dziwne wibracje kierownicy 1.9TD
pawcar
Wysłany: 29-03-2009, 16:49   dziwne wibracje kierownicy 1.9TD
moze ktos sie domysla co to moze byc wspomaganie dziala poprawnie ale na rownej drodze natomiast na nierownosciach wyrywa kierownice z rak moze mial ktos podobny problem ?
PAWCAR
Wysłany: 29-03-2009, 19:06
pawcar, przy wspomaganiu zawsze bardziej jest wszystko przenoszone na kierownice. Przynajmniej u mnie od zawsze tak było.
pawcar
Wysłany: 30-03-2009, 10:14
tak ale to jest do przesady musze trzymac kierownice i to obiema rekami bo ucieka mi z rak wymienilem plyn odpowietrzylem nie wiem moze to maglownica ale chcialbym to z kims potwierdzic
PAWCAR
Wysłany: 30-03-2009, 10:20
pawcar, moze to byc maglownica ale na 100% nie wiem.
Wysłany: 30-03-2009, 10:22
Amorki w jakim masz stanie?
pawcar
Wysłany: 30-03-2009, 10:58
wlasnie amorki zalozylem nowe wachacze laczniki cale zawieszenie jest wymienione
PAWCAR
CZARNY
Wysłany: 30-03-2009, 19:37   dziwne wibracje kierownicy 1.9TD
sprawdz czy kola sa dobrze wywazone i opony w jakim sa stanie
pawcar
Wysłany: 30-03-2009, 19:47
wlasnie bylem na SKP okazalo sie ze nie ma zbieznosci moze jutro to zrobie mam nadzieje ze to okaze sie powodem tego zachowania
Dzieki za podpowiedzi jutro napisze co i jak pozdrawiam
** Dodano: 31-03-2009, 21:24 **
po ustawieniu zbieznosci sytuacja sie poprawila
PAWCAR
Server uptime: 9 days
