Rozerwana osłona półosi
Wysłany: 22-08-2009, 18:24   Rozerwana osłona półosi
Jadę sobie i nagle w aucie po lewej stronie coś zaczyna skrzypieć. Po dojechaniu zobaczyłem, że wahacz i amortyzator są obrzygane smarem. Patrzę osłona przy kole rozerwana i jak nacisnę na samochód to skrzypi. Jak skręcę koła to już nie. Wymiana tej osłony pomoże? Jaki tam ma być smar?
Wysłany: 22-08-2009, 18:53
mrk69 napisał/a:
Powinna pomóc, tylko dobrze wszystko wyczysc ;)
mrk69 napisał/a:
Dokładnej nazwy ci nie powiem, ale popros w sklepie o smar do przegubów i spokojnie dostaniesz, jedna tubka to koszt ok 4-6zł i starczy ci spokojnie na ten jeden ;)
Wysłany: 22-08-2009, 19:05
Ok, a jak już zdejmę starą osłonę to nową muszę zamontować od strony przegubu, więc czy muszę ruszać piastę, czy wystarczy, że odepnę tę zawleczkę co trzyma półoś?
Wysłany: 22-08-2009, 19:10
mrk69, w sumie tu ci nie pomoge bo nie rozbierałem tego, ale mozesz zdjąc zawleczke to zobaczysz, jak nie to bedzie trza dalej rozbierac, ale piasty chyba nie trzeba ruszac :roll:
Tak czy siak radziłbym vcały przegub zdjąc i dobrze wyczyscic, potem smar i musi chodzic :D
marchewa
Wysłany: 22-08-2009, 19:25
Do przegubów idzie smar grafitowy. Najlepiej jest jak odkręcisz przegub i wyjąć go ze zwrotnicy, dokładnie to właśnie z piasty, będziesz miał wtedy większe pole manewru w razie jakichkolwiek manipulacji jakby coś nie chciało wejść na swoje miejsce.
Frontera A 2.4i LPG 92r.
Server uptime: 10 days
