jakies luzy
karols77
Wysłany: 27-07-2009, 19:29   jakies luzy
Witam, co to jest lapie kolo od gory i ruszam nim do siebie i z powrotem i czuje jakies luzy co to jest a jak lapie kolo po bokach slysze jakie stuki co to jest? (galki?)
TIPO 1.4 AGP '90 +gaz granatowy
Opel Vetcra 1.6 16V '99
Wysłany: 27-07-2009, 19:44
Końcówka drążka kierowniczego, albo łącznik stabilizatora. Podczas jazdy nic nie puka? Nie wyje? Jak się mają sworznie wahacza? kiedy miałeś wahacze wymieniane?
karols77
Wysłany: 27-07-2009, 20:07
wahacze mialem wymieniane rok temu, mam stuki ale to chyba do amortyzatora bo cieknie z niego, lacznik stabilizatora tez mialem wymieniany razem z wahaczem
drobek
Wysłany: 27-07-2009, 20:56
za 20zł diagnosta wyszarpie ci auto z miła chęcia i temat jest niepotrzebny. Jedz i najlepiej na tym wyjdziesz bo wymienisz jedno a okarze sie ze i cos drugiego tez ma luz.
MOgą byc koncówki kier. sworzen czy tuleje, łaczniki stab.. troche tego jest A wylane amory kwalfikuja sie do wymiany które tez mogą stukac.
Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM
karols77
Wysłany: 27-07-2009, 22:01
wiecie chlopaki ja tylko chce zeby przeglad przeszedl, a diagnosta z powodu zlych amortyzatorow nie moze nie podbic dowodu a zresztą jeszcze rok pojezdze i na zlom
chce jeszcze dodac ze kierownica w czasie jazdy drga prawo i w lewo...
drobek
Wysłany: 27-07-2009, 22:50
no to skoro juz byłes to co ci napisał na kartce? A koła masz dobrze przykrecone? moze fele krzywe, balon na oponie itd. duzo by wymieniac.
karols77
Wysłany: 28-07-2009, 16:17
co do ruszania sie kierownicy to opona do wymiany, przelozylem na tyl, a co do luzow zamowilem juz galki na allegro, jak wymienie to wam napisze czy nadal są luzy
Server uptime: 9 days
