Wymiana ślimaka.
Carol
Wysłany: 25-08-2009, 22:09   Wymiana ślimaka.
koledzy potrzebuję waszej pomocy jak wymienić ślimak napędu prędkościomierza w tipo 1,4. Deska analog. Przewertowałem forum i niestety tego nie znalazłem.
kubek
Wysłany: 26-08-2009, 08:39
Musisz odkrecic z boku srubke na imbus taka mala. I wyjdzie ci slimak wraz z taka metalowa tulejka przelozysz slimaka i skladasz. Musisz ta srubka trafic na dziurke w tulejce. Wyciagniesz to zobaczysz dokladnie o co chodzi. Jest jedna srubka do wykrecenia z boku. Powodzenia.
Carol
Wysłany: 26-08-2009, 08:49
Właśnie w tym sęk, ze ciągne kombinerkami do góry za ślimak i nie chce wyjść. Kręciłem obudową(tą z gwintem we wszystkie strony) pójdzie trochę do góry i dalej nie chce wyjść;/ nie wiem co jest grane.
Fabbrica Italiana di Automobili Torino Tipo 1.4 i.e '93 motor: 160A1.046
kubek
Wysłany: 26-08-2009, 10:05
A ta srubke z boku odkreciles? Tam jeszcze oring jest w srodku i moze chaczyc. Ja pamietam ze pierwszym razem wybijalem od spodu z kanalu przecinakiem bo mialem zapieczone. A teraz wyciagam bez problemu.
Carol
Wysłany: 26-08-2009, 10:14
Odkręcałem tą śrubkę.
kubek
Wysłany: 26-08-2009, 10:49
to musi siedziec na tym oringu. musisz na hama to wyciagac. tam nic nie ulamiesz.
Carol
Wysłany: 26-08-2009, 11:22
Nakręce linkę i przecinakiem walnę:D
** Dodano: 26-08-2009, 22:10 **
Dziękuję za pomoc przecinakiem poszło:)kubek, Dodałem tobie punkt. Cały łysy jest ten napęd muszę zamówić nowy w ASO jeszcze raz wielkie dzięki:)
Wysłany: 26-08-2009, 21:18
Carol, nowy w ASO to jakaś 100-wa kiedyś pytałem ,poszukaj lepiej używki,ja kupiłem cały napęd z fiata UNO
za 30zł pasuje do T/T
Carol
Wysłany: 26-08-2009, 21:29
Dzięki za info właśnie się zastanawiałem czy z UNO będzie pasował.
kubek
Wysłany: 26-08-2009, 21:59
Carol, jak by co to mam orginal z T/T za 60zl jak bys nie znalazl (slimak z tuleja).
Server uptime: 0 days
