Ciezko krecic kierownica
shagger78
Wysłany: 01-09-2012, 09:31   Ciezko krecic kierownica
Witam.Odkad mam obecnego tipka 1.6 ciezko chodzi kierownica.Wspomaganie oczywiscie jest i wydaje sie ze dziala prawidlowo.Przy skrecie kol do oporu slychac wyraznie ze otwiera sie zawor przelewowy a to wskazuje na to ze pompa daje wystarczajace cisnienie.Problem powiekszyl sie po zalozeniu kol 15 cali ale na poprzednich oryginalnych 14 tez bylo nie za lekko.Jezdzac po miescie poprostu zaczynam odczuwac zmeczenie rak.Dla porownania w bylym 2.0 tego problemu nie bylo.Maglownice w 1.6 i 2.0 sa takie same ale pompy inne.Moze dlatego tam mimo ze ciezszy silnik bylo lzej krecic.Poradzcie cos,podpowiedzcie jak to zbadac,zmierzyc...A moze tak ma byc-sam juz nie wiem :)
Wysłany: 01-09-2012, 09:34
shagger78, na 15 i 16 i to szerokich kapciach tak już jest :) przywykniesz, możesz natomiast sprawdzic jakośc płynu od wspomagania i tylko tyle :D
shagger78
Wysłany: 01-09-2012, 10:53
KrzychuB, plyn wymienialem i obecnie jest czysty.Ale na 14 tez nie bylo specjalnie lekko wiec mi to jakos spokoju nie daje.Zastanawiam sie nad wymiana pompy czy chocby zmierzeniem cisnienia jakie uzyskuje bo niby jest wspomaganie a lapy bola :) Dopompowalem troche wiecej powietza na przod i jest odrobine lepiej.Ale jak wsiadam do innych samochodow to kierownica kreci sie tak jakby przod na lewarku byl podniesiony.nie chodzi mi oczywiscie o taki efekt ale to co mam obecnie zasluguje conajmniej na krytyke :)
maxi
Wysłany: 01-09-2012, 11:51
shagger78, a zainteresowałeś się stanem drążków kierowniczych, one lubią sprawiać takiego psikusa po latach. W przypadku aut bez wspomagania większość użytkowników od nich zaczyna, bo koszta zakupu oraz wymiany nie są tak duże.
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
shagger78
Wysłany: 01-09-2012, 15:37
maxi, niedawno robilem zawieszenie.Zadna koncowka czy drazek nie byla zatarta.
flor16
Wysłany: 01-09-2012, 17:55
morze być zatarty s wożeni wahacza albo łożysko poduszki amortyzatora
ma być ogień na każdym biegu bo jak nie to będziesz se jeździł golfem sdi
Server uptime: 0 days
