z tą nakrętką to ja wiem bo już jednego kolegi z forum dostałem dwa komplety zwrotnic, oba z przegubami bo nie dał rady ich odkręcić. Podczas walki w imadle zniszyczłem dwa klucze, ugiąłem pokrętło od nasadek i coś tam jeszcze. Dlatego najlepiej to robić na samochodzie odrazu na początku, najmniej problemów wtedy. No i z długościa rury to nie był żart, mówiłem zupełnie poważnie :D
emeres
Wysłany: 12-07-2007, 23:54
Przed następnym rozbieraniem zapsikam WD-40 i pojadę do gumiarzy niech mi pneumatykiem zluzują. Gadałem z jednym, powiedział, że nie powinno być problemu. O ile pamietam odkręcały się tak jak w Uno, czyli normalnie w lewo. Chyba tylko maluch ma w dwie strony.(Fakt - przy mechanice robiłem tlko malucha, uno i temprę).
Wysłany: 12-07-2007, 23:57
Tutaj czy strona lewa czy prawa to sie odkręca w lewo. Obawiam się że pneumatyk taki z wulkanizacji nie pomoże. Tutaj już jest potrzebna ciężka artyleria :D
emeres
Wysłany: 13-07-2007, 00:02
Tylko, że majątek wydam na nasadkę, która to wytrzyma.
Wysłany: 13-07-2007, 00:08
Nie prawda. Tylko trzeba wiedzieć jak tą nasadkę przygotować. Podaje przepis:
- kupic nasadkę w odpowiednim rozmiarze
- znaleźć rurę o średnicy zewnętrznej nasadki
- włożyć nasadkę w rure i obspawać solidnie
- w rurze zrobić otworzy na wylot aby wkładać tam jakieś pokrętło
- obtoczyć krawędź rury na lekki łuk gdyż piasta jest w ten sposób wyprofilowana i normalnie nasadka nie będzie łapać nakrętki na całej szerokości.
Jako pokrętło polecam lage ze starego amortyzatora, strasznie twarde i odporne na ugięcia, na to pokrętło dopiero zakładać jakąś rurke i ktęcić do bólu.
Tak spreparowanego klucza napewno nie uszkodzisz :lalala:
Wysłany: 13-07-2007, 09:10
Ja mam zestaw kluczy nasadowych, ale dużych, gdzie rozmiar najmniejszej nasadki zaczyna się od 25tki.
Przy odkręcaniu często robiłem przedłużkę z rury i pomagałem sobie nogą.
Co do pneumatycznego, to byś musiał mieć klucz taki od aut ciężarowych, ten od odrkęcania kół przy osobowych napewno nie da rady.
Takim 2500N byś ruszył, http://allegro.pl/item214...0nm_gratis.html
Ja mam osobiście wersję nieco mniejszą 2100N, tez Bety i u ciężarowego ładnie nakrętnki kręci.
emeres
Wysłany: 13-07-2007, 23:15
Musiałbym pół Tempry sprzdać żeby go kupić.
Server uptime: 9 days
