Wypadające biegi
Karpik
Wysłany: 22-03-2009, 09:54   Wypadające biegi
Powiedzcie mi czemu przy mocniejszym skręcie w prawo wypadają mi biegi które idą do góry (1,3,5) słyszałem że Cięgna są blisko układu kierowniczego , ale czy to może być przyczyną?? zresztą w moim poprzednim Tipo (1,6) nie miałem tego problemu:/ niby nie jest to nic poważnego ale denerwuje
Wysłany: 22-03-2009, 10:38
Karpik, może "sierżant" sie zapiekł. poczytaj tu http://forum.tempra.org/t...ight=sier%BFant
a dokładnie twój problem opisuje ten post http://forum.tempra.org/t...ight=sier%BFant
A tak na przyszłosc użyj opcji :szukaj: to nie boli ;)
Wysłany: 22-03-2009, 10:43
Karpik, cięgna są bardzo blisko układu kierowniczego,ponieważ są połączone z przekładnią kierowniczą przez tzw sierżanta.Poszukaj na forum bo było tego dużo,ale na pewno musisz zacząć od dobrego zlania olejem tego całego ustrojstwa na przekładni czyli właśnie sierżanta.
EDIT:hehe się zgraliśmy ;D
kubek
Wysłany: 22-03-2009, 15:13
Karpik, mialem to samo i co sie okazalo to poduszki od silnika i skrzyni byly stare i nadawaly sie do wymiany. Wymienilem i jest ok.
Karpik
Wysłany: 23-03-2009, 09:39
kubek, bardzo możliwe że to poduszki bo mi jeszcze cholernie drążkiem telepie
kubek
Wysłany: 23-03-2009, 10:10
Karpik, ja z poczatku nie wiedzialem co moze byc, kombinowalem, przestawialem na poduszkach skrzynie itp. nic nie dawalo. i ktoregos dnia zszedlem do kanalu zobaczyc czy nic od spodu nie widac i zauwazylem ze poduszki sa spekane i cale zmorszale. pojechalem do sklepu i kupilem komplet (3szt koszt ok 130zl) zalozylem i wszystko jest ok. tak ze radzil bym sprawdzic poduszki.
Karpik
Wysłany: 24-03-2009, 12:17
ok jak dostanę teraz trochę:) gotówki to zacznę działać
Server uptime: 9 days
