Jaka wartosc zbieznosci...
shagger78
Wysłany: 23-03-2012, 08:43   Jaka wartosc zbieznosci...
Witam.Jaka powinna byc prawidlowa wartosc zbieznosci kol przednch bo kazdy jak widze ma inne zdanie na ten temat.Wydaje mi sie nawet ze z przednim napedem przednie kola powinny byc nawet lekko rozbierzne(ok 1mm)Poradzcie koledzy:)
Sucre79
Wysłany: 23-03-2012, 09:15
kiedyś się dowiedziałem że ma być zero (+/- 10')
czy to prawda to nie wiem.
Mój Chomik GSM
pawel200388
Wysłany: 23-03-2012, 09:24
Z tego co słyszałem jak mi ustawiał zbieżność to ma być 0, a normy dopuszczają odchyłkę 1,5 stopnia :)
Szukasz części do tempry? Sprawdź tu:
http://forum.tempra.org/-vt22568.htm#273568
Wysłany: 23-03-2012, 10:31
W przednio napędówce powinny być delikatnie zbieżne, w tylno rozbieżne, albo na odwrót juz nie pamiętam, na 0 na pewno nie powinny być...
Wysłany: 23-03-2012, 10:45
Właśnie powinno być 0 ponieważ wtedy koła stoją prosto i zapewniają najlepszy kontakt z podłożem. Przynajmniej w teorii.
Wysłany: 23-03-2012, 10:54
Jelcyn, przy zbieżności i rozbieżności koła cały czas stoja prosto, więc mają jednakowy kontakt z podłożem, to o czym piszesz to geometria i kąty kół, rzeczywiście, przy geometrii najlepiej jak jest na 0 wtedy opona dotyka największa ilością swojej powierzchni do nawierzchni, ale np do driftu koła specjalnie się wykrzywia, a jeśli chodzi o zbieżność i rozbieżność to koła w aucie przy przyspieszaniu rozchodzą się w przednio i tylno napędówce odwrotnie, w przednio, koła ciągną całą mas samochodu a w tylno napędówce pchają...
Wysłany: 23-03-2012, 12:30
a ja wam powiem tak. ile razy jechałem na zbieżność ( czy to fiatem czy honda ) do serwisów które korzystają z tych "takich" standardowych laserków nigdy nie byłem zadowolony i wracałem na reklamacje po kilka razy i zawsze słyszałem bzdury że to nie geometria tylko krzywe felgi, zwichrowane opony albo coś innego .....
od pewnego czasu jeżdżę za miasto do zakładu gdzie zajmują sie tylko zawieszeniami, a zbieżność robią komputerowo. zarówno przód jak i tył ustawiają jak najbliżej zera ( na zielonych polach )
po takim zabiegu auto prowadzi się jak marzenie, idealnie stabilnie i prosto. generalnie jak ktoś planuje robić zbieżność to zamiast zastanawiać czy ma byc zero czy lekka rozbieżność niech pojedzie do zakładu gdzie robią komputerowo ...
Wysłany: 23-03-2012, 13:24
Leśniczy, a mógł byś podać jakies namiary i jaki to koszt, byłem na ścieżce, diagnosta nic nie znalazł, kazał zrobic zbiezność i geometrie bo mi sie jedno koło rozchodzi, mam nadzieje ze to nie krzywy wahacz...
shagger78
Wysłany: 23-03-2012, 14:24
Z tego co wiem to 0 jest idealna wartoscia ale ma byc nie na postoju.Ale podczas jazdy wskutek naprezen kola sie delikatnie przestawiaja wiec wydaje mi sie ze na postoju ustawic trzeba rozbieznie(zalozmy milimetr czy dwa)tak by podczas jazdy gdy ciagna ciezar samochodu byly idealnie na 0.Wiem ze w tylnionapedowych ustawia sie na odwrot-zero lub zbieznie(milimetr czy dwa)Zagladalem do ksiazki tipo i podaja ze ma byc zero plus minus 2mm.Wiec moze byc zbezny na 2 lub rozbierzny na 2 i tez sie miesci w normie.Jak dla mnie troche duze te normy.Sprobuje ustawic na 0 ewentualnie na rozbiezny 1mm.Dziekuje za zainteresowanie.
Wysłany: 23-03-2012, 18:45
Bdm, w ostrowcu nie ma takiego zakładu ale jest w ożarowie. z radomia to będziesz miał prawie 100km w jedna stronę. koszt zbieżności u nich 100zł. a w radomiu z tego co wygooglałem ro ten zakład może mieć odpowiedni sprzęt
"Auto-Serwis" Jacek Krawczyk
ul. 1905 r. 49, Radom
tel. 48 331 31 01
maniutek
Wysłany: 23-03-2012, 18:54
Leśniczy napisał/a:
ożarowie
OT
szkoda, ze nie w moim ozarowie....
END OT
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
