Wymiana oleju w skrzyni
Kamitchi
Wysłany: 13-12-2005, 02:52
netsat: To nie lepiej zalac od razu syntetycznego? U mnie sprawuje sie wysmienicie. Nawet jak temp. spadnie do poziomu -20C. Nigdy nie bylo problemow.
pzdr.
cuoresportivo 2.0 16v :)
Wysłany: 13-12-2005, 11:06
Ja też się nie zdecydowałem na syntetyka, przy dużym przepiegu nie wiedząc co jest w skrzyni bezpieczniej jest zalać półsyntetyka, zwłaszcza, że można dostać półsyntetyka w klasie 75w90. Myślę że przy tej samej klasie lepkości zbyt dużej różnicy między syntetykiem a półsyntetykiem nie będzie.
Kamitchi
Wysłany: 14-12-2005, 15:51
romano napisał/a:
Co to znaczy "nie wiedząc co jest w skrzyni"? W skrzyni nie zbiera się nagar-> to nie silnik.
Jakiego semi syntetyka 75w90 kupiłeś? I czy to był 1/2 syn, czy tez full synt ;)
pzdr.
Wysłany: 15-12-2005, 21:18
Może i masz rację, ale przypuszczam, że po kilkuset tysiącach i kilkunatu latach coś tam w skrzyni z mineralnego(jeśli taki był zalany) oleju mogło się na ściankach osadzić, jakiś "szlam" czy coś i nie chciałem, żeby mi syntetyk to porozpuszczał.
Może sie myle, ale wolałem podejśc do tematu ostrożnie.
Mam zalane motulem motylgear 75w90.
